Re:LG- LCD - PDP / Faq, обсъждане,мнения
hristoslav2
А попринциш това clear qam за какво се използва само за ХД телевизия ли ? (интересува ме за тая опция и никаде не мога да прочета дали е използва при гледане през УСБ-то на ХД филм ?)
и това като го пуснах Picture Wizard има някаква опция в съвтника на картината дълбочина на цвета или осветлението беше непомня а при изключено положение е няма но като е пусна почва пак да търси каналите отначало !
Първоначално публикувано от LilScrappy
hristoslav2
Clear QAM не знам за какво е /имам съмнение че е за чистене на паметта/
я дай повече подробности за Picture Wizard -снимка с новите промени от менюто-интересно е
hristoslav2
днес върнах настроиките без Clear QAM и Picture Wizard и определено има разлика картината на цифровата ми се видя много кофти замазана сега ги възнах само незнам това Picture Wizard дали оказва голяма разлика и по какъв начин влия не картината
Иначе менюто си е същото има добавена тази опция при режим на картината !
http://img98.imageshack.us/i/64253153.jpg/
гледах една серия от УСБ-то на един сериял при изключени настройки clear qam и picture wizard картината не ми хареса сега като ги пуснах отново вече виждам подобрението
сега се чуда да упдейтна firmware do 3.37 и да ги остава или да махна това Picture Wizard другото определено няма даго махам вече !
Toва в менюто прилича на COLOR ENHANCER в някои други марки телевизори
[img width=800 height=600]http://img98.imageshack.us/img98/3944/64253153.jpg[/img]
Ако съм те разбрал правилно с включени Clear QAM и Picture Wizard картината е по-добра.Тогава ги остави активни преди да ъпдейтваш.Само дето не разбрах Clear QAM какво прави. Появява ли се нещо допълнително в менюто ?
Заинтересувах се от тази опция Clear QAM.
Първото, което намерих в Wikipedia e това:
QAM Tuner
QAM stands for "quadrature amplitude modulation," the format by which digital cable channels are encoded and transmitted via cable. With the QAM tuner, users can connect their cable directly to their TV and watch any digital and/or HD cable station that is not encrypted. Integrated QAM tuner allows free reception of unscrambled digital cable programming offered by certain cable providers. Contact your local provider for more information about the availability of such content in your area.
И другото е:
What is a QAM Signal?
Quadrature Amplitude Modulation (QAM) uses many different phases known as states: 16, 32, 64, and 256. Each state is defined by a specific amplitude and phase. This means the generation and detection of symbols is more complex than a simple phase or amplitude device. Each time the number of states per symbol is increased the total data and bandwidth increases. The modulation schemes shown occupy the same bandwidth (after filtering), but have varying efficiencies (in theory at least).
От това, което си преведох, съдя че тази функция е необходима само при гледането на TV и най-вероятно изчиства допълнително сигнала.
И може би заради географското ни положение не е активирана по подразбиране.
Да и аз от прочетеното инфо за clear qam е че изчиства сигнала при ХД тв даже при пуснат филм не ХД от усб-то картината ми се вижда по добра
аз не мога да разбера с какво е подобрява картината Picture Wizard !?
Picture Wizard е система на LG разработена за по-лесно боравене с менюто на телевизора (има го описано и показано на сайта на LG) както е видно от снимката и няма нищо общо с настройките и качеството на картината. Според мен не е необходимо активирането на тази функция.
Отличието на плазми серии PQ200,300,600 oт серий 2000,3000,6000. е в наличието на вграден цифров тунер.PQ2000 поддържа DVB-T, PQ3000 поддържа DVB-T и DVB-C. разликата е още и в броя високоговорители в 600 са 2 ,докато в 6000 са 4 броя
Но в сервизното меню може да поставите всеки модел.
PQ200 и PQ300 технически поддържат Bluetoot - може да се активира от сервизното меню -трябва само да си го закупите и да си го запоите за платката.
i have lh 7000 i instaled 3.37 firmware i lost hdmi input and audio i downgrade to 3.15 but same thing
how to repair my lh 7000 to work before upgrate to 3.37 was normal
tnx
Първоначално публикувано от djsamo
tnx
Hello djsamo
I have a question, where did you download firmware version 3.37 for your LH7000 ? There is version 3.37 which appears that for all series but In fact it is not suggested for LH7000-problems in the work of the TV.
http://www.avforums.com/forums/lg-ow...e-problem.html
http://www.avforums.com/forums/lg-ow...lh-series.html
Warning:
Do not use this firmware on the LH7000. Some people in the German hifi-forum.de reported malfunctions after the update. Even after downgrading to V3.15 the HDMI-ports don't work.
You must enter the service menu - page
Tool Option2
HDMI Count 4
HDMI Switch IC GPIO
Component Count 1
S-Video 0
DigitalRCA AV Count 1
Scart Count Full + Half
and accordingly to activate the audio and HDMI port
As is not difficult to notice in this section describes the amount of different links in the TV
Моля някой от собствениците на LH7000 във форума да пише какви са настройките в сервизното меню / tool option - 1,2,3,4
please raport corect value for all tool option 0,1.2.3.4 ichangge something
still not work in my LH 7000 (42)
I HAVE VALUE TOOL OPTION
1 -25218
2 -3110
3 -56744
4 -2304
SOFTWARE INSTALED 3.15
i dont have sound and hdmi
please help me
PQ200 и PQ300 технически поддержат Bluetoot - може да се активира от сервизното меню -трябва само да си го закупите и да си го запоите за платката.
Чакай бе, Христослав 2, ти ме върна пак в първи клас!
Два месеца занимавахме форума има ли PQ3000 DVB-C или няма? Най-накрая се разбра, че нямал :-(! Така пише и на първата страница на същата тази тема! Аз имам същия телевизор и НЕ мога да хвана цифрови програми?!? :-(
В крайна сметка има ли, и ако има - как да го активирам (да хвана цифрови канали на Евроком кабел например)? Благодаря за търпението, че ви връщам в темата, която за мен я бях прежалил - липсата на кабелен тунер, де :god
Първоначално публикувано от apopov
привет apopov
Това го твърдят руснаците в техният форум IXBT- аз само го преведох
пробвай да промениш модела в сервизното меню -смени го на PQ6000 и пиши как е
привет apopov
Здравей Христослав 2
Ще пробвам тази вечер! При мен в сервизното меню даже пишеше PQ2000 - и бях много изненадан, но не му обърнах внимание - вчера влязох за да видя дали съм минал 200 часа работа и да го надуя до дупка :-)! Ще пробвам да го направя - не правя разлика при кое влизам с меню (ТВ)-меню(ДУ) и ОК(ТВ)-ОК(ДУ) но ще се пробвам!
