За да започнем правилно измерване, климатика трябва да е работил в избрания режим най малко 15 - 20 минути. Нормално :
в режим на охлаждане, температурната разлика между входяща и изходяща е над 8 С, а стойността на изх. въздух е 12 - 16 С,
в режим на отопление, температурната разлика между входяща и изходяща е над 14 С, а стойността на изх. въздух е 34 - 45 С.
Компресора работи на номинал и вентилатор на високи обороти зададени от дистанционното - ras10 и ras13
Компресора работи на пълна мощност и вентилатор на високи обороти зададени от климатика - ras10f и ras13f
От тук взимам нужните ми данни за изчисленията в конкретните случай за дадените модели.
http://img168.imageshack.us/img168/8660/tablici.jpg[img][/img]
Температура в помещението 19,9 С, относителна влажност 41%, дебит на вентилатора 540м3/h / на изхода на климатика /, номинална мощност 3,2kW. Изчислена изходяща температура 34,8 С .
http://img442.imageshack.us/img442/7928/ras10.jpg
Температура в помещението 19,9 С, относителна влажност 41%, дебит на вентилатора 684м3/h / на изхода на климатика /, пълна мощност 6,2kW. Изчислена изходяща температура 43,4 С .
http://img412.imageshack.us/img412/7311/ras10f.jpg
Температура в помещението 19,9 С, относителна влажност 41%, дебит на вентилатора 564м3/h / на изхода на климатика /, номинална мощност 4,2kW. Изчислена изходяща температура 38,9 С .
http://img130.imageshack.us/img130/5935/ras13.jpg
Температура в помещението 19,9 С, относителна влажност 41%, дебит на вентилатора 694м3/h / на изхода на климатика /, пълна мощност 6,6kW. Изчислена изходяща температура 44,6 С .
http://img522.imageshack.us/img522/1493/ras13f.jpg
Това може да се използва за определяне на изходяща мощност на климатик. Намираме точка с температура 22,6 С / входяща температура / и относителна влажност 38 % - oтчитаме енталпия 60,5588kJ/kg. Намираме точка с температура 43,7 С / изходяща температура / , при d=const=4,7g/kg / отчетено от диаграмата / и отчитаме енталпия 81,8468kJ/kg и относителна плътност 1,3765 kg/m3 . Ако при тези условия имаме обемен дебит 430m3/h , умножаваме го по отн.плътност на въздуха 1,3765kg/m3 и получаваме масов дебит 591,9kg/h. Това умножаваме по енталпийната разлика 81,8468 -60,5588=21,288kJ/kg и получаваме 12600,3672 kJ/h, разделяме на 3600s и получаваме 3,500kW. Това е топлоотдаването на климатика при тези условия. Като измерим или засечем консумаcията при тези условия и ги разделим ,ще получим COP.
http://img72.imageshack.us/img72/1195/chart.jpg
