Резултати от 1 до 3 от общо 3
Странно бръмчене при плазмен телевизор LG 60PA5500
    Jan 2013
    Имам един плазмен телевизор - LG 60PA5500. На 5 месеца е и ми прави печатление,че като се приближа до него, отзад се чува едно тихо бръмчене когато телевизорът работи (от горе в дясно някаква платка предполагам). В началото това бръмчене се получаваше като пусна тв-то, но после изчезваше. Сега обаче си бръмчи докато работи тв-то и ако съм намалил звука много се чува. Бръмченето е все едно работи луминисцентна лампа.Иначе плазмата няма проблеми - работи си. Според Вас това бръмчене нормално ли е и трябва ли да се обръщам към гаранционния сервиз?
    Благодаря предварително!
    Този пост е редактиран от rosko_23; 17-01-13 в 14:38.
  3. Junior Member
    Dec 2012
    Отговор: Странно бръмчене при плазмен телевизор LG 60PA5500
    Еми за плазмите е нормално.
    Бръмчи и захранването.
    Особено изразено е при светлите сцени.
    Най-добре можеш да го чуеш ако пуснеш бяла цветна заливка.
    Тогава се товари най-много захранването и бръмчи най-силно.
    Гледай си телевизора и не се притеснявай.
    Обаче ако стане наистина много силно и го чуваш постоянно, то тогава се обърни към сервиза.
    Ето ти обяснение от темата за Панасоник
    - buzzing - шум при ярки бели сцени /натоварва се захранващият блок/
    Panasonic Plasma tv buzzing - YouTube
    По отношение на дразнещия високочестотен звук от заранващите блокове на плазмените екрани.
    Въпросният звук ,се излъчва не само от импулсният трансформатор, но и от множеството дросели и електролитни филтриращи кондензатори, възможно е дори самият панел да "жужи" до известна степен, предвид плазмените разряди. Както и да е, явно всички плазми жужат и ще жужат, коя повече, коя по-малко (обусловено или от по-качествени компоненти, или от по-добра звукоизолация на корпуса, или и от двете), но едва ли има чувствителна разлика в шума на два отделни екземпляра от даден модел и размер. По-скоро търсете разликата в конкретните акустични условия - има ли стена в непосредствена близост зад панела, която да отразява наличие или отсъствие на шумопоглъщащи материали наоколо (завеси, мека мебел) ,дали телевизора е в ниша на холната гарнитура. Самата стена отразява шума и усилва ефекта и то значително. И не на последно място - разстоянието на което се намира обичайната ви позиция на седене от самия екран.
    За тези от вас които се оплакват от силен шум в телевизора - решение на проблема.
    http://www.hdzona.com/forum/index.ph...53604#msg53604
  1. проблем с плазмен телевизор SAMSUNG
    От Metodi851 във форум Samsung телевизори
    Последно: 16-10-13, 19:30
  2. Плазмен телевизор PANASONIC TX-P42U20E
    От golbanan във форум Panasonic телевизори
    Последно: 06-12-12, 20:43
  3. разработване на нов плазмен телевизор
    От iliqborisov във форум Телевизори
    Последно: 26-09-11, 18:31
  4. Отговори: 5
    Последно: 03-06-08, 13:42
  5. Плазмен телевизор и видеоигри
    От Frost във форум Телевизори
    Отговори: 13
    Последно: 06-07-07, 21:44
