Re:LG LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
Може ли да качиш другаде файла ? За моя lg 22ld320 същия ли файл трябва да ползвам за фирмуеър 3.15 ?
Как влезе в сервизното меню ? С дистанционното от телевизора ли ?
Първоначално публикувано от anatolias
След много четене се престраших да активирам DIVX, MP3 и снимки на LG 26LD320. Телевизорът е произведен юни 2010г. и с DOWNGRADE на софтуера 3.15 на серията LG LH2000,3000,4000 се получи. Как става
1.Сваляте си това:
http://4storing.com/8ehjz9/3baed4f22...2da11f84f.html
2.Записвате на USB Flash drive папката LG_DTV
3.Включвате флашката в USB входа на телевизора и натискате MENU от дистанционното след това поставяте курсора на иконата OPTIONS -БЕЗ ДА ВЛИЗАТЕ В ПОДМЕНЮТО и натискате СЕДЕМ пъти бутона FAV(най-долния десен).
4.Ще ви излезе меню с версията на софтуера за флашване (в случая 3.15.00).
5.Натискате бутона ОК - телевизора започва инсталация и като достигне 100% се саморестартира и готово. Вече имате достъп до сервизното меню.
6.След вход в сервизното меню (с натискането на бутоните ОК на ДУ и ТВ заедно) отивате САМО на Tool Option 3
и задавате на JPEG/MP3 стойност 1 а на DIVX стойност HD.
Кодът, с който се отвори сервизното меню беше 0000. После върнах 3,65 чрез следният способ - натискаме бутона "меню", поставяте курсора на подменю "Опция" (БЕЗ ДА ВЛИЗАТЕ В НЕГО !) След това от дистанционното натискате 7 пъти "9". На екрана ще се изпише "възстановяване завършено". Трябва да се изключи ТВ от ДУ и след повторно включване, той ще си е заредил сам началната версия 3,65, която е в него, но вече с отключен плеър.Телевизора ще ви предложи да пресканирате каналите, фърмуера ще е резервният.
Благодаря на всички, които помагат с информация.
Здравейте,от няколко дни съм собственик на 37LE5500.Тъй като до момента имам наблюдение само върху плазми искам да попитам,при гледане под-ъгъл картината избледнява.Това нормално ли е или не?Благодаря предварително за отговорите.
Нормално е под по-остър ъгъл да се губи контраст, особено по диагонала на матрицата - хоризонтално или вертикално е много по-слабо изразен този ефект (при S-IPS матриците поне). Но при нормални ъгли на гледане примерно до 45 градуса отклонение от перпендикуляра не би трябвало да има практически никаква значителна разлика...
Първоначално публикувано от JavorS
Здравейте. Имам следния проблем с връзването на компютър към телевизор LG 32LF2510. Операционната система е Windows 7 64-bit, видеокартата ATI Radeon HD5670. Свързвам телевизора и компютъра чрез HDMI (кабел HAMA 2m, евтин). Windows-а ми дава recomended resolution 1360x768, но ми дава да избирам и по-големите разделителни способности до 1920х1080. Когато избера 1920х1080 обаче се получава влошаване на картината(предполагам защото решава, че това не е native resolution за телевизора) и освен това не заема целия екран, а оставя празно място отвсякъде. Не съм пробвал все още през RGB как се държи. Някакви идеи ?
Доколкото знам серията LF е с орязани възможности при връзката с компютър.
Първоначално публикувано от markata
никой ли не може да ми отговори и да качи файла другаде ?
Ето фирмуеър 3.15 за серията от 2009 LG LH 2000,3000,4000 http://ul.to/57ddza.
АЗ съм с LG 37LH3000 и активирах DIVX, MP3 и снимките по метода с инфрачервения светодиод описан на 1 страница(който май върши работа и за моделите от 2010).
Благодаря много на колегата anatolias. Даде ми линк, с който флашнах моя LG 22LD320 /произведен Август 2010/. Ето работещ линк : http://dl.dropbox.com/u/4639/V3.15.0...0.97_flash.epk
edit: ето и как изглежда новото меню
http://store.picbg.net/pubpic/05/72/...fe8c5d0572.JPG
http://store.picbg.net/pubpic/4A/11/...74fec34a11.JPG
http://store.picbg.net/pubpic/A3/1C/...862ab7a31c.JPG
http://store.picbg.net/pubpic/96/F1/...06ec8c96f1.JPG
1.Сваляте си това:
Имам LG 32LD650. Може ли някой да ми каже как да активирам тези 100Hz за които се твърди, че телевизора има. Какъвто и източник да свържа с ТВ-то все си работи на 50-60Hz. Четох и диска с инструкции за потребителя и първите постове в тази тема и никъде не намерих инфо за 100-те Hz. Има ли ги наистина?
Здравейте
Понеже доста хора ми писаха на лични как се отключва юсб с кабел сега ще го публикувам тук
Замен това си остава най лесният начин
Като за начало имаме нужда от компютър кабел и програма
Започваме с програмата
Използвам teraterm pro v2.3 http://hp.vector.co.jp/authors/VA002416/teraterm.html
Правим си един Null modem cables http://en.wikipedia.org/wiki/Null_modem
Пускаме телвизора и изчакваме да зареди програмата
След това в терминала на тератерм на сляпо пишем debug и след това натискаме U .
Ще видите нещо от този вид
=================== [ UI Keyboard Test Mode ] ===================
'0' ~ '9' : Number Key, '-' : Dash
',' : Vol.Down, '.' : Vol.Up, '>' : Ch.Up, '<' Ch.Down
'[' : Up, '/' : Down, ';' : Left, ''' : Right
'M' : Main Menu, 'H' : Home Menu, 'X' : Exit, 'I' : Brief Info.
'B' : flashBack, 'A' : SAP(audio), 'U' : Mute, 'P' : Pip
'R' : Ratio, 'V' : Ext.Input, 'C' : Caption, 'F' : favorite
'D' : DW TS, 'E' : HDMI_CEC 'G' : Guide, 's' : INSTOP
'K' : In start, 'L' : Adjust
[ESC] : UI Keyboard Mode Exit
За нас най-важни са бутоните K и L
Надявам се да сте ме разбрали че това да обяснявам нещо ми е най-големия проблем
Успех на всички
Първоначално публикувано от kitana
TruMotion=100 Hz. Това е функция на телевизора, не на външно устройство. Когато включиш външно устройство е препоръчително 100 Hz да са изключени.
От дистанционното - Menu - Картина - TruMotion - Ниско - така се включва-ползва се само когато гледаш динамични сцени-например спорт и т.н. Когато гледаш филми го изключвай.
Първоначално публикувано от Momchil
под външно устройство имам предвид конзола и приемника на Булсатком. знам че 100Hz са функция на тв-то затова питам как да ги задам да работи на 100Hz.
Първоначално публикувано от ilma1234
пробвах го това, защото на кутията на телевизора пишеше True Motion 100Hz, но пак в инфото ми показва, че работи на 60Hz, когато включа PS3 и 50Hz когато е на приемника на Булсат.
Тези 50 и 60Hz и резолюцията която изписва са параметрите на входящия сигнал, който идва от съответното устройство. Телевизора обработва този сигнал и го визуализира с честота 100Hz.
[/quote]
А аз си мислех че TruMotion се включва на високо, благодаря за информацията :)
Първоначално публикувано от DigiPro
ОК мерси за разяснението. а резолюцията и с нея ли е така? имам предвид ако пише, че е 576i пак ли с толкова е картината или това е само входящия сигнал, ТВ-то променя ли я?
