Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият телевизор LG ?
317. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 26" и по-малко
    12 3.79%
  • 32"
    74 23.34%
  • 37"
    21 6.62%
  • 42''
    142 44.79%
  • 47"
    72 22.71%
  • 55"
    8 2.52%
  • 65''
    0 0%
  • 84''
    4 1.26%
Отговори на анкетата
Страница 21 от 108 ПърваПърва ... 1119202122233171 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 1608
Like Tree64Одобрявам
LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    Sep 2012
    #301
    Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    Притежавам телевизор "LG 42LM620S". Свързан е с PC посредством кабел HDMI 1.4. Като пусна филм и го прехвърля на TV-то се появява леко насичане на картината през 10-15 сек. което е много дразнещо. Пробвах всякакви плеъри. На компа няма никакво насичане. Кабелът е от 15 лв. Ако някой има подобен проблем,или някакви идеи,моля да сподели!
  3. Junior Member
    Nov 2010
    #302
    Когато настроите видео картата да излъчва към ТВ като единствен монитор, имате ли такъв проблем?
    Ако по този начин всичко е ОК, не стига компютърната мощност на PC-то. (по хардуерни или софтуерни причини.)
    При всички положения, телевизорът и неговите настройки не предизвикват такива проблеми и казусът не е за тази тема.
    Sep 2012
    #303
    Цитат Първоначално публикувано от Gadnyara Виж публикацията
    Пробвах и това,но насичането си остава. Не вярвам да е от компа,защото е мощен: 4 ядра,4 GB RAM, GTX-560. Мисля си проблемът да не е от кабела,защото виждам има такива по 30-40-50 лева. Извинявайте ако пиша в грешният раздел!
    #304
    Какви настройки за изходен сигнал са зададени на видеокартата? За филми трябва да е 1920х1080 24р .
    Sep 2012
    #305
    1080p 1920x1080 (native) 60Hz. Това "24р" какво е?
    #306
    Ами точно 60хц трябва да ги направиш 24 за гледане на филми.
  9. Junior Member
    Sep 2012
    #307
    С намаляване на херците сече все повече и повече. На 24 е направо ужас.
    #308
    При гледане на филм ? Става все по-странно - драйвери ,кодеци и кабела остават ...
  11. Junior Member
    Sep 2012
    #309
    Пробвах с всякакви плеъри. Едно и също...
    #310
    Какви настройки на тв ползваш ? Някъде бях чел ,че за 1080/24р работа вършела и настройката "реално кино" - колко е вярно - не съм пробвал - скоро не ми се е налагало да гледам през компютъра.
  13. Junior Member
    Sep 2012
    #311
    Като че ли проблемът се оправи. Поиграх си с кодеците на Potplaye-а и за сега върви гладко. На 24 Hz най-добре. Благодаря ти svetlio1 и Gadnyara. Но тези 24Hz дали ще са проблем при 3D филми?
    #312
    В описанието на всеки филм обикновено е обявено дали е 24 или 60 .
  16. Junior Member
    Sep 2012
    #313
    Би ли пояснил с пример за невежи като мен,защото никъде не го виждам?
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #314
    Като си пуснеш филма , "цъкаш" десен бутон в/у екрана и избира "playing file information" (PotPlayer) > "file information" - и с други плеъри е същото ("информация за файла" в KM).
  18. Junior Member
    Nov 2010
    #315
    Cool Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 4/
    След като вече е решен проблема, да взема да питам:
    защо, по дяволите, разпъвате HDMI жици да гледате филм на 'голям екран'? Вграденият плеър не е ли достатъчно качествен и достъпен?
    Ние, със старите LCD учихме Linux, за да можем да разкараме всякакви VGA, DVI и HDMI кабели и да гледаме/слушаме споделени в мрежата медийни ресурси! А 'новите' имат DLNA по рождение.
  1. Отговори: 1434
    Последно: 12-12-13, 18:18
  2. Отговори: 1599
    Последно: 30-11-13, 21:51
  3. Отговори: 1511
    Последно: 20-10-12, 11:45
  4. Отговори: 1429
    Последно: 11-06-12, 15:00
  5. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 16:31
