Резултати от 1 до 15 от общо 47
Искам да си купя климатик до 1600 лева
    Sep 2010
    Здравейте, сега се регистрирам във форума от гр.Видин съм нямам много пари ,защото града е беден затова искам компетентно мнение ,за да не сгреша -
    Искам да си купя климатик (ще го купя със заем одобриха ме вече) до 1600 лева без монтажа ако има за по-малко пари климатик който ще ми върши работа ще се радвам ,но ако не повече не мога да дам !
    Посочете ми 2,3 модела минимум,защото в нашия град може да няма някой от моделите искам да се топля зимата с него помощението е хол(който аз ползвам за спалня) ,хола е с южно изложение ,4 ет.панелка без външни стени среден с 4 камерна дограма има ,отдолу и отвсякъде живеят хора 22 квадрата ми е стаята която искам да топля - ако зимата е студена пада и под - 10 -15 градуса искам хубав климатик моля напишете ми точните модели .
    Искам да е инвертор и да ме топли и да харчи малко ток
    Поздрави
  3. gnf
    Re:Искам да си купя климатик до 1600 лева
    Цитат Първоначално публикувано от sestra06
    Поздрави
    Това е твоят климатик http://www.daricclima.com/Klimatici/...SHB12LD-Plazma ако нямаш големи топлозагуби може и 9LDC
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Ако помещението е много студено през зимата и трудно сте го отоплявали с маслен радиатор или духалка по-добре е моделът DAIKIN FTYN50F/RYN50E - 1 300 лв. без монтаж. Ако пък за теб топло означава 25-27 °С отново същият модел вземи. Официално не се води инвертор, но реално управлението му е инверторно.
    Друг модел инвертор DAIKIN FTX50GV / RX50GV - 1 500 лв. без монтаж. Казаното за горният важи и за този. Мощностите им са еднакви.
  5. Moderator
    Не са ли големички тези за 22 м2? Тоя FTX50 взе да се предлага за от 15 до 50 м2.
    4 kW номинал са и напълно достатъчни.
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Повечето дами под понятието топлина разбират здраво отопление 25-27 °С, на която температура пък повечето мъже могат да получат топлинен удар. Всичко си зависи от помещението, за което sestra06 може да даде допълнителна информация.
    Sep 2010
    Като гледам този FTX50GV / RX50GV дайкин е с COP: 3,63(1,7-5,8-7,7 kW / конс. 1,6 kW) / а FUJITSU-GENERAL-ASHB12LD-Plazma e s COP: 3.93 (Отопление: 4.80 kW Консумация : 1.22 kW ) а дайкина е с 50 лв по-евтин.
    Ако е по-хубав дайкина да купя него ако не да взема фуджицуто?
    Говорих с сервиза който продава фуджицуто и ми казаха ,че ще харчи максимум 60лв на месец - ако някой ми каже сега и дайкина колко лева ток ще харчи максимум на месец ще е чудесно .
    Четох,че колкото е по-голям COP-a по-добре?
    Мерси предватирелно
    А защо не вземеш един подов Дайкин FVXS25 за около 1500 без монтажа? Аз съм с такъв в 22кв.м. хол външен (само 2 вътрешни стени, едната от които не-топлещи съседи), външните стени са север и изток, последен етаж, външна и вътрешна (само на външните стени) изолация и изолация на тавана. В най-големия студ (Русе) 40-45лв ток харчи и работи денонощно на 24 градуса от края на Октомври до края на Април. По някога го пускам и на 26 градуса, топли без проблем.
    Sep 2010
    Цитат Първоначално публикувано от biro
    24 часа го държиш на 24 градуса зимата и ги подържа така ли?
    DAIKIN FVXS 25 F пише,че е до 16 кв.м. и си изпуснал една буква от модела!?
    За сега остават горните 2 , сега ще отида да видя къде ги има и на колко ги предлагат в нашия град.
    Така да,24 часа нон стоп, тази зима го бях спрял за 10 дни около нова година защото не бяхме в къщи, иначе 24 часа / 24 градуса. Буквата съм я пропуснал защото дайкин нямат разновидности на този подов модел, самото означение FVXS означава подовия вариант а 25 е капацитета му. Къде го дават че е до 16 кв.мм ?!? Това 25 в означението на модела значи , че е до 25 кв.м. но 25 е предела и не се знае дали няма да клекне при такава квадратура.
    Иначе аз не съм доволен от високостенните климатици имам и Daikin ATXS25E който струва 1400лв и мога да кажа, че затопля по-трудно (в 14кв.м. е разположен), харчи малко повече ток и напълно разбирам онези, които казват че климатиците по принцип не стават за отопление. Виждали са явно само обикновени високостенни климатици
    Jan 2010
    не съм специалист но мисля че цифрата 25 означава 2,5 kw на охлаждане,а не до 25 кв/м.
    Цитат Първоначално публикувано от procar
    Не си специалист, но го каза като специалист, а биро изказа една глупост.
  15. Senior Member Аватара на valen1
    Почти нямам наблюдения върху работата на подови модели. Характеристиките им изглеждат по-добри и вероятно комфорта при тях е по-добър.
    От гледна точка на монтажа кой каквото и да казва или каквото и да пише по инструкциите за монтаж вътрешното тяло трябва да бъде разположено по-високо от външното, за да може маслото увлечено с фреона да се връща обратно и чрез гравитацията към външното тяло, където се и намира двигателя имащ нужда от него, за да работи нормално. Производителите пишат, че няма проблеми да се монтира както дойде, за да вървят продажбите. Стока се продава с красиви приказки, а не с говорене за проблеми или въвеждане на разни ограничения при ползването и монтажа.
    Ако вътрешното тяло ще бъде монтирано до пода, където и трябва да е при тези модели, а външното на терасата до тавана тогава не, ако е на земята на едно ниво с вътрешното тогава може.
  16. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    Според тебе е така Valen1 ... аз съм имал доста случей при който агрегата е монтиран по-нагоре от вътрешното и то говоря за климатици който са работели около 4-5 години свалял съм ги за профилактика и после качвал и си работят без проблеми ...
    Sep 2010
    valen1 знаеш ли колко харчи на месец в лева ток тоя FTX50GV / RX50GV дайкин или не?
    Цитат Първоначално публикувано от rist
    Аз пък си мислех, че това число обозначава квадратурата, ще го запомня.
    sestra06, разхода на ток зависи от много неща - като например зададена температура, външна температура, колко пъти проветряваш и по колко минути, отвряш ли вратата към коридора често. Никой не може да ти даде отговор на този въпрос.
  1. Избор на плазма или ЛЕД, 42'', до 1600 лева.
    От dvd77 във форум Телевизори
    Последно: 19-05-13, 16:30
  2. Искам да си купя 3D FullHD Player
    От sssaaa във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 21-03-11, 10:15
  3. Искам да купя Samsung Galaxy S I9000
    От zaks във форум Смартфони, телефони
    Последно: 20-11-10, 23:32
  4. Искам да си купя свестен N рутер
    От hanatol във форум Технологии
    Последно: 16-11-09, 21:27
  5. Искам да си купя WD TV HD Media Player
    От zaks във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 07-04-09, 00:44
