Не всички 1080p файлове вървят. Зависи от използвания кодек и битрейта. Аз съм с 42LD750. Ако искаш дай линк към този файл който не ти тръгва и ще го пробвам при мен как е.Цитат:
Първоначално публикувано от brix
Здравейте и от мен, бърз въпрос, извинявам се ако повтарям въпроса на друг но може ли да се активира медиа плеър на 50 lg PK250? Предварително благодаря!
Объркал си темата :)Цитат:
Първоначално публикувано от aureus
по твоя въпрос виж
https://forum.setcombg.com/index.php/topic,46314.0.html
LG 47LEX8 & 55LEX8
http://translate.google.com/translat...a-55lex8-.html
http://img51.imageshack.us/img51/8633/lolavforums.png
http://www.divx.pri.ee/index.php?nam...iewtopic&t=320
За собствениците на модела LD 550
В Service Menu - TOOL OPTION 3
1.EMF (JPEG,MP3) поставяте 1
2.Divx поставяте 1
3.WIRELESS READY поставяте 1
Нищо в менюто не се променя ,но вижте в ръководството - Menu и зеленият бутон
и ако имате свързан донгъл xxLD550 е готов
Интересно, аз съм с 3.67, преди това бях и с 3.55 и 3.15, но никога не ми се е променяла индикацията на Green Eye.Цитат:
Първоначално публикувано от JovaniJo
Промяната в индикацията става след активацията на плейъра и качване на нов фърмуер. Поне така беше с някои серии.
42LH4000
ТВ беше с 3.40, сложих 3.15, активирах плейъра, сложих 3.55 и последвалите фирмуери до 3.67, старата индикация Green Eye с листото не се е губила никога.
Аз също имам 42LH4000, последния фърмуер (3.67) и пуснат плеър, и маргаритката ми се появява само и единствено когато от менюто Picture се избере green: Auto (и то само първия път като се смени на Ауто) при всяка друга настройка не се появява нищо, а от бутона с листото на дистанционното си излизат винаги цифрите, мисля че с по-стария фърм беше доста по-различно... имам и 42LE5500 (съвсем друг фърмуеър, разбира се) - там пък си излиза и в двата случая маргаритката... честно казано цифрите са по-информативни, но пък при LE5500 от бутона с листто може да се сменят степените на "green" :) не че го правя често (ако изобщо), а при LH4000 е само за гледане...
Да се похваля ,че и аз станах собственик на лг37ле7500 питането ми е такова как да разбера с коя версия на фърма. съм и от къде да си истегля съответно по новя.И да не забравя да кажа ,че тествах тунера(цифровия) къде хваща повече програми и наистина на страна унгария и дори германия хваща повече канали от финландия.
Да добавя ,че намерих с коя версия съм но неможах да открия в сайта на лг. нов фърм.
ХРИСТОСЛАВ можеш ли да ми помогнеш с откриването на нов фърм.
е вероятно има на4ин все пак да се направи с маргаритката от сервизното меню,но никои не се е маи занимавал с това?!!!
a исках да питам и пак от смяна на Фармуеара ли е това 4е по рано когато превклиу4вах изходите отзад от дистанционното ми показва6е само октивните ,а другите ги преска4а6е,а сега кара наред вси4ки няма зна4ение има ли отзад боднат кабел в гнездото????
Твоят телевизор има DLNA. Ethernet вход отзад! Вържи го към рутера и виж в менюто дали няма автоматичен ъпдейт.Цитат:
Първоначално публикувано от naumovi
Иначе с флашка
Firmware 03.06.01. for 32-37-42-47" (LE55xx и нагоре)
http://www.lg.com/nl/products/docume...MP_SECURED.zip
https://www.youtube.com/watch?v=U8KZh2NQj90#ws
за сега това ще се предлага само при поръчка
според LG следващата година най-добрия 3D ТВ ще е техен.... доста по добър от Panasonic ;]
Здравейте. Питах преди време, но така и не получих отговор на един въпрос. Имам LG 32LF2510 и забелязвам, че звука, който се подава през скарта и компонентния, излиза слабо. Трябва да е увеличен поне на 40, за да се чува нормално. Сещате се, че при звук 40 се чува и лекия шум от говорителите. Та въпросът ми е може ли някъде от сервизно меню или от другаде да увелича звука или нещо подобно? За сравнение ако го пусна на цифрова или аналогова кабелна на 20 звукът е много, ама много силен.
Пробвах и с други приемници и с DVD Player, но звукът през AV пак си е така слаб. Като пробвам приемниците на други телевизори звукът си е силен и няма проблеми.
