Монтаж на външно тяло в мазе ?
  1. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    БУРГАС
    Мнения за евентуален монтаж на външно тяло в мазе. Зиме на плюсова температура, лято на хладно.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Re:монтаж на външно тяло в мазе
    Става. Условието е обема на мазето да е 3 х обема на помещението, което отопляваш/охлаждаш. Ако има и циркулация на въздуха, т.е. не е плътно затворено - нямаш грижи.
    Ако искаш зимнината да ти замръзне ?!?!?!?!?
  5. zzz
    zzz е офлайн
    БУРГАС
    явява се коридор има цирколация а на зимнината и трябва хладина да не се вкисне
  6. Moderator
    Лятото долу ще е сауна.
    Re:Монтаж на външно тяло в мазе ?
    Евентуален монтаж в мазето не е никак добра идея. Като цяло на затворено не се хубаво. Спомням си като учех навремето имаше някакво условие минимум обем на затвореното помещение - 16 куб. метра за всеки киловат хладилна мощност.
  9. zzz
    zzz е офлайн
    БУРГАС
    благодаря за отговорите
    Ако си взел марков климатик и е добре оразмерен няма смисъл да го скапваш в мазето!Ако е някой китайски боклук където и да го монтираш зимата винаги ще е проблем!
  11. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Абе гледах някъде тук в сетком, някакъв човечец си го направил т'ва и от начало всички му се смяли на прищявката, а сега той е засмян, щото всичко му се получило, само дето имал голяма маза.И мен много ме блазни тази идея от темата. Имам шестото чувство, че има мноооого потенциал в една маза, вместо да се ползва за 5 бидона джибри, 1 със зеле и някой - друг компот.
    При мен идеята е такава - зимата вътрешното ще си подухва лекинко, но постоянно, в централен коридор на втория етаж на 2-етажна къща, един вид ще има ено 5-6 метра отвесен път и 1-2 м водоравен, между малката и голямата питка. Целта ми е с минимум доп. инвестиции ( 8-10 м тръби и какъвто непотребен боклук може да влезе в употреба ) да извлека макс. полза.То е ясно какво се очаква ГОЛЯЯЯЯЯМ КОООООП . Уви мазичката е само 40-50м2, а апартамента който трябва да сгрея е стотина. Мога да съм нахален и да оставя мазата отворена и така да изстудявам общия коридор към мазите, което е още 8-10 м2. Този коридор идва от ОГРОМНО общо междуетажно помещение, но то вече е над земята и мисля че няма да ме огрее. Също се чудя дали ако бетонирам части от питки по стените и тавана, примерно наполовина подаващи се на повърхността в мазата няма да мога да дърпам повече топло от земната маса, понеже до колкото разбирам този обем на мазата е крайно недостатъчен, но аз ще бъда доволен дори с него да достигам някакво базово повишаване на Т в къщи, а ако е нужно, вече от климите във всяка стая може да се повиши допълнително където е необходимо. Важното е да има далавера. И се чудя каква машина би било най удачно да се използва : употребявана 22ка на 100V, със зверски коп най тарикатския избор ли е ? Друга някаква оптимизация дали е възможна ? Въобще струва ли си цялата тази работа или ще е през куп за грош ??
    Ясно е , че под тавана на общото пространство на двата етажа е най - на далавера, обаче комшу от първия ет. няма да разреши.
    Apr 2005
    Българска работа, чуди се как да преебе комшията...
  13. Moderator Аватара на justify
    Цитат Първоначално публикувано от kalcheff1
    При мен идеята е такава - зимата вътрешното ще си подухва лекинко, но постоянно, в централен коридор на втория етаж на 2-етажна къща, един вид ще има ено 5-6 метра отвесен път и 1-2 м водоравен, между малката и голямата питка. Целта ми е с минимум доп. инвестиции ( 8-10 м тръби и какъвто непотребен боклук може да влезе в употреба ) да извлека макс. полза.То е ясно какво се очаква ГОЛЯЯЯЯЯМ КОООООП . Уви мазичката е само 40-50м2, а апартамента който трябва да сгрея е стотина. Мога да съм нахален и да оставя мазата отворена и така да изстудявам общия коридор към мазите, което е още 8-10 м2. Този коридор идва от ОГРОМНО общо междуетажно помещение, но то вече е над земята и мисля че няма да ме огрее. Също се чудя дали ако бетонирам части от питки по стените и тавана, примерно наполовина подаващи се на повърхността в мазата няма да мога да дърпам повече топло от земната маса ( и пода на комшията от 1-я етаж ), понеже до колкото разбирам този обем на мазата е крайно недостатъчен, но аз ще бъда доволен дори с него да достигам някакво базово повишаване на Т в къщи, а ако е нужно, вече от климите във всяка стая може да се повиши допълнително където е необходимо. Важното е да има далавера. И се чудя каква машина би било най удачно да се използва : употребявана 22ка на 100V, със зверски коп най тарикатския избор ли е ? Друга някаква оптимизация дали е възможна ? Въобще струва ли си цялата тази работа или ще е през куп за грош ??
    Ясно е , че под тавана на общото пространство на двата етажа е най - на далавера, обаче комшу от първия ет. бърка работата.
    kalcheff1 в този ти ред на мисли вземи монтирай и един басейн под него-да има къде да се къпеш без пари.Така далаверата ще е двойна, а ако се къпе и домочадието... или да завъдиш жаби -жабешките бутчета са си цифра.
    Не се шегувам за горното имам пряк поглед върху два такива климатика, само че единият е 24-ка с външно тяло монтирано в стълбище.
    Извеждаш конденза от вътрешното там където се оттича външното и така и лете и зиме ще имаш вода в басейна/жабовъдника.
  15. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Простотийките мога да ги чуя от пиянките в махлата, а нещо смислено дали можеш да кажеш по темата ...
    Очевидно е, че хората правят тази хитринка - "монтаж на външно тяло в мазе" и резултатът е доста добър. За съжаление малцина са описали точно как става това. Също съм сигурен, че и земната топлина се води като възобновяем източник, и то такъв, какъвто е на разположение 24/7, а не като слънцето или вятъра - когато на природата и кефне. Тази идея ми се струва като доста по-добра алтернатива от към инвестиции в сравнение с термопома със вкопани тръби в земята или ТП със сондаж. Твърдят че от последните се вади стъбилен КОП около 4 и нагоре, но за сметка на буку мъни за направата на цялата инсталация и нов под в жилището, ако е вече завършено. А ето че това може да се постигне и с едно просто изместване на външното тяло под земята. Единствено тези два въпроса ме тормозят и почти се навих.
    Компресорът дали няма да има нещо против да бута газа 6-8 метра отвесно нагоре, от общо 10 ина м. тръбен път ?
    Как може да се оптимизира топлообмена " маза-земя " ?
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Ами обърни се към тях за съвет... Защо занимаваш форума? А монтажа си е съвсем стандартен - няма някакви особености.
    П.С. С подобно отношение към събеседниците, едва ли ще получиш особено съдействие.
  17. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Виж отговори No.9 и 10. Ако така си събеседвате тук, наистина е по-добре да не си губя времето пред компа, ами да се нальокам.
    Нали не смяташ, че като се отговори качествено на някакъв вапрос, ползата е само за този който го е задал. Виж само тази кратичка тема колко пъти е прегледана от хора, които търсят полезно инфо. Ако се пишат отегчителни безмислици и подигравки дали така ще бъдат насърчени и те да вземат активно участие в дискусиите.
    Всяка работа си има тънкости и особености, поне за този, който я умее. Самата идея е нестандартна и няма как да има стандартно осъществяване. Под думата "монтаж " от темата се има предвид цялостното изпълнение на работата, така че да се постигне най-добър резултат. Няма маза, която да е 3 пъти по голяма от площта/обема на къщата над нея. Та и от там въпросът как да се направи максимално добър топлообмен между стените и пода под земята от една страна и тялото от друга, за да се извлече максимално топлото от земята. Ако само го пльосна това тяло там, на пода ефектът няма да е задоволителен.
  18. Senior Member Аватара на kalcheff1
    И аз се предавам. Главен проблем при всички е липсата на голямо подземно пространство, а ако се усложни системата, в най- добрия случай мазата става с ограничено приложение. Като добавим и допълнителните инвестици за подобрен топлообмен от земята или някакво вентилиране на въздуха от околните помещения - изгодата изчезва. Става дума за къща.
    Мисля си за монтаж на външно тяло в коридора на маза от панелка, а вътрешното е на 1-я етаж в разширена гарсониера. Е това май ще кърти, понеже мазата в блок е ОГРОМНА ! Има едно голямо НО. В къща имаш най много 1-2 комшии, а в панелката 20. Или тогава мога да го сложа в личната маза и да сменя дървената врата с решетъчна - тогава май имам шанс.
  1. Монтаж на нагревател на външно тяло - как ?
    От nqmapa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 07-01-16, 01:20
  2. Монтаж на външно тяло в затворено помещение
    От petvp във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-04-12, 20:09
  3. Монтаж на външно тяло върху 6 см. изолация
    От Стоян във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 08-03-11, 15:24
  4. Вертикален монтаж на външно тяло?
    От alex12 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 24
    Последно: 14-04-08, 20:25
  5. Съвет за място за монтаж на външно и вътрешно тяло
    От Relute във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 24
    Последно: 23-11-07, 16:51
