Страница 1 от 11 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 158
Like Tree10Одобрявам
Избор на климатик за спалня, в която спи и бебе.
    Здравейте!
    След двудневно четене на "Всичко за климатиците" се чувствам малко по-грамотен по темата, но все още неориентиран какво е необходимо за моите нужди.
    В общи линии ми трябва климатик за спалнята, където спи и бебето. Климатикът ще се ползва за отопление единствено през преходните сезони, като вероятно ще се включва за няколко часа през нощта след 3-4 часа и вечерта след 18-19 часа до към 22-23, за да не ляга изкъпаното бебе в студена стая - необходими са около 24 градуса. Когато външната температура падне под 12-13 градуса се пали локалното парно /на въглища/. Климатика основно ще се ползва за охлаждане лятото, тъй като стаята е много топла и температурата рядко слиза под 28 градуса, което е
    1. Размерите на стаята са 3,50/3,60/2,60, тоест 12,6 кв. м. и 32,76 куб. м. и е пълна с мебели, както и немалко техника. Техниката в повечето време е в стендбай, но телевизора и двата лаптопа работят почти постоянно.
    2. Изложението е югоизточно. Има две външни стени, които са с вътрешна изолация и немалки прозорци с PVC дограма /не знам подробности за нея/. Подът е с ламиниран паркет /ако има значение/.
    3. Апартаментът всъщност е първи /но не приземен/ етаж от двуетажна къща, старо строителство с гредоред, но стените са тухла. Информативно - локалното парно държи 25-26 градуса зимата при -15 навън без никакви проблеми.
    4. Местоположение - гр. Дряново, Централен Балкан. Климатът и температурите са общо взето като във Велико Търново, което е на 25 км. В тази връзка, приемам предложения, може и на ЛС за добра фирма от Габрово или Велико Търново, която да си разбира от работата и да не пести от труд, време, материали за сметка на качествено изпълнение /Не понасям висящи кабели, оцъклени тръби, увити с някакво тиксо или подобни, ако може да не си "забравят" вакуумпомпата и т.н./
    Основни изисквания:
    1. Климатик, при който вероятността да навреди на бебето ми е нищожна!
    2. Максимално ниско ниво на шум, както вътре, така и навън /на горният етаж живеят роднини и не искам да ги притеснявам/.
    3. Цена... не знам... с готовност бих се разделил с около 1000, но ако е необходимо, мога да дам и повече.
    Основните ми въпроси са:
    1. Каква да е мощността? От изчетеното се ориентирах, че трябва да е около 2,5 - 3 KWh, така ли е?
    2. Ако можете да ми помогнете с разположението, също ще съм много благодарен. За целта прилагам снимки на стаята.
    3. Дали ще е проблем, ако климатика е разположен върху разпределителна кутия /кръглите капачки - положение 1 и 3/?
    С нетърпение очаквам вашите предложения.
    Предварително благодаря на отзовалите се.
    Поздрави, Петър Петров.
  3. gnf
    Re:Избор на климатик за спалня, в която спи и бебе.
    p.petrov_dr, мястото на монтаж според мен вариант 2 е най-удачен, стига да има възможност за обслужване на външното тяло при нужда.
    1. Sharp AY-T25SX - няма да имаш никакви грижи с отоплението дори и при отрицателни температури през цялата зима.
    2. Sanyo ZK25X - базов модел на марката, но при твоите изисквания според мен няма да има трудности с отоплението.
    3. MHI SRK-20ZG-S - много добър модел на 220V, ще се справи с отоплението на стаята.
    И трите климатика надвишават значително бюджета, но който и да избереш няма да има проблем с отоплението на помещението. Първите два са на 100V, а №1 е топ модел на марката за 2006г.
    Линковете към 1 и 2 са на габровска фирма, която има много добри монтажи (точно това, което искаш), поне това съм виждал във форума от публикуваните им снимки.
    Други варианти поместени в бюджета са HITACHI RAS-E10H2, LG S-09AT, GREE GWH09KF, MIDEA MSV1-09HRDN1, MIDEA MS9V-09HRDN1 и други.
  4. Senior Member Аватара на diksanal
    p.petrov_dr и на мен място номер 2 най ми допада.Иначе имаш доста изисквания-което не е лошо,но с този малко ограничен бюджет за желанията ти.Евентуално може да се вмъкнеш за вариант втора ръка клими,а за нов-с повече парички модел на тошиба или мицубиши-тихи и нисък минимум във върховите им модели,а и по ''нежно'' обдухване-важно за по малки стаи,където се и спи.
    p.petrov_dr - нито едно място не е подходящо в стая с бебе !!!
    Аз имам бебе и в спалнята не сложих климатик. Опитайте да изолирате двете стени и от вън , както и ролетни щори (мисля че до голяма степен ще се реши проблема с горещината лятото). Сложи климатик евентуално в друга стая която е в съседство със спалнята и може на отворена врата да влияе (поне за охлаждане). Пък и бебето ще порасне - ей сега ще се изтърколят 3-4год. и ще си сложиш в спалнята климатик
    Успех.
    Благодаря за мненията на включилите се.
    Относно бюджета - не е кой знае какъв проблем да се разшири, стига да има смисъл. Просто от прочетеното във форума съм останал с впечатление, че се препоръчват по-скъпи модели, когато трябва да се справят с отопляване при екстремни условия, а аз нямам такова изискване. В тази връзка - когато температурите паднат под нулата нямам намерение да пускам климатика въобще, тоест, може да не се пусне и няколко месеца. Това ще му навреди ли и ще работи ли нормално пролетта, когато ми е пак необходим?
    Към EvilEyeBg, принципно съм съгласен с теб, но по-добре ли е да топля с вентилаторна печка /"духалка"/ през преходните сезони? Относно охлаждането - до другото лято беба ще е на 1 г. и 2 месеца, а и ще се старая да охлаждам, само когато тя е навън на разходка.
    Между другото положение две, като че ли е най-далеч от бебешкото легло, а и струята на климатика няма да е насочена към него и може би е най-правилния избор. Благодаря за препоръките.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Климатик в стая с бебе става, но само ТОП машина и внимателно подбрано място, както и режим на работа след това! С този бюджет по-добре забрави.
  9. Moderator Аватара на justify
    Цитат Първоначално публикувано от p.petrov_dr
    Вариант 2 е най-добрия вариант изобщо защото:
    1.Изолира най-външната част от помещението стопла струя въздух
    2.пресича студа който най-много прониква през стъклопакета
    3. студената струя лятото при охлаждане е насочена и се "удря" в пердето което я разсейва, тък като е А) на дупки/не е плътно/ и Б) не е твърда стена и естествено не "отразява" а разсейва въздушния поток и зад което са прозорците през които лятото влиза горещина.Така студения въздух се смесва с топлия.
    4. Според мен за бебе е задължително климатика да е с плазма филтър, защото само тя спомага след натрупване на прах през годината върху турбината да няма живи гадинки който да предизвикват дихателни усложения на бебето.Всякакви други изгъзици не влизат в категорията плазма филтър.Аз от малък (3 месечен) съм постоянно зимата поне с бронхит.Последните 7-8 години само кашлица и знам как е с и без плазма филтър.Климатик без плазма в стая на бебе(дете) до 3 годишна възраст не слагай-това бяха казали на един от дистрибуторите си колегите му от Булклима-трябвало имунната система на детето да е достатъчно силна.
    5. Според мен няма по добро от едни хубави външни ролетни щори, дори и най-добрият стъклопакет трудно ще направи такава изолация зимата и лятото.единствено не съм пробвал тройния стъклопакет, но той е по-скъп от ролетните щори.
    Благодаря ти justify за изчерпателния отговор. А би ли ми препоръчал модел с плазма филтър?
  11. Moderator Аватара на Mega
    ... Това се продава все още и по-евтино с плазма мисля, че няма:
    General-Fujitsu ASHB09LDC
  12. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    Има и евтини модели с плазма (AUX примерно http://technomarket.bg/products/0909...ux-acs-sa12aux ), друг е въпроса дали е плазма като плазма.
  13. Moderator Аватара на justify
    Цитат Първоначално публикувано от zhelko
    Добре де виждал ли си тази "плазма" на климатик за 500 лева???
    Защото тукедна част имаме и си ги ползваме, другите кой на живо, кой на снимка сме виждали плазма филтъра на фуджитсу LD серията, дайксекай и някои от другите климатици, но на АУКС не сме виждали.
    p.petrov_dr това което е посочил МЕГА е с плазма.Друго по -евтино няма, освен втора употреба на 100 волта или на LG, но на ЛГ са опционални, тоест трябва да провериш и да питаш дали наистина цената е за климатик + пламза филтър.Освен това на една част от ЛГ-тата с плазма пише че се препоръчва за отопление до -5 градуса, а те са на цената на фуджитсу 9LD което МЕГА ти препоръча.
  15. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    Не съм я виждал и не знам дали е така, ама щом S12AT e на 799 лв. с плазма, защо AUX конвенционален за 500 лв. да не е?
    Все пак този AUX е с ~100 лв. по-скъп от подобен без плазма и съм по-склонен да вярвам на каталози на производител пред разсъждения.
  16. Moderator Аватара на justify
    По-скоро "без разсъждения", а сляпа ВЯРА.Тази серия на ЛГ която си цитирал няма плазма.Това, че някой го е написал някъде, не означава че наистина е така.ЛГ България си имат каталог и описание на моделите и то съответства на това . В каталога им дори е посочено сериите с кои букви имат плазма...
    Ето страницата и на вносителя http://www.klimatici-lg.com/katalozi-klimatici.html
    За ЛГ някои от климатиците се доставят без плазма, а плазмата е само възможност, тоест опция.Ако не го поръчаш да ти го доставят с плазма -получаваш климатик без плазма, макар и да е имало възможност да се достави със.Тази опция разбира се означва доплащане за плазмата.
    Имат и модели разбира се които задължително се продават само с плазма.
  17. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    S12AT има плазма, предпоследната буква е G.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Може доста да се поспекулира по въпрса. Ако си отглеждам бебето в стерилни условия с плазми, йон- и кислород-генератори, контролирана влажност, анти-бактериални материали и т.н... какво ли ще му се случи, като го пусна играе в градинката пред блока или го запиша на ясла?
  1. Избор на климатик за спалня 16 m2
    От sneka13 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-08-14, 10:59
  2. Избор на климатик за спалня!
    От TSH във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 39
    Последно: 01-07-13, 02:51
  3. Избор на климатик за спалня
    От Andy_78 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 08-11-12, 09:57
  4. Климатик и бебе?
    От dgenov във форум Всичко за климатиците
    Последно: 22-10-08, 23:15
  5. Моля за помощ при избор на климатик за спалня
    От brutas във форум Всичко за климатиците
    Последно: 13-07-08, 11:10
