Re:LG LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
Значи ,аз съм с LG32LH2000 и имам същия проблем с Усилвателя...Когато съм на цифров канал ми е включен,а когато съм на аналогов изключен. Въпроса е че самата функция не е достъпна ,т.е. ако искаш примерно докато си на цифров канал да си го изключиш ,няма как да стане ... Според мен за да се направи достъпна тази функция трябва да се ръчне нещо в сервизното меню,ама не знам точно къде трябва да се пипне и не смея :)
Първоначално публикувано от ivailoh
:RTFM: Не правете опити за неща, които не разбирате.Та нали целта е да ти усили сигнала на DTV ако слаб. Ако продължавате да "ръчкате" където не трябва после "майка жална плаче в сервиза"
Здравейте. Да споделя и аз как влязох във сервизното меню на LG 32 LH3000 вер.3.48.
от Технополис люлин си бях купил универсално дистанционно модел THOMSON ROC 3205.
което ползвам на друг телевизор и реших да го пробвам на LG-то,настрох дистанционното на автоматично търсене откри телевизора но
много малко бутони бяха активни но не това бе най важното. Натиснах бутона SHIFT след това бутона AV и телевизора поиска пин код,
въведох четири нули, но от оригиналното дистанционно просто защото на универсалното не му бяха активни бутоните, и се появи
сервизното меню. Активирах плеъра излязох от менюто и всичко е окей,
Дано съм помогнал.
Здравейте на всички.Миналият месец си купих 42sl8500.Не съм писал отзиви досега защото го разучавах.
1.Отражателния панел се усеща само през деня и то ако светлината идва зад гледащият.Ако е отстрани като при мен дърпам пердето и почти не се усеща,а нощно време изобщо не вижда осветлението да се отразява
2.Нивото на черното за мен е много добро.Не се усеща сивеене освен ако съм станал прав и съм на метър и половина от идеалния център на гледане.
3.Цветовете са супер както и контраста
4.Телевизора хвана всички цифрови програми плюс три HD канала на страна -- и пълно сканиране.На цифрова кабелна RN Бургас,като нивото на сигнала е на нормално 60 %.В другите стаи съм с SET TOPBOX и нивото на сигнала е на 80-90% предполагам че в set topbox има вграден усилвател на сигнала и затова е така.
5.При гледане на филми през wdtv картината е невероятна.Има един малък проблем който се изразява в следното:гледано от малък ъгъл при черен фон на филм се вижда как черното за миг става сиво и после обратно черно.Това го няма при телевизионните програми затова си мисля,че проблема е в wdtv.Когато закача външен хард 2,5 инча към usb филмите вървят нормално но започват да се разминават субтитрите може би заради липсата на външно захранване.
6.Влезнах в сервизното меню като сложих версия 3,15 активирах thx media director/thx/clear qam после сложих версия 3,55.При включен thx media director в менюто за настройки на картината е невъзможно да се избере друг режим освен thx кино но когато се изключи thx media director са достъпни и останалите настройки.
7.Наистина с тази версия 3,55 за LH7000 компонентния вход не работи.Чрез кодът 8741 направих експерт1 и 2 съответно ден и нощ но после не могат да се върнат обратно на експерт 1 и 2
1. На фърмуерите пише, че версиите за ЛХ не стават за СЛ
2. Аз съм с 32СЛ8000, външен хард3,5 НТФС просто пее мкв, дивх просто разкош няма никакво разминаване на суб
3. Фърмуера засега не съм го барал3.40. Няма неща които ме дразнят в тв
Да продължа:
4.На кабелна ТВ съм Мсат Варна с САМ модул и карта мн добра скорост на превкл на каналите - 15 НД канала :)
Първоначално публикувано от plamenbs
Когато си на експерт1, експерт 2 и си ги направил на ден и нощ и искаш да ги върнеш просто в режима дай на "Възстановяване на картината" и се връща на експерт1, експерт 2. Поне при мен така стана на LH7000.
Субтитрите не могат да се разминават от липсата на външно захранване. Когато е недостатъчно захранването на диска, той не може да се развърти и телевизора извежда съобщение, че устройството не се поддържа.
Кога ти се разминават субтитрите? Винаги, или само при някой филм? Да не би просто субтитрите да са за друг рип на филма?
При "възстановяване на картината" режимите ден и нощ не се връщат на експерт 1 и експерт 2.Може би от опции и възстанови заводските настройки но не съм пробвал.
Субтитрите ми се разминаваха при филма JUST MARIED в sub формат на компютъра няма проблем
Незнам приятел но при мен на LH7000 стана по този начин ако възстановиш заводските настройки може би но всички настройко отиват по дяволите. Ти си избираш дали ти се занимава наново да сканираш и т.н. Успех
П С : Първо постави на Режим на картината : Ден и тогава "възстановяване на картината", после по същия начин с Нощ.
Нешто взеха всеки ден да ми се сменят местата на цифровите канали !!Омръзна ми да ги гоня и подреждам.Бях чел някаде че има настроика на това и както и да ги сменят операторите пак телевизорът да ги държи на позициите им.Има ли такава опция?Става вапрос за LH5000
Не четете форума ВНИМАТЕЛНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!навсякъде е описано как да запазите настройките на каналите и т.н в *.TLL на USB преди да си играете с настройките на ТВ-то.Заводски настройки ресет на всичко и качвате всичко което сте запомнили от флаша четете поста ми на 25 стр. има инструкция. Относно това че оператора се гъбарка с вас няма проблеми с програмата tlledit2_1 за редакция за *.TLL редактираме и мятаме отново на ТВ-то.За всичко е писано назад ЧЕТЕТЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вече и аз от няколко дни съм собственик на LCD телевизор LG LH3000. Благодарение на форума и ценните съвети успях без проблемно да активирам USB-то. Софтуера на телевизора е версия 3.24, а влизането в сервизното меню стана посредством схемата с двата диода от форума и GPS навигация (от тези китайските). Свалих си двата музикални файла – (ок-ок и меню-меню), включих диодите на изхода за слушалките и с вградения плеар на китайчето от около 20-30 см. се влиза в менюто. Същото е пробвано на две версии на софтуера – 3.24 и 3.55. Всичко работи на шест, включително сваляне на файла (TLL) с програмите и настройките на USB и след ъпдейтване възстановяване на същите от флашка. Надявам се да съм бил полезен с нещо.
Чета отдавна, но се регистрирам за да мога да попитам:
Каква е разликата и видима ли е при гледане от 2 метра на телевизия и филми през USB-то при четирите модела на LG - LH3000, LH4000,LH5000 LH7000?
Спрял съм се на тях, но искам да знам какво ще взема повече за 200-300 лв разлика от най-евтиния до най-скъпия.
И по-конкретно:
1. Ще усетя ли 100-те херца и по-добрия контраст на LH5000 и LH7000 реално.
2. Пишат по етикетите LH5000 и LH7000 с 80 000 контраст, а някои писаха тук, че Lh7000 е с по-висок контраст. Наистина ли е така?
Ще съм благодарен на всеки отговор, защото сигурно ще издържа най-много до понеделник и купувам!
Първоначално публикувано от valentinpk
И по-конкретно:
32" са с 80 000:1 контраст. При 37' и 42' LH5000 - 80000:1 ,а LH7000 - 100 000:1
Ти какъв размер ще купуваш?
