Резултати от 1 до 15 от общо 21
Реална консумация на минимум топлоотдаване
    Моля тези, които имат възможност да измерват с уред консумацията на климатиците си, да споделят като посочат:
    1. Марка и модел на климатика;
    2. При каква външна температура;
    3. На колко градуса е настроен климатика и на каква степен е вентилатора.
    П.С. Наясно съм, че има и други фактори, които оказват влияние на минималното топлоотдаване на климатика, но целта е да се види дали има драстично разминаване между сервизните данни и реално измерените.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Re:Реална консумация на минимум топлоотдаване
    Цитат Първоначално публикувано от pilot
    При мене няма.
  4. gnf
    При моите PDR-ки от 2009г. също няма разминаване.
  5. Senior Member Аватара на edi1
    ДАЙСЕЙКАЙ ІІІ 10-ка.Външната беше около 0 или малко отгоре, да речем +2.Настроен на 22 градуса, турбина на АУТО.Виждал съм дълго време да държи между 155 и 165 вата консумация.По сервизно минимума на отопление е 120 вата консумация.Възможно е и по-надолу да е падал, но не съм го виждал.
  6. Member Аватара на turboie
    Панасоник NE-12 LKE в помещение с добра топлоизолация и от 2-3 градуса външна нагоре тепература слиза на 73 вата през целия ден като много рядко исключва NE9-LKE е с същия минимал измерен при по високи външни темеператури Които иска да вярва даже и тошиба 5 неможе да слезе на такъв минимал които иска да вярва но това е деиствителността скрола си е скрол ненадминат в ниските обороти
    Клип нямям мога да направя с телефона ама незнам каде и как да го кача но вярвате не вярвате това е истината а от 0 надолу дига на 120 -180 -и така пропроционално с намаляне на външната температура при -16 харчи около 500 до 800 вата при денонощен режим на работа
    Графата по сфредата на уредя показва моментнатаму мошност която дърпа а относно уреда тои е марков в гугала може да намерите фирмата производител и е немски за разлика от повечето които са китаиски
    Компресора си работи на минимум и е толкова тих че трябва даси сложя ухото на външното тяло задаго чуя вентилаторасе върти на много бавно Имам до сега 5 нордикта монтирани и имам достатачно наблюдение за този модел В стенбаи си консумира 50-60 вата но тази консумация спира в момента на тръгване на компресора Заводските дани в сервизното са осреднени стоиности при опредлени температури на замерване Ако случаино незнаете скрол компресора се ползва и за върхови модели на панасоник за японския пазар такаче какво чудно има
    Ето снимах и клип за невярващите малко е с лошо качество от телефона е мисля че се вижда достатачно ето и линка https://www.youtube.com/watch?v=7Rp8ihnXmCA#
    Jan 2009
    Цитат Първоначално публикувано от turboie
    Климатик Панасоник KIT-NE-12LKE
    Охлаждаща мощност – 3.5 (0.6-4.0) kW
    Ел. консумация при охлаждане – 0.910(0.120-1.170) kW
    Oтоплителна мощност – 4.0 (0.6-6.6) kW
    Ел. консумация при отопление – 0.960(0.115-1.850) kW
    Според каталожните данни минималната консумация е 115W, които според мен са трудно постижими а 73W са си направо нереални.
    Пробвай с друг уред да замериш и качи 3-4мин. клип за да повярваме.
    Моят уред е същия, мога да направя снимка с показание 50W но при спрял компресор, затова казвам клип който можеш да качиш напр. в youtube.
    Приятелю аз не съм професионалист, но мога да те уверя в следното - най-вероятно тези 73 вата са само консумацията на електрониката и турбината ти, понеже държиш зададена ниска температура - сам си посочил, че имаш яка изолация, наи вероятно в стаята ти е топло и няма нужда от отопление. Няма как да надминеш заводските данни.
    Някой друг има ли панасоник NE-9/12LKE, за да потвърди измереното от turboie. При изключен компресор и следене на температурата харчи 64 вата, а при топлоотдаване на 600 вата на минимум харчи 73вата, т.е само 9 вата отгоре и отдава 600 вата :rolleyes:
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Feb 2009
    Русе, и малко у десно и малко у лево
    Турбоие - ако имаш възможност - провери се сам - с друга машинка, че наистина много чудене пада.
  13. Member Аватара на turboie
    Не сте длъжни да вярвате, аз за мен нали си го знам, пък вие си мислете каквото искате. Не смятам никой в нищо да убеждавам. А относно замерването,съм го правил и с други марки, но далеч по- висока е от тази.
  15. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Нека да обърнем внимание на следният момент.
    Климатика няма как да работи на минимално топлоотдаване, ако топлинните загуби превишават отдаваната от климатика при най-ниска консумация.
    Топлоотдаването зависи най-вече от изолацията.
    Само при много сериозна иолация може да се види колко наистина е минимума.
  16. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    Проблема според мен е,че много рядко в БГ някой прави много сериозна (EPS-F от 120мм<) изолация на жилището си,камо ли цялостни енергоспестяващи решения.А иначе много хора се разочароват,че климатика им не бил ''толкова'' икономичен.
    Просто не може ''под вола да се търси теле''
    Ясно е че повечето от нас засега не могат да си позволят това,затова някои коментари са излишни.
    Mar 2010
    аз при мен миналия месец сложих 15 см изолация и чакам зимата
  18. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    Цитат Първоначално публикувано от dobrinov
    Браво!
    То ефекта не е само зимата.Сега ще ти паднат драстично и разходите за охлаждане на жилището.
    Отделно като цяло ще се подобри качеството ви на живот в жилището...но тези ''странични ефекти'' са ти ясни щом си направил това
  1. Отговори: 5
    Последно: 12-09-13, 00:50
  2. топлоотдаване при -10 градуса
    От sladi4kia във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 09-02-12, 09:54
  3. Реална разлика между 75 и 100 мхц?
    От RCS във форум Телевизори
    Последно: 29-07-08, 19:20
  4. Отговори: 20
    Последно: 27-07-08, 19:04
  5. Реална алтернатива на офиса на М$
    От ru-boy във форум Общ - софтуер
    Последно: 12-05-05, 14:03
