Смених видеото с 8800гт за да съм сигурен за DVI-I.Херците са 60 но промяна няма :help
DVI е цифров изход а RGB е аналогов и от там не намира сигнала
на тези два поста ще отговоря - Пълни глупости.Цитат:
Първоначално публикувано от seaconger
По темата ще отговоря - виж си настройките на "dual View"
Както казва @Pat - кабела трябва да е включен към компа и тв-то , после пускаш компа ( или го рестартирташ ) защото видеото трябва да немери телевизора по товар.
Digital Visual InterfaceЦитат:
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
The DVI connector on a device is therefore given one of four names, depending on which signals it implements:
* DVI-D (digital only)
* DVI-A (analog only)
* DVI-I (integrated, digital & analog)
* M1-DA (integrated, digital, analog & USB)
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
http://upload.wikimedia.org/wikipedi..._Types.svg.png
А, и кабела трябва да е DVI-I.
Погледни как изглеждат конекторите на картата и кабела, най лесно е според картинките посочени от Христослав.
И да повторя, честотата трябва да е 50 или 60 hz, виж спецификацията на телевизора.
Взех и друг тв за всеки случай.Промяна няма нито с клоне, нито с дуал вю херците са 60.Картата намира аналог монитор и до там
http://195.149.248.189:8080/2009-11-...7fc_120x90.jpg
ето снимка и кабела и картата са DVI-I
виж в настройките на картата дали няма настройка на изхода - Analog output-RGB
Защо не пробва с един нормален VGA кабел и преходник ами се мъчиш?Цитат:
Първоначално публикувано от avelion
Иначе това което се опитваш да направиш вкарваш DVI в компютъра, и от там в телевизора ти влиза VGA. Това при мен го пробвах преди нямаше никакви ядове с 8600 карта съм.
Но те съветвам да си вземеш един галваничен разделите ако използваш кабелна за да не ти думне още нещо
Nvidia control panel има само autodetectЦитат:
RGB предава по добре от VGA или поне аз така знам. След като си изгърмях HDMI входа на ТВ (340лв ми искат за смяна в сервиз ) търся оптимален вариант за връзка с компютъра. Имам си отдавна галваничен филтър.Цитат:
Първоначално публикувано от glarus
Тази цена е абсурдна-попита ли и в друг сервиз ?Цитат:
Модела на тв е LG42 LC51 сервиза в който проверих е "Дарлингтън"Платка 250лв труд 90лв
И на мен ми се стори абсурдна. Ако някой има идеи за друг сервиз моля нека сподели.
Прилагам и снимка на моето творение :029:
http://195.149.248.189:8080/2009-11-...93c_120x90.jpg
Не искам да те плаша ама след всичко това - сигурен ли си че не ти е изгорял и аналоговия вход?
За целта - вземи един RGB(D_SUB) към RGB(D_SUB) - стандартен кабел за монитор демек, включи го в D-SUB - а на видео картата - видях че имаш такъв изход и пусни телевизора като единствен монитор. Ако в този случай пак нямаш картина явно и аналоговия изход е "хвръкнал". В този случай май нямаш много избор освен сервиз! :(
D_SUB to D_SUB си работи така си гледам откакто ми замина хдми.Вече пробвах кабела на още два различни от моя телевизори.Резултата е същия "no signal" .В спецификацията на видео картата ясно си пише "DVI Output: Yes x 2 (DVI-I) HDTV Output: Yes - YPbPr" Тъй че драмата продължава, не се стеснявайте да давате още предложения :Drinks:
А с друг кабел пробва ли?
Тъй като аз си изгорих DVI входа на телевизора, ползвам следния преходник
http://vali.bg/?group=342,194&articl...e_content.php# , сигурно го има и в други магазини.
и стандартен D-SUB кабел за монитор
Не мисля да поръчвам още един кабел от ибей.Този преходник не знам защо ми го предлагаш, при положение че на видео и на тв имам D_SUB
