Резултати от 1 до 9 от общо 9
DVI to HD ready малко помощ
    Dec 2007
    Проблемът ми е следния. Картата ми е Sapphire HD 2600Pro, но за съжаление e от вида с един VGA (аналогов) и един DVI (цифров) изход. Телевизорът е HD reаdy - CRT Philips 29РТ9521. Искаше ми се да пусна сигнал по HDTV. Преглътнах факта, че LCD монитора ще го пусна по аналоговия. Не е болка за умиране толкова. С кабел DVI to HDMI вързах телевизора. Излезе си сигнал, но става някаква беля и монитора на компютъра се разпознава като втори. Няма никакъв начин да го направя първи. Монитора се включва чак, когато се зареди системата, което не е особено подходящо и удобно за работа.
    Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и знае ли решението му. Почвам да си мисля, че картата задължително прави цифровия изход първи и след това всичко останало. Да не говориме, че самият монитор (Samsung 226BW) вижда страхотен зор докато разпознае какъв сигнал му се подава. Веднъж закача, веднъж почва да мига на парцали и да ми обяснява да си проверя кабела...
  3. Junior Member
    Re: DVI to HD ready малко помощ
    Каталист контрол център - Дисплей мениджър - десен бутон в/у картинката с аналоговия монитор - суап дисплейс ....
    Dec 2007
    Колко пъти го правих само. Не става така. Иначе ако пусна нормално ТВ-то на S-video сигнал, а монитора на DVI няма никакви проблеми с разцепване, клониране, смяна на мониторите и т.н. Магията става като пусна телевизора на цифров, а монитора на аналогов сигнал. Никаква смяна не позволява.
    Dec 2007
    Другата седмица ще тествам една такава карта с монитор с VGA и HD Ready LCD . Ако не ти е късно, ще ти отговоря тогава.
    Иначе мога да те посъветвам да пробваш с последния каталист.
    Mar 2004
    Може да вържеш телевизора през component входа - пак ще може да му пуснеш HD сигнал. Аз съм със същия, само че с Nvidia и няма проблеми с подкарването. При мен проблем е с едно гадно намагнетизиране, ама почвам да си мисля че май ми е от електрическата инсталация. Ако имаш някакви такива наблюдения бих се радвал да ги споделиш.
    Oct 2004
    Всъщност не беше ли нормално цифровия сигнал да се подава към монитора, а аналоговия - към TV-то? Какво да му се чуди човек на драйверите, тогава?....
  9. Junior Member
    Mar 2004
    Какво ще рече беше? Преди това да беше нормално беше нормално аналоговия да се предава към монитора а към телевизора да не може да се предава. По преди пък беше нормално сигнала към монитора да е цифров, а още по-преди се ползваха телевизори за монитори.
  10. Junior Member
    Цитат Първоначално публикувано от vladyyan
    аналоговия монитор направил ли си го Primary? При мен също аналоговия монитор ми го разпознава като втори, но ми е Primary и нямам такива проблеми. Проблемите ми са с пускането по HDMI входа на ТВ-то : http://forum.setcom.bg/index.php/topic,35136.0.html
    Dec 2007
    vladyyan - имам същия проблем, a именно монитора се включва чак, когато се зареди системата, но за разлика от теб не ми се появява образ на Тв-то.
  1. Малко помощ
    От hotcool8 във форум ИГРИ
    Последно: 09-08-09, 21:36
  2. Малко помощ....
    От boregar във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 03-03-09, 17:10
  3. Малко помощ ...
    От CreatoR във форум Дъра-Бъра
    Последно: 17-06-05, 14:11
  4. малко помощ....
    От robinlud във форум Общ - софтуер
    Последно: 05-05-03, 20:42
