Резултати от 1 до 15 от общо 90
Like Tree13Одобрявам
Помощ за Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    Има ли някой
    Търся помощ за
    3. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E. Не достига зададената температура с 2градуса и после започва да духа студено, сякаш охлажда, а не спира да пести ток
    Re:Помощ за Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    Я кажи какви са настройките, положението на клапите и дали под климатика има мебели.
    Под климатика има диван на който седя и съм с 2 жилетки.
    зададох AUTO 25 grad., горе има слънце, т.е. да топли, клапите ги регулирам от FIX, средно полохение са
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1318873941[/time]_________________________________________________
    При ауто има вентилатор, но той винаги се появява
  5. Moderator Аватара на justify
    Цитат Първоначално публикувано от em_gibg
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1318884720[/time]_________________________________________________
    Еми така ми.Продължавай на АУТО.
    Дай му 28 градуса и бъди сигурен че е в режим отопление.
    Смени му режима 1- 2 пъти от охлаждане на отопление и го остави на отопление.
    Четох, че и при други хора не достига с 2 градуса,
    Имам 2 термометъра под климатика, показват 23 при зададена 25.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1318875619[/time]_________________________________________________
    Това с темп. не е толкова важно, ще дам 28град, но защо не спира да работи след като по неговия си термометър достигне 25град? Нали това е целта, да се пести енергия.
    Вече 2 часа чакам да спре да бръмчи.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Турбината не спира, когато спре компресора.Сложи клапите на 9-а позиция, т.е. 3 преди най-долно положение.
    Как е положението с машината.
    Sep 2011
    И при мен тошко поддьржа с 2гр. надолу.В начало и при мен правеше сьщите номера,но като пипнах дистанционното му разказах играта.Задай му 26гр.топло шибни му и hi power натисни два пьти swing клапите да се реят и пак пиши.
  11. Senior Member Аватара на edi1
    Възможно е загубите в помещението да са големи, възможно е покрай климатика да се създава топла зона и да лъже датчика.Ако хоризонталната жалуза е на средно положение, под машината винаги ще е по-студено, трябва да е на 9-а или 10-а позиция на отопление.Има и друг вариант - в платката на вътрешното тяло има 2 джъмпера за контрол на разликата между зададена и действителна температура вътре при отоплениеПредполагам, че не сте ги махали.Фабрично машината трябва да е с двата джъмпера, тогава разликата е 0.При 2 отстранени джъмпера разликата е -2 градуса.Който иска може да провери, дали джъмперите му са там.Може фабрично да са ги забравили и тогава ще дава -2 градуса разлика.
  12. Senior Member Аватара на diksanal
    Eди,така написано -не схванах,трябва ли да са там ,или не, тези джъмпери за да е равна зададената на действителната t°?
    Да, там трябва да са фабрично.При два налични разликата е 0 градуса.Има още 3 комбинации - -2, +2 и +4 градуса, в зависимост кой е отразян и кой е там.
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Е така написано-мерси.Тирето пред 2ката е било ''минус'',а не знак за продължение.
  16. Senior Member Аватара на edi1
    Да, за отрицателна температура става дума.
    При мен Тошо прави 24° в стаята при зададени 19°
    С уточнението, че към момента в стаята е 22 без отопление. Но пък това още повече ме учудва. Защо въобще работи при зададена по-ниска температура от стайната.
    MadHead одобрява това.
    Къде мериш температурата.Ако машината ти е на студена стена, може да имаш разлика между температурата около машината и в другия край на стаята, където мериш.
  1. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E - не достига зададена температура
    От Toshimoto във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 106
    Последно: 11-01-17, 16:27
  2. Отговори: 50
    Последно: 02-11-14, 22:31
  3. Toshiba Super daiseikai Ras 13 pkvp V или Toshiba Super daiseikai RAS-B13N3KVP 6.5
    От jovan във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 23-04-13, 18:36
  4. Toshiba Daiseikai RAS-B10SKVP-E
    От ivlbg във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 16
    Последно: 06-11-09, 17:42
  5. Алтернатива на Toshiba RAS-B10SKVP-E
    От ex-man във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 17-08-09, 11:11
