Страница 3 от 11 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 158
Like Tree10Одобрявам
Избор на климатик за спалня, в която спи и бебе.
    Aug 2009
    #31
    Re:Избор на климатик за спалня, в която спи и бебе.
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man
    Така е Митак. Аз досега болно циганче не съм виждал, те даже и към токови удари са имунизирани май.
    Май не си влизал в детско отделение.
  3. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #32
    Аз и в отделение за възрастни не съм стъпвал. Тъй като навремето не съм живял в стая с климатик с плазма, съм много закален. Докато разбера кой ми е личният лекар, той се отказал да практикува.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #33
    В психо-диспансера са с плазма-клъстер.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #34
    Попитай Тommorow той ще ти обясни някои неща за закаляването и мъжете-стомана...
    Nov 2010
    #35
    Поразвихрили сте се тука за един ден
    Ако може и аз да се включа, все пак нали е моя темата...
    Плазма-филтъра няма да направи стерилна обстановка в стаята, а дори и да я направи, нали половината от денонощието детето е или навън, или в друга стая, или в друга къща Искам климатик в стаята, за да спим, гледаме телевизия и т.н. на около 25 градуса лятото и 23-24 градуса в преходните сезони.
    Аз самия нямах идея по какъв точно начин климатикът би могъл да е вреден за хората и в частност - бебетата. Ако наистина могат да развиват различни от обичайните патогенни микроорганизми, а плазма филтъра им пречи донякъде да влязат в стаята, то предпочитам да е с плазма филтър. Много от вас са казали, че и обикновен климатик няма да е вреден за детето. Аз съм съгласен и с тази теза, но щом има възможност за някой лев отгоре да се чувствам малко по-сигурен за безопасността на малкото същество, то... плазма да е
    Покрай този спор, никой не е обърнал внимание на въпроса ми:
    "В тази връзка - когато температурите паднат под нулата нямам намерение да пускам климатика въобще, тоест, може да не се пусне и няколко месеца. Това ще му навреди ли и ще работи ли нормално пролетта, когато ми е пак необходим?"
    Отново ви благодаря за мненията.
    Edit:
    Препоръчан ми е sharp 09lsr, защото:
    1.влиза в посочения бюджет - 942лв
    2. има Plazma cluster ION функция за по-чист въздух и практически не може да влияе отрицателно не бебето- тази функция я имат климатици от клас 1500-1700лв
    3. coanda air flow-функция която разпределя въздуха много равномерно в помещението- пак се намалява отрицателния ефект от работата на климатика на хората в помещението
    4. инвертор с най-висок енергиен клас А
    5. тих 20 или 22dBa ниво на шум на вътрешно тяло- почти не се чува
    6. произведен в тайланд
    7. има промоция - 5 годишна пълна гаранция
    Какво ще кажете за него?
  7. Moderator
    Nov 2006
    #36
    Защо няма да ползваш климатика, когато температурите паднат под 0°C?
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #37
    Запознай се с 5-годишната пълна гаранция на Sharp, защото има условия за нея. Тосет пълна е, но си плащаш. Иначе машината за парите си е готина. Просто да не ти мажат очите с понятието "Пълна гаранция"
    Nov 2010
    #38
    Защото имам локално парно на въглища. Дядото е пенсионер и го пали от сутринта, когато е студено, поддържа си го през целия ден и вкъщи не пада под 25 градуса.
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Освен гаранцията, какво ти е мнението за климатика?
    Потърсих малко, но не намерих какво трябва да се плати, за да ми важи 5-годишната гаранция.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #39
    ... Мнението съм го написал по-горе. Или "Машината за парите си не е лоша".
  12. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #40
    Aз малко ме притеснява този Коанда ефект,кръстен на румънеца Хенри Коанда,който се състои в това,че тела със специфична форма при обдухване струйно с флуид създават подемна сила и и се издигат-летяща чиния.Та се иска по силна струя(и при шарповете ги дават за дълги помещения) и как ще се чувства вентилацията особено в малко помещение-няма ли да е прекалено силна,а и да се спи,и малко дете?Питах един-двама притежатели на такива шарпове,но не споделиха.
    ето коандата с лъжица : https://www.youtube.com/watch?v=AvLwqRCbGKY#
    Oct 2004
    #41
    Не съм изчел изцяло темата, за мен няма смисъл - директно си казвам меннието. А то е, че е меко казано безотговорно да се слага климатик (ако ще и да пулверизира въздуха със светена вода!) в стаята, където спи бебето! Това същество, дето не си знае човек ли е още или какво, дето при изписването и посред лято да е, ви го дават с нахлузена шапчица, да го обдухвате нонстоп, дори и когато СПИ?!?... Не знам, за мен това е просто невъзможна ситуация. Ако му е топло - поразсъбличате го. Ако му е студено - по-топли дрешки и/или качествен конвектор. Като поотрасне и спре да боледува след всичките му имунизации и пр. изгъзици - защо не, но на този етап...
    Feb 2007
    #42
    emos никой не е казал, че климатика трябва да обдухва бебето. Климатика охлажда въздуха. Когато температурата в стаята е висока разсъбличането на бебето не върши работа защото организма му не може да регулира температурата на тялото както е при възрастен човек, масова практика е малки бебета да бъдат прегрявани през лятото заради "бабешки съвети". А и надали в родилните отделения на която и да е що годе читава болница е с климатици заради незнанието на лекарите.
    Dec 2005
    #43
    От личен опит мога да кажа, че новородено спокойно може да се отглежда ако в стаята работи Тошиба от върховите модели /моят е 255 ПДР/.Когато е настроен нормално и е на автоматичен вентилатор не се усеща, че в стаята работи климатик.Въздухът е прохладен лятото и еднакво топъл през зимата във всички части на помещението без да се създава течение.В другата стая имам Дайкин, който също се оказа желязна машина, но не бих го препоръчал като климатик при който ще има бебе.Поради високия му минимум и сравнително силна струя /в сравнение с Тошибата/, дори и на най-ниската степен се усеща течение.За поотраснали деца над 2 год. бива, но не и за новородено.Не знам при върховите модели на Дайкин как е, но при масово продаваните е така.Хубаво е да е климитизирано помещението, особено в жегите, тъй като бебетата са особено чувствителни към високите температури.
    Oct 2010
    #44
    Какво искаш да ти споделя за климатика?
    Питай ме,ще ти отговоря.
    Oct 2004
    #45
    Всеки си носи отговорността за отглеждането на децата си. Това по практиката за използването на климатици в стаята на бебето.
    А по въпроса за този на път да стане истерия "Коанда" ефект. Не знам кой какво е учил в гиманзията, но това, което се вижда на клипа по-горе, не е нищо друго, а потвърждение на закона на Бернули, изведен през 1738 година. Клипове в Ютуб бол, само за пояснение: лъжицата може да се разглежда като половинка от топка:
    https://www.youtube.com/watch?v=xIASZINIkek#
    https://www.youtube.com/watch?v=y7z94rmkO7M#
    https://www.youtube.com/watch?v=mtIo6nWDXnU#ws
    И едно от "приложенията" му е в авиацията, но наистина не ми се обяснява сега защо лети самолета...
  1. Избор на климатик за спалня 16 m2
    От sneka13 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 18-08-14, 11:59
  2. Избор на климатик за спалня!
    От TSH във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 39
    Последно: 01-07-13, 03:51
  3. Избор на климатик за спалня
    От Andy_78 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 11
    Последно: 08-11-12, 10:57
  4. Климатик и бебе?
    От dgenov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 18
    Последно: 23-10-08, 00:15
  5. Моля за помощ при избор на климатик за спалня
    От brutas във форум Всичко за климатиците
    Последно: 13-07-08, 12:10
