Страница 95 от 96 ПърваПърва ... 458593949596 ПоследноПоследно
Резултати от 1,411 до 1,425 от общо 1430
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #1411
    Re: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    Цитат Първоначално публикувано от pilot
    Ако имаш възможност, пусни малко снимки на черен екран, гледан фронтално и под ъгъл.
    Ще направя .
    Oct 2007
    #1412
    Купих USB клавиатура на A4Tech, но дори не разпознава, че има включено устройство. Ще я върна утре и ще пробвам с друга марка.
    Jun 2012
    #1413
    Здравейте колеги не съм много в час с телевизорите и бих желал за малко помощ и информация.Предстой ми закупуването на телевизор който да е 3д и смарт естествено.В момента техномаркет имат промоция за едно lg 42lw5590 знам че моделчето не е ново но за цена от 1200 лева мисля че си заслужава а и дават 7 броя 3д очила.Инетересува ме как е 3д-то има ли разлика като сложиш очилата (тъй като ми казаха че са пасивни мисля ако не се лъжа без батерий) или е се тая дали си с тях или без тях.И всичко останало от към интернет и картина.И накрая заслужава ли си или може да се намери нещо по добро за тези пари????Благодаря предварително. :rolleyes:
    Feb 2011
    #1414
    LG 47LM615S Не знам дали се подведох от коментар във форума,но май прочетох че може да чете DTS аудио от USB-то ? А при мен това не се случи ?
    Oct 2004
    #1415
    На българската версия на сайта на LG в спецификациите пише :
    Аудио кодек - AC3 (Dolby Digital), EAC3, HAAC, AAC, Mpeg, MP3, LPCM
    Явно наистина не поддържа DTS.
    Feb 2011
    #1416
    Отново съм се подвел...карай телевизора си е супер Ама знаех че тези 2012 вече нямат проблем с DTS
    #1417
    Цитат Първоначално публикувано от evgenito
    Пробвай с други два филма и пак пиши. По инфо от техник, е на същото шаси като по-горните...Дали пък заводски не са го изключили от сервизното меню?
  10. MXM
    MXM е офлайн
    Apr 2012
    #1418
    Колеги наистина не подържа DTS аз съм с LG 42LM615S свалих доста филми и не тръгва и това е,иначе в повечето тракери с 3д филми има доста с АС3.А някой да знае кода за сервизното меню
    #1419
    Цитат Първоначално публикувано от MXM
    Благодаря..ще поправя инфото на първа страница..
    Извинявам се на всички, които съм подвел с информацията във FAQ
    Apr 2012
    #1420
    Цитат Първоначално публикувано от darkshadowzz
    Здравейте, преди малко ми изникна проблем с телевизора (LW5590) - както си цъках менютата на сателитния тунер и изведнъж даде съобщение, че няма сигнал. Смених HDMI входа в който беше включен, рестартирах телевизора и приемника, но нищо. Показва че има включено към HDMI входа който ползвам, но като отида на него ми излиза съобщението, че няма сигнал... Проверих всички кабели са си по местата и не е от тях.
    Моят тв е същият, и аз имах подобен проблем. Реши се по най-глупавият възможен начин. При мен проблема беше с мултимедийният плеар. Вървеше си нормално, но го преместихме временно на другото тв за един филм (другото е 50 инчово, за сметка на 42 инчовия LG). Но, когато го върнах обратно на LG заедно с харда ми изписа, че няма сигнал и се почна изключвай, мести на друго USB, проверка на кабели, връзки, рестартиране и т.н. - навсякъде "Няма сигнал" и изобщо не намира устройството. Реших, че са ни изгорели входовете... В крайна сметка, последният опит, в който няма никаква логика, се получи - не само ги изключих от дистанционните, но и от захранването (дръпнах щепсела) и като включих всичко си тръгна.
    Oct 2007
    #1421
    Колеги да се похваля, смених клавиатурата за една Delux DL-KI500 и приятна изненада - тръгна, сега пиша от нея Не е като на компютър бързо и адекватно, но като за телевизор мисля че е повече от добре.
    Забелязвам, че докато курсора на мишката се вижда клавиатурата не е активна. Натиска се произволен клавиш, мишката изчезва и вече може да се набира.
    Feb 2011
    #1422
    @hristoslav2
    Еми малко се подведох и не допроверих, но имайки предвид че LM620S е с 250лв. по-скъп, едва ли щях да ги дам само заради DTS-a....Просто ме е яд на тея глупаци
    Jun 2012
    #1423
    някой ще бъде ли така добър да ми даде малко информация за тележизор lg lw5590 става въпрос за интернета може ли да се влиза навсякъде скайп има ли вариант да се инсталира,има ли лайфи и как е самото 3д
  17. Junior Member
    Feb 2011
    #1424
    Цитат Първоначално публикувано от didkapan
    И при мене се оказа, че проблема е от приемника. Не знам как но съм променил настройката на картината на аналогова и не минаваше картина през HDMI кабела. Трябваше да слагам преходника за scart кабела и да пусна през scart приемника. От там оправих настройката и всичко е точно вече. И аз доста се притесних от началото, че не излизаше картина през нито 1 от HDMI входовете.
    Цитат Първоначално публикувано от Th3_Storm
    Взех си 47" същия модел преди месец. Доста съм доволен. Естествено трябва да се ползват 3D очилата, технологията на LG е същата която се използва в кината. Въпреки че по очилата няма електроника в стъклата са вградени филтри, които са различни за 2те очи и чрез тях се получава 3D ефекта. Без очилата картината е размазана (така трябва да е). Искай да ти направят демонстрация в магазина, може да си носиш на флашка някое 3D клипче или да искаш да ти пуснат нещо от youtube. Като търсиш SBS в youtube излизат доста 3D клипове. 3D ефекта е доста добър, като плюс на технологията на LG може да се каже че не натоварва толкова очите колкото, тази с активните очила на другите производители.
    LG-тата не поддържат DTS звук, а повечето blu-ray филми в момента са с такъв звук (многоканален ако не се лъжа) и трябва филмите да се конвертират с една програма към друг формат, но това става за 30-40 минути.
    Feb 2011
    #1425
    Да те поправя само LG-тата подържат DTS само някой от таз годишните модели
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 19:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 22:51
  3. Отговори: 1607
    Последно: 09-05-13, 19:57
  4. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 12:45
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
