Страница 1 от 148 1231151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 2218
Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    [list][list]
    Официален сайт и магазин http://www.popcornhour.com/
    Там може да свалите нови версии на фърмуера, програми за работа, и да направите поръчка за покупка.
    Въпроси за покупка на HD плеера Popcorn от сайта на производителя обсъждат в отделнa тема.
    Ръководство по бързо начало за работа (Quick Start Guide) http://support.popcornhour.com/article.aspx?id=1055
    Официален форум http://www.networkedmediatank.com/
    Wiki c отговори на много въпроси http://www.networkedmediatank.com/wi...ecial:AllPages
    Допълнителни приложения:Аналог PCH (Networked Media Tank) и сравнителни таблици:Подробна инструкция на руски език за NP101S (аналог на А-100), защото имат много малко различие (с A-110), препоръчително за прочитане от всички собственици на A-110.
    == Кратко описание на устройството:
    Networked Media Tank A-110 (Popcorn Hour) - мрежов плейър за мултимедиини файлове построен на основата на чипа SMP8635 (SMP8630 Series Secure Media Processors with MPEG-4.10 (H.264) and SMPTE 421M (VC-1))
    == ТТХ:
    Пълните технически характеристики са написани на сайта на производителя. Най интересни се явяват форматите на видеофайловете (контейнери и кодеци).
    Контейнери видео:
    • MPEG1/2/4 Elementary (M1V, M2V, M4V)
      MPEG1/2 PS (M2P, MPG)
      MPEG2 Transport Stream (TS, TP, TRP, M2T, M2TS, MTS)
      VOB
      AVI, ASF, WMV
      Matroska (MKV)
      MOV (H.264), MP4, RMP4
    Кодеци видео:
    • XVID (SD/HD)
      MPEG-1
      MPEG-2 (MP@HL)
      MPEG-4.2 (ASP@L5, 720p, 1-point GMC)
      WMV9 (MP@HL)
      H.264 (BP@L3 MP@L4.0 HP@L4.0 HP@L4.1)
      VC-1 (MP@HL AP@L3)
    Кодеци аудио:
    • WMA, WMA Pro
      AAC
      MP1, MP2, MP3
      FLAC
      Vorbis
      LPCM
      Dolby Digital (pass through Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Downmix -> Stereo)
      DTS (pass through DTS-HD MA, DTS-HD HR, Downmix -> Stereo [after fw.081023] )
    Субтитри:
    • SRT (кодировка: CP1251 - за външвни файлове, UTF8 - за вградени в mkv)
      SUB
      SSA/ASS (вградени в mkv, само текст)
    Други формати:
    • ISO DVD (Подръжка меню)
      VIDEO_TS DVD (Подръжка меню)
    == FAQ:
    1. Filesystem read supported: EXT2/3, NTFS, FAT16/32, HFS+
    2. Filesystem write supported: EXT2/3
    3. NAS access: SMB, FTP, NFS
    4. Current streaming bitrate performance for TS
    • SMB: ~38Mbps
      NFS: ~38Mbps
      HTTP: ~42Mbps (same clip peaks at 47Mbps)
      USB HDD: ~ 42Mbps
      USB DVDROM (8x): ~42Mbps
      Internal HDD: ~42Mbps
    5. Натиснете PLAY, за да пуснете всички файлове от папка подред, натискането на ENTER ще пусне само избраният файл.
    6. Setup SMB share: Goto Setup->Media Server->Network Share, you can
    browse your SMB network and add the path to the list, or manually enter
    the path to your SMB share,
    e.g. smb://<hostname or ipaddr>/foldername
    7. Setup NFS share: Goto Setup->Media Server->Network Share, type in
    the full path to your NFS share,
    e.g. nfs://<hostname or ipaddr>:/foldername (note the colon after hostname)
    "nfs://" = udp
    "nfs-tcp://" = tcp
    8. Connect using a Windows/SMB share
    • The share name is share (for example \\pch-a110\share)
      The user name: nmt
      The default password: 1234
    10. Quick change of Video output mode:
    • TV Mode + 0 = Auto TV mode
      TV Mode + 1 = Component/Composite NTSC 480i
      TV Mode + 2 = Component/Composite PAL 576i
      TV Mode + 3 = reserved
      TV Mode + 4 = Component 720p60
      TV Mode + 5 = Component 1080i60
      TV Mode + 6 = Component 1080p60
      TV Mode + 7 = HDMI 720p60
      TV Mode + 8 = HDMI 1080i60
      TV Mode + 9 = HDMI 1080p60
      Note: Goto Setup->Audio/Video, do a Save to make it persistent
    12. Магически хоткеи:
    • Power + Suspend = Standby (Video_DAC/HDD shutdown).
      Power + Eject = Software Reboot. Претоварване на плеъра.
      Power + Clear/Del = Shutdown. This will fully shutdown your unit, so that you can unplug (power off)
    14. Логин и парола на FTP достъп до устройство: ftpuser/1234 (паролата се сменя на страницата за настройки NMT Applications)
    15. Торрент клиент е достъпен по http://<PCH_IPAddress>:8883/torrent/bt.cgi
    и нов интерфейс (Clutch) http://<PCH_IPAddress>:8077/
    17. Преглед на фотографии в slideshow - първо натиснете 'play' (време за превключване в настройките)
    18. Копиране на файлове и папки - на ДУ бутона 'ANGLE'(пометить) -> 'TIMESEEK'(започва процес на копиране)
    в новият фърмуер (080818) чрез бутона 'File Mode'
    19. Блокировка/Разблокировка настройка(меню) - Setup+Play.
    20. Логин и парол на Samba/CIFS/Torrent достъп до устройство: nmt/1234 (паролата се мени на страницата за настройка NMT Applications)
    23. Бързо превключване на режими 50/60 Hz - последователно, TVMode след това Caps/Num
    24. Бърза перемотка кванти по 30сек - стрелки вдясно(напред)-вляво(назад) на джойстика в момент на възпроизвеждане на файла.
    25. За свързване на външни источници на звук/видео - създайте файл със линкове на источника, линкове от вида:
    • <a href="http://some.URI" aod>Audio</a> звук
      <a href="rtsp://some.URI" aod>Audio</a> звук
      <a href="/path/to/movie.avi" vod>Movie</a> видео
      <a href="some.URI.to.photo/photo.jpg" pod>Picture</a> снимки
    26. Въстановяване на умряло при качване на фърмуер устройство
    1. Please download: http://www.popcornhour.com/download/...ery_080818.zip
    2. Unzip both *.bin onto the root of a USB thumbdrive and plug into NMT.
    3. Connect Component or Composite output
    4. Power up the unit.
    5. Component or Composite video will display following colours depending on its recovery status:
      • RED - Required binaries on USB thumbdrive detected, starts recovery
      • WHITE DOTs - reprogramming
      • YELLOW - Recovery failed
      • WHITE - Recovery success
    6. After successful recovery, power cycle will bring it up again to 01-17-080818-15-POP-403 firmware.
    7. if that dont works try the same steps with the jumper on uart0 which you can see in the attached photo.
      http://img258.imageshack.us/my.php?i...0jumpernq5.jpg
    27. Проверка файлова система EXT2/3 (от производителя):
    1. download and extract the content to the root of an USB thumdrive.
    2. Browse to the scandisk.html and open it
    3. Cick on "Disable NMT"
    4. Click on "Scan NMT Partition" (should only take about 1 minute)
    5. When you are finished, reboot.
    6. Goto scandisk.html again, click on "Enable NMT"
    7. Reboot again.
    8. Then try out torrent etc that has an issue.
    === Ако не работи кино:
    1. Ъпгрейдваме устройството, и се появява бъг.
    2. Разбираме по елементарните потоци (звук и видео)
    3. Събираме отново в друг контейнер mkv->ts(m2ts)...
    4. Сравняваме резултата - бъгове нема, премахваме оригинала.
    5. Нищо не помага , софта бъгав, резултата не е такъв - премахваме бъгавият файл, качваме друга версия.
    Линкове към програма за работа с видео-файлаве
    http://www.networkedmediatank.com/sh...d.php?tid=4588
    === Списък на съвместими дискове:
    SATA - http://www.networkedmediatank.com/wi..._Compatibility
    USB - http://www.networkedmediatank.com/sh...d.php?tid=8153
    === Драйвъри Ext2/3:
    Препоръчва се за работа с диск да се исползова нативният Linux (например slax.org). Драйвърите за Windows работят нестабилно и могатда изпортят данните!
    Ext2IFS - http://www.fs-driver.org
    ext2fsd - http://sourceforge.net/projects/ext2fsd/
    !!! Подтвърдени несъвместимости:
    Xvid/Divx GMC-3 - пропуск на кадри, с разсинхронизация.
    H264 16 Ref.Frames в 720p и 1080p (L@5.1) - пропуск на кадри, мозаика.
    FLAC в MKV - не се пъддържа.
    TrueHD downmix в Stereo - не работи.
  3. Moderator
    Re: POPCORN Hour A-100 ...По-добрата алтернатива или...!?
    Не смея да се ангажирам с обстойно ревю защото честно казано още не съм му разучил всички "екстри".
    За мен това е плеър, който да ползвам за плейване на HD видео. В тази му задача се справя изключително добре. Проблемните файлове са единични случаи, което е нормално предвид огромното разнообразие от кодеци и най-вече параметри на енкодинг. Много от големите групи, издаващи по-голямата част от релийзите в интернет вече се съобразяват с ограниченията на този тип хардуерни декодери и за в бъдеще тези проблемни файлове ще изчезнат напълно. Така беше в началото на Divx ерата. Първите плеъри с такава поддръжка постигаха не повече от 50% успех.
    Може би най-големия му плюс според мен е сериозната софтуерна поддръжка. Раработчика на софтуера Syabas са се заели сериозно да разбработят и наложат една платформа, на чиято база да се предлагат много устройства от този тип. От началото на годината има поне 5 официални ъпдейта, а вече не мога да следя броя на бета версиите, с които ме засипват почти всяка седмица.
    Сега гледам, че са обявили и нови модели, в които са добавили неща, които много хора искаха - подръжка на DTS и SATA дискове, директна връзка с компютър чрез USB кабел, оптичен изход, HDMI 1.3 и тн.
    По едно време мислех да го сменявам с него, но като се замислих май не си струва. DTS не ми трябва защото ресийвъра ми го декодира и има достатъчно коаксиални входове, ползвам универсално дистанционно и новото на А-110 не ме блазни. Като добавим и че реално хардуера е един и същ и няма да има разлика във мощността му не мисля да го сменявам.
    Единствено това, че поддържа вече HD аудио форматите ме привлича, но така или иначе те рядко се срещат, а и ресийвъра ми не ги поддържа все още.
    Вече ползвам и торент клиента на Попкорна и си свалям директно на неговия диск, че беше досадно да копирам по мрежата някои файлове.
    Отскоро има поддръжа на безжична мрежа и ще гледам скоро да си купя някакъв WiFi адаптор за него, че да намаля кабелите.
    Друго, което си струва да се упомене е колко добре се справя чипа на Сигма в него с ъпскелинга и деинтерлейсинга. Макар и рядко ми се налага да пускам някакви SD файлове - DVD филми или някой сериал на Divx/Xvid. Дори да го разпъна до 1080р на проектора пак съм доволен от резултата. И грам не отстъпва на качествата на скъпия Denon и HD-DVD-то Toshiba, които имам. А те са с Faroudja и Anchor Bay чипове в тях и се водят за едни от най-добрите в тази сфера.
    Като цяло съм изключително доволен и бих го препоръчал на всеки, който не иска да ползва компютър за плеър на HD. Това че с 2-3 кликания с дистанционното мога да си пусна всеки филм за мен е едно от най-големите му предимства.
    Ето тук има доста подробни тестове и ревюта за него:
    http://www.mpcclub.com/modules/Revie...100_review.pdf
    http://www.networkingaudiovideo.com/...tworked_me.php
    http://reviews.cnet.co.uk/accessorie...97499-3,00.htm
    макар че като гледам кога са писани може и да не са съвсем актуални.
    Като собственик на IStarHD мога само да потвърдя всичко казано от lazarus! Единственото което за момента у-вото не поддържа са HD аудио форматите, но за момента все още не съм забелязал особен проблем от това. Надявам се скоро да не се наложат тъй като DTS и AC3 то вършат чудесна работа!
  5. Moderator
    Абе разликата е голяма, но все още при рипповете се срещат рядко. Скоро тествахме с един познат един ресийвър с DTS-HD MA и Dolby TrueHD. Занесох моя HD-DVD плеър и филма Трансформърс и при пряко сравнение със звука от стандартното двд си проличава много разликата.
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18
    Даже не съм си и помислял че няма да има разлика! Въпроса е заслужава ли си да се купува ресивър и плеър с HDMI 1.3 само заради това? Просто ми се струва че това удоволствие доста ще оскъпи системата... Питам понеже не съм има възможност да слушам DTS-HD MA или Dolby TrueHD .
    Освен това се надявам в релиизите да оставят по едно DTS стриимче че да може да ги слушаме !
    Apr 2008
    Време беше да отделим дискусията за Popcorhnour в отделна тема.
    Ще се опитам да направя сравнение на А-100 с прекия си конкурент Tvix 6500A доколкото мога да съм обективен.
    Като цяло плеъра на Tvix е поставен по-високо като клас. От една страна базирайки се на вече наложеното си име в тази сфера и малко по-луксозното изпълнение във външния вид.
    Реално те ползват един и същ чип на Sigma Design и това им дава еднаква производителност като цяло.
    Това, което веднага се набива като разлика са SATA поддръжката, DTS декодера, HDMI 1.3, оптичен и коаксиален цифров изход, възможност за добавяне на DVB-T тунер. Има вентилатор за охлаждане, което е спорно дали е плюс или минус заради шума. Дистанционното му е малко по-добро.
    Като организация на менютата и работата с него мога да кажа, че са на едно ниво. И с двете се работи изключително лесно и интуитивно.
    Предимствата на Popcorn A-100 са на първо място цената. Реално разликата е над 2 пъти в полза на A-100. Софтуерната поддръжка тук е по-добра и това е може би най-големия плюс. Ъпдейтите излизат почти всеки месец с куп нови подобрения и добавки. Ъпдейта става елементарно от менюто през интернет. Плеъра вече има поддръжка на WiFi 802.11n през USB. Има DLNA сертификат, което ви гарантира лесно връзка със всякакъв род устройства. Кутията му е дискретна и достатъчно малка за да не се забелязва изобщо покрай останалата техника. Конструкцията му е така направена, че постига охлаждането без никакви вентилатори и това го прави абсолютно безшумен без да има сериозни проблеми с прегряване дори и с поставен вътре хард диск.
    Според мен лоша шега изигра претупаното пускане на пазара на Tvix 6500A и допускането на няколко сериозни проблема като се наложи огромен брой плеъри да се връщат до производителя за преработка. Това малко уби първоначалната инерция на един толкова дълго чакан модел. Все пак прави чест на Dvico, че реагираха адекватно и поправиха грешката си.
    Като цяло, както при всяка друга техника, избора е строго индивидуален и всеки трябва сам да стигне до решение кой модел да избере.
    Ако има някакви други въпроси съм насреща да помагам.
    Айде,кога влизате на БГ пазара?А losseless формати може ли да просвирва?
    От петък имам попкорн и досега не мога да се справя с това като го включа към рутера да го видя като устройство....
    Рутера си му дава IP имам пинг към въпросното IP но напиша ли му адреса ми казва че не може да бъде намерено... Успях да ъпдейтна софта като ползвах едно малко телевизорче за монитор... Идеи защо не мога да го видя?
    Иначе филмите си ги хвърлям на диска ползвайки външна кутия та вчера както си гледах "I Robot 2004 1080p Blu-Ray DTS x264-CtrlHD" и на две места сериозно насече (на моменти със сериозен екшън) случвало ли ви се е нещо подобно?
    @ lazarus18
    Беше споменал преди време че евентуално ще поръчваш безжичен адаптор има ли развитие?
    Със Istar не съм имал проблем с намирането като у-во! Виж за насичането нямам идея.. Още не съм гледал много 1080p . Ще пробвам Матрицата! Там трябва да има зор
    Къде го виждаш като у-во?
    Доста сигурен съм че проблема е от някаква тъпа настройка на бозата която аз съм забранил....
    Ами вижда се като комп в мрежата. И устройството ми вижда shering на компа.
    Apr 2007
    здравейте
    искам да попитам ако си го купя от щатите кой може да му сложи софтуера за бг субтитри и специално за Popcorn Hour A-110
    Ъпдейтваш си софта през интернет и нямаш проблем
  17. Moderator
    Цитат Първоначално публикувано от zlobarov
    @ lazarus18
    Не, още не съм поръчвал WiFi.
    Иначе за мрежата щом имаш пинг към адреса му нямам как да не го виждаш.
    Пуснал ли си от Попкорна от настройките на NMT приложения Samba server-a?
    Ако си го пуснал със \\192.168.1.104 трябва да ти отвори диска на плеъра. Като тук съм написал IP-то, което е при мен. Ти естествено слагаш твоето, което ти е дал рутера.
    Иначе с филма I Robot аз имам 1080p Esir версията и съм го гледал доста пъти без проблем. Сега пробвах с тази CtrlHD, но само с демото и пак няма проблеми. Да не би да си пуснал да сваляш някакви торенти в момента или пък при свалянето да не си го чекнал за грешки и пропуски в свалянето?
    Mihailov, нямаш проблеми да си го ъпдейтваш независимо от кой си го купил.
    Не съм пускал нищо сече за по 2-3 сек на моментите когато робота събаря къщата (към 40тата минута) и когато го атакуват двата "камиона" роботи в тунела на "магистралата"
    Иначе да имам пинг а не го виждам като устройство... и на мен ми хрумна за тези Самба драйвери (не съм ги инсталирал) днес тръгнах ама поиска да ми форматира харда та го отложих за утре когато ще имам къде да го прехвърля....
    Все още ли само един модел WiFi е съвместим?
    Ако поръчваш и имаш възможност да поръчаш повече от 1 ме имай в предвид (срещу комисионна или почерпка по твой избор)
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player Popcorn Hour NMT A-110 - част 2
    От kod във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 236
    Последно: 26-11-18, 22:50
  3. Продавам Media Player Popcorn Hour NMT A-110
    От patzi във форум Продава
    Последно: 08-12-14, 18:33
  4. Popcorn Hour A400 Media Player мултимедиен плеър
    От asiurib във форум Продава
    Последно: 27-08-14, 17:19
  5. Media Player Popcorn Hour A-200
    От popcornhour във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 777
    Последно: 15-07-13, 21:26
