A имали инфо за новия,или пак е строго съкретен както винаги т.е инфо няма.Моя е 03.00.02 и си работи добре...Цитат:
има вкъщи едно LG 37LD420. Има ли начин да се стартира филм фрез USB порта на този модел? Трябва да реша дали да го задържа.....
За да го направиш ти е нужно сервизно дистанционно или домашно направено такова. Някои от колегите го имат и ако се съгласят може и да ти съдействат.Цитат:
Първоначално публикувано от drobi4ka
Хайде колеги бъдете кавалери и помогнете на дамата.
a
z
Здравейте. Поздравления за добрата тема! Следя я още от края на миналата година. Преди около 2 месеца си взех LG 42LD750. Много съм доволен от него. Засега го ползвам със стар сателитен приемник на Булсат през скарта и картината е супер. Upscale-a е много добър. Без проблем вървят и повечето HD филми по LAN-a. Пробвах метода за влизане в сервизното меню със светодиода и става без проблем с парола 0000. Засега само го разгледах без да пипам нищо. В момента телевизора е с firmware 03.02.31. В основното меню има опция за автоматичен update от интернет но засега дава, че няма нова версия. В един от предишните постове има линк с нов FW за по малките модели. В папката на този сайт намерих това: http://www.mediafire.com/?bxm82iwod78nqz6 - FW за LD750. Копирах го на флашка в папка LG_DTV и когато я сложих на телевизора ми предложи ъпдейт до версия 03.05.15 - http://prikachi.com/images/538/2343538B.jpg
Имам няколко въпроса:
1. Някой дали е пробвал ъпдейта и дали при обновяване има опасност да се загубят разни цветови и др. специфични за конкретния ТВ настройки ?
2. По серийният номер може ли да се разбере с каква матрица и подсветка е моят ТВ и дали са добри или не.
http://prikachi.com/images/539/2343539X.jpg
http://prikachi.com/images/540/2343540r.jpg
3. В сервизното меню има две опции - DLNA и CIFS, като DLNA e активирана и чрез Nero Media Home си пускам филми по мрежата от PC-то. Ако активирам CIFS дали ще мога да ги пускам директно от шерната папка на WinXP (без Nero)?
Нов firmware 3.66 за всички европейски модели 2009 и модели 2010 със старото шаси от 2009
Тествано на 42LH7000 работи нормално запазва настройките на каналите след ъпдейта.
http://www.mediafire.com/?mucuuefotgu7mza
1. Symptom
- When some specific JPEG photo is dispayed via USB ,
TV cannot display normal image due to NR(noise reduction)'s function error.
2. Adaptable Model
- LH70x0-ZA , LH50x0-ZA , LH40x0-ZA , LH30x0-ZA , LH20x0-ZA
LU40x0-ZA , LU50x0-ZA , LG31x0-ZA , LF25x0-ZA , LD320-ZA
LH90x0-ZA , SL8000-ZA , SL9000-ZA
Здравейте!
Мой приятел желае да си купи ТВ 40-42" до 2200- 2300лв. Ще помоля за помощ при избора както на марка , така и на модел, като по желанието му е да има Нет. Благодаря предварително.
Предложи му от тези да избира:Цитат:
Първоначално публикувано от dufo
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09070413
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09072750
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09076664
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09070934
Firmware V 3.05.15.01 (LD6xx, LD7xx, LE55x и нагоре) за телевизори базирани на Broadcom BCM3556
Здравей. Имаш ли накаква информация за тоз FW и дали е безопасно да ъпдейтвам моя 42LD750 с него? Ще се радвам ако можеш и да отговориш поне на някой от въпросите в предишният ми пост на тази страница.Цитат:
На 42LH4000 също работи нормално, засега не забелязвам промени спрямо версия 3.65Цитат:
Първоначално публикувано от JovaniJo
10х
Ъпдейтвай.Цитат:
Първоначално публикувано от DigiPro
Пробвай със смяна на държавата- дали няма да намери нов.Цитат:
Внимание! С фърмуер (3.66) , се сменя паролата за влизане в сервизното меню от 0000 на 0413Цитат:
Пробвах с няколко държави, но все не дава, че има нов фърмуер. Иначе събрах смелост и от флашката се ъпдейтна без проблем. Вече съм с новата версия 3.05.15. Лично аз не забелязах никакви промени по менютата. На страна Sweden пак си има възможност да избереш антена или кабел, но аз така или иначе на този етап не ползвам тунерите (на Булсат съм). За съжаление на филми с DTS звук пак си изписва Unsupported audio и не изкарва нищо през оптиката към рисивъра. На AC3 си работи нормално както преди.Цитат:
