Резултати от 1 до 5 от общо 5
Fuji Electric RJZ-14LB Nocria - впечатления
    May 2009
    Собственик съм на Nocria 14-ка от няколко месеца и мога да споделя впечатления от поведението на климатика през изминалите студени дни.
    Машината отоплява стая 90 куб.м. 35кв.м. с изолация и се справя чудесно, работи на температурата, която му е зададена (между 21 и 24 гр). Преди известно време когато температурите бяха -15, -20 гр. не съм спирал климатика въобще и си работеше безпроблемно. При по-нормални температури - около нула или до -5,-6 го спирам през ноща.
    Нямам възможност да засека консумацията на електричество, но плащам нормални сметки, даже бих казал добри, имайки предвид останалите уреди в къщи и изениците от EVN, по което съдя, че е достатъчно икономичен.
    Вътрешното тяло работи тихо, което е много важно за мен, не пречи с работата си, въпреки че винаги държа вентилатора на Auto. За шум от външното тяло въобще не става дума, не съм чул нищо.
    Полезна функция е самопочистването на филтрите на всеки 150 часа (или 200ч - по избор). Наскоро, след около 5месеца работа му чистих кутиите в които се събира праха, беше се събрало доста, а по самите филтри нямаше прах, освен малко по края.
    В упътването пише функцията COIL DRY да се пуска достатъчно често, но аз не се сещам да го правя. Дали е важно да се пуска и колко често да го правя?
    Единственото което не ми харесва е, че при минусови температури навън (и малко над нулата) много често се включва функцията defrost, което е дразнещо, тогава климатика спира за около 5 мин, а след това вдига малко оборотите за да навакса. Но мисля че това е нормално, нали?
    Препоръчвам горещо Fuji RJZ-14LB.
    Благодаря за вниманието.
  3. Moderator
    Re:Fuji Electric RJZ-14LB - впечатления
    Coil Dry ще го включваш след използване в режим охлаждане. Сега не е нужно. Всичко останало е нормално и чудесно, климатикът е прекрасен.
  4. Moderator Аватара на justify
    Цитат Първоначално публикувано от morten
    Мортен имам един въпрос:
    Когато бяха студовете пуска ли го да затопля помещението до 26градуса(задавал ли си 26 градуса с други думи и какъв беше резултата?
    Това е въпроса и постигнатия резултат който ме интересува.Благодаря ти предварително за отговора.
    May 2009
    Благодаря deian, между другото избрах този модел след твой съвет.
    justify, никога не съм задавал 26 градуса на климатика, обикновенно задавам 23, понякога 24 и един-два пъти съм задавал 25. Може би защото на 25 вече прави по-топло отколкото ни е комфортно, а имаме и дете на година и половина. Определено и в студовете достигаше това което съм му задал, пак повтарям, задавал съм максимално 25градуса.
    Поздрави!
    Яка машина е Нокрията!
  1. Обзавеждане със FUJI ELECTRIC RSa-14LC; FUJI ELECTRIC RSG-09LMCA
    От georgibozhinov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 43
    Последно: 19-07-13, 10:14
  2. General AWHZ 14LB Nocria и Fujitsu AWYZ 14LB NOCRIA
    От Icetto във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 25-10-12, 17:56
  3. Разлика между nocria на Fujitsu и Fuji Electric.
    От perlovec във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 02-05-12, 09:57
  4. Nocria 14LB или 2 х ASHA12LGC или Daikin FTX50GV ?
    От sashooRS във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 30-05-10, 19:59
  5. Fuji Electric DC inverter 12-ка - впечатления от работата му
    От meraka във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 17-03-10, 17:34
