Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
Както споменах по горе в събота си взех телевизор LG 37LD420. По препоръка на jcc си поръчах такова дистанционно- http://shop.vali.bg/product.php?ProductID=1841 . Отне ми 5-10 мин да разбера как се работи с него и безпроблемно влязох в "Сервизното меню". Паролата ми беше 0000 , отидох в Tools Options 3, полето EMF си беше 1 както трябва, направих само DIVX на 1 угасих телевизора от собственото му дистанционно и вече си имам плеър. Разпозна веднага външният HDD 250, тествах с концерта на металика Big4, Avatar 720p и 1080p (вторият не тръгна довечера ще разбера защо) и още няколко анимационни филма на дъщеря ми. За тези който ще се чудят като мен не съм бутал firmware моят е 03.00.12 (може да бъркам с 12 ще го коригирам при първа възможност).
Надявам се да съм полезен на собствениците на подобни модели.
Моят въпрос е има ли смисъл да слагам по нова версия на firmware и как да разбера какво ми е шасито?
Например тази:Фърмуер V 03.02.02 за модели 2010г на шаси MStar Saturn7 (LD4xx, LD5xx, LE3xx, LE5xx (без LE55xx!))
http://www.mediafire.com/?np2mtmn8054auiz
Първоначално публикувано от brix
Например тази:
Фърмуер V 03.02.02 за модели 2010г шаси MStar Saturn7 (LD4xx, LD5xx, LE3xx, LE5xx (без LE55xx!)) http://www.mediafire.com/?np2mtmn8054auiz
А според теб какво означава написаното ?
Ако знаех нямаше да питам :)
Значе ли че изброените модели са с това шаси?
Здравейте! Някой може ли да дми даде по-подробна информация за LE5500, в смисъл каква матрица да се търси и начина за влизане в сервизното меню за отработени часове.
Благодаря предварително!
Eто че си разбрал :) точно така. Цитат:
Първоначално публикувано от Phenix
LG слагат предиммно свои матрици и рядко ще видиш модел с чужда -и то предиммно в най високият клас LED
Именно става дума за LED, имаш ли впечатления от конкретния модел... http://www.lg.com/us/tv-audio-video/...v-42LE5500.jsp :help
Здравейте, спрял съм се на 37LE5300 - някой може ли да каже мнение за този модел, тествал ли го е + и -
Първоначално публикувано от saint85
Ти хубаво си се спрял, но този модел предлага ли се в БГ, че нещо не го виждам в ценовите листи на големите хипермаркети.
P.S. Моя грешка. Има го. Като гледам, вдигнал си бюджета. По-добре се ориентирай към по-голям размер за тази сума. SAMSUNG LE-40C650, SONY KDL-40EX500AEP, или LG 42LD750. Не се залъгвай, че този е по-добър, само защото е с LED подсветка.
Това са вече големи суми само за 37" ,иначе модела е добър ,но при толкова пари може да погледнеш и тези:
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09070409
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09070406
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09073307
Здравейте, ами реших да е на изплащане така че вдигнах малко тавана, просто много ми харесаха цветовете, дълбочината на картината и наистина гладкото вървене и ясни детайли при фул ХД на това LG а и има USB с БГ субс което е бонус
П.С. Пусках от мойта флашка 2 клипчета Full HD и варвяха найстина гладко и с ясна картина в сравнение с Philips 5605H ,който мажеше леко детайлите на заден фон и при бърси действия се осещаше лек лагггггг- всичко това може и от настройки да е
Прави ми впечетление ,че пробваш само на HD сигнал , а е добре и на SD ,защото това ще е преобладаващия сигнал още дълго време в БГ . LG се представя отлично на SD сигнал и при тази промоция в момента е добър избор.
Абсолютно всяко crt телевизорче ли важи за промоцията - дори и под 20 инча, някой знае ли? Защото, ако е така lg 42ld750 става доста прилична покупка с промоцията. И още един въпрос - за колко време се конвентира dts в ac3, например, с Popcorn MKV Audio Converter и има ли проблеми с конвентирания звук при гледане на филма?
