Fuji Electric DC inverter 12-ка - впечатления от работата му
    Jan 2010
    вибрации във външното тяло
    Имам следния въпрос:имам климатик Fuji electric dc inverter 12,досега вече два месеца работи без никакъв проблем,но от два дена когато му се включва компресора се получава шум или по точно шум от вибрация,доста силно се чува и усеща в цялото жилище.До този момент почти не се чуваше как работи.Доста е неприятно,какъв е проблема и ивентуално решение за него?Предварително благодаря.
    Ямбол
    Re:Fuji Electric DC inverter 12-ка - впечатления от работата му
    Ако е ФУДЖИ ЕЛЕКТРИК не е за този раздел.Ако е само ФУДЖИ, за тук е.Уточни марката, защото това са различни марки.Възможно е да е събрал лед в тавата, ако на дренажа е закачена пишката от комплекта /ако е там, махни я, макар, че вече сигурно е замръзнала/.Възможно е да работи над номинала, поради по-големи топлозагуби.В какво помещение е, как е направен дренажа.
    Dec 2006
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Точно за този раздел е - виж му заглавието...
    Dec 2006
    edi1 - май бъркаш Дженерал и Дженерал Електрик
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Възможно е, ама преди време имаше едни китайски KFR, дето ги бяха кръстили ФУДЖИ ЕЛЕКТИК, с едни зелени лепенки, затова си помислих да не ги е объркал.
    Jul 2008
    При ниски външни температури на Fuji, Fujitsu и General може да им се вкоравят тампоните на компресора и оттам идват вибрациите. Става само на някой климатици. Май и при мен на Банско е така. Като тръгва се чува и след това утихва и се успокоява. Иначе вътре бълва жега
    Шумовете може да се появат поради 100 причини извикай си техниците дето са го монтирали не се прави на майстор за да не стане по зле работата.
    Jan 2010
    Здравей edi,предварително благодаря за мненията но мисля че за 1300лв трябва да е истинско FUJI 12-ка.Така идваха монтажистите които го поставеха,казаха че не са виждали точно такъв досега замръзнал,размразиха го и поставиха гумени тампони на външното тяло.Посаветваха ме през деня като няма никой в стаятя да го оставям на 20гр.,а през вечерта на 23-24гр. по този начин нямало да се заледявя и от там и да идват вибрациите за които споменах.Стаята в която е е:3.70м на 3.70м изолирани външни стени със стериупор,прозорец PVC-кам.таван изолиран с вата и "хънтар"пода е с лам.паркет с подложка.Когато навън са такива студове на колко градуса триабва да е нагласен за да се намали евентуалното заледяваня на външното тяло?Въобще правилната експлоатация?
    Ямбол
    Те онези ги продаваха преди доста години - 5-6, надали твоя е такъв, аз се заблудих.Моето LDC си работи само на 20 градуса /понякога само го вдигам до 22-23, когато жената се къпе / - отоплява хола и спалнята.До сега никога не е замръзвал или запушвал отвор.Според мен машината е големичка за тази стая.Явно изключва компресора и тогава по-рядко дефроства.Махни му щуцера и дренажите отдолу, ако има такива.В общи линии правилно са ти казали, че трябва да си работи постоянно, а температурата е според потребителя.
    Jan 2010
    Много благодаря за полезните съвети.Ас не съм много запознат с климатиците но както споменава"edi1" да му махна на моя климатик дренажите(това да не са едни гумени тапи отдолу на дъното на външното тяло???)защото освен 1-по голям отвор и 2-по малки,маи има и още няколко които са затапени с такива тапи???Ако е така пишете,ще ги отстраня.
    Jan 2010
    проблем със заледяване дъното на външното тяло
    Hi,на всички.Вече разбрах от къде идваха вибрциите и шума от външното тяло на моя климатик:Fiji 12-ка инвертор.Просто беше се натрупал лед на долната част на външното му тяло,след дефрост и не оттичане на част от водата.Въпроса ми е следния:защто като прави дефрост водата не се оттича нормално ами замразва по дъното?климатика е поставен правилно,нивелиран,големия отвор отдолу е без пластмасовия накрайник,има и още три по малки отвори,но докато изтича част от водата явно замръзва и се натрупва и запушва отвора.И като краен резултат климатика се заледява.Какво е решението на проблема,начини на отстраняването му?Предварително благодаря.
    Feb 2009
    Решението е нагревател на тавата и отвора
    В големия студ под -15 на по малките климатици им замръзват тавичките няма как все пак отвора е твърде малък и се запушва въпроса е ,че по евтинките трупат и нагоре а твоя не би трябвало да го прави, както ти казаха въпроса се решава с нагревател + регулаторче около 100-на вата който да включва само при по ниски температури.
  17. Тук е от
    Dec 2006
    Сложи му един стиропор или фибран за топло изолация от долу , естествено като не запушваш дупката за отичане. Така долната тенекия няма да е лед студена от околния въздух и може да се намали ефекта от почти моменталното замръзване на водата когато капне върху нея. Ся ако ме питаш от къде ми е дошло тва на ума хахахха, просто ми хрумна като идея, и чакам да бъда анатемосан щото нито съм видял нито съм чул някои да прави така ама пък що да не, ко му пречи. Аз също имам фуджи 12ка верно лед е хващал в големи студове ама чак да му се запуши дупката за отичане не е било моя хем си е с чучура там. Лелеее тя темата била малко стара Сори за другата зима да знаеш
  1. Обзавеждане със FUJI ELECTRIC RSa-14LC; FUJI ELECTRIC RSG-09LMCA
    От georgibozhinov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 43
    Последно: 19-07-13, 10:14
  2. Климатик "FUJI ELECTRIC" DC INVERTER -12ка
    От meraka във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 32
    Последно: 10-12-11, 16:22
  3. Mitsubishi Electric MSC-GA25VB - за работата на вътрешния вентилатор ?
    От tattoo777 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 15-06-10, 23:04
  4. Fuji Electric RJZ-14LB Nocria - впечатления
    От morten във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 06-02-10, 17:44
  5. Mitsubishi Electric FD-Smart Inverter Plasma Duo - за плазменият филтър
    От rostis във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 25
    Последно: 28-01-10, 09:38
