Резултати от 1 до 15 от общо 36
Термоклима - Варна - било по-добре да не се вакуумира :)
  1. Novice
    вече съм щастлив или може би не чак толкова щастлив след монтажа от Термоклима собственик на нов климатик. При монтажа системата не бе вакуумирана с обяснението, че няма нужда! Проверих сервизната документация, там разбира се се казваше, че при инсталация е необходимо използването на вакуум помпа, а и публикациите в този форум не са никак малко по въпроса, та звъннах пак да попитам защо така. Обясниха ми , че дали да се вакуумира се преценява на място от техниците, а то било по-добре дори когато не се вакуумира . Довода беше: работи ли - работи. Обясних им, че не смятам извършената от тях работа за особено професионална - отсреща затвориха телефона - браво! Чудесно отношение към клиента!
    В крайна сметка ако наистина държите на добър монтаж, може би е по-добре да си потърсите друга фирма.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    Re:Термоклима - Варна - било по-добре да не се вакуумира :)
    да ти напишат черно на бяло тази глупост,тогава им върни климатика(почти съм сигурен,че е СВЕТОВНО ИЗВЕСТЕН) и отиди си купи машина от доказала се фирма(и аз съм купувал боклук(ТЛС) от тях,но те не бяха виновни за НЕВЕЖЕСТВОТО МИ) и си гледай кефа.
    Jan 2011
    На много хора климатиците им не са вакуумирани,но работят(моят също). Според мен още преди монтажа трябва да се говори с техниците и да се реши-примерно: съгласен съм срещу 150лв само да се продуха, или: не съм съгласен само с продухване- искам вакуумиране срещу 180 примерно. Все пак избора да е наш. Някой знае ли за дефектирал компресор или друго(доказано),
    поради липса на вакуум при монтажа?
  5. Senior Member Аватара на edi1
    Вакуумирането е задължително.Във всички сервизни и монтажни инструкции е записано.Няма климатик, в чиято инструкция да пише, че не се вакуумира.Според мен тук за избор изобщо не може да идва реч.
    Jan 2011
    Ами явно идва реч, щом доста често само продухват.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Да, на практика така се получава и според мен това е грешния начин за монтаж.
    Ами аз насокоро слагах климатик. Клиамтика го правиха на сзаварка с предварително прекарани тръби в гипсокартон. От странат към стената заварката не се вижда ако не ползваш огледало. Оказа се, че там не беше залята изцяло тръбата с припой и се видя, че климатика не държи вакуум. Ако бяха го продухали пак щеше да се види пропуска, но освен да се оправи заварката щеше да трябва и зареждане с фреон. Желателно е да не се пренебрегва вакуумирането. Аз имам три клиамтика, които са на 5 години и не са вакуумирани. Номера минава, но не винаги. 100% гаранция има само ако се вакуумира.
    Jan 2011
    Ясно е че има климатици които работят по 5 и повече години без да са вакуумирани, но дали има обратния случай- Перфектен монтаж с вакуум и всичко, а се оказва примерно след 1 година дефектирал компресор, вследствие на влага в системата.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    какво е "продухване" на тръбите ?
    Jan 2011
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    всеки ден човек научава нещо ново
    следващият ми климатик ще си го монтирам сам.
    за какво да им дам 150 че и кусур лева ? за 4 дюбела и 1 дупка 50мм???
    а иначе това е по-добре да се изтрие за да не се учат пишман монтажници!!!
    Jan 2011
    Извода, който си направих е следния- Монтаж на климатик може да си направи всеки сам (е, почти всеки) но тогава машината е без гаранция и при евентуална повреда плащаш за ремонт. Ако го монтира фирма, плащаш за монтаж, но има гаранция примерно 3 год. То е нещо като автокаското на автомобила. Даваш една по-малка сума, за да не даваш по-голяма при евентуален инцидент. Така че избора всеки сам трябва да си прави.
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    ето темата за вакумиране/продухване, вчера я изчетах от край до край. извода : не можеш да си го монтираш сам ако нямаш вакум помпа. ако имаш може!
    ако монтажниците нямат по добре ги гони.
    най-интересното е на 11 12 страница.Останалото са безсмислени спорове с монтажници които продухват.
    https://forum.setcombg.com/index.php...37125.160.html
  17. Banned
    https://t.me/pump_upp
    И аз реших да се допитам до услугите на тази фирма , направи ми впечатление грубото отношение на служителя в фирмата , мъчеше се по скоро да ме изгони от офиса , никаква заинтересованост от негова страна към клиента.До скоро смятах че тази фирма е най добрата но вече си промених мнението.
  18. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Цитат Първоначално публикувано от Julian
    освен заварката, зареждането с фреон щеше да трябва и да си пребоядисаш стената от свинщината, която щеше да остави фреона...
  1. Отговори: 6
    Последно: 25-08-10, 22:28
  2. как е по-добре за HDD ?
    От Vogon200 във форум Общ - хардуер
    Последно: 29-12-09, 12:55
  3. Hitachi RAS/RAC-14EH1 - как се обезвъздушава и вакуумира?
    От AleksofT във форум Климатици Hitachi
    Отговори: 68
    Последно: 26-04-09, 23:05
  4. Отговори: 18
    Последно: 11-06-08, 16:47
  5. Защо трябва да се вакуумира?
    От dindo във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 24
    Последно: 19-12-06, 21:39
