Има едно допълнение. От дистанционното на саунд бара натискаш бутона LG TV.
Другите бутони са за оптика, външно устройство през Bluetooth (може да се върже телефон към саунд бара) и Port in (3.5 мм жак)
NB-2540
NB-2540
Bluetooth слушалки савместими с моделите на LG от сериите LB6xx, LB7xx
LG BTS1, LG HBS-700, LG HBS-730 и LG HBS-800
Возможно ли подключить беpпроводные наушники через Bluetooth
Купих си телевизорче - LG 47LB730V и чуденките започнаха да валят. Не мога да се оправя с функциите му. И по-скоро с Live TV. Има ли начин за бързо разлистване на каналите? В момента начина, който съм намерил е от Live Menu-то - > Канали и със скрола на Magic Remote-a, но все пак ми е бавно ... Имам над 250 канала и е трудно ако не знаеш кой канал къде е.
Другия ми въпрос е на мултиезичните канали как мога да сменя аудио потока? На каналите със субтитри на няколко езика намерих откъде се сменят, но за аудиото - не. Преди като бях с декодера на самото дистанционно имаше такива опции, но сега съм с карта и се ползва тунера на телевизора.
Гледах доста клипчета в интернет .. навсякъде казват, че новия webOS е направен да е адски бърз и интуитивен .. и седя и се мая ... едно и също нещо ли ползваме :mhihi :mhihi :mhihi
Пробва ли да въртиш скрола без да си в това меню? :)
Да, но не ми е удобен този начин :) Явно съм свикнал от декодера, където излиза лист с каналите и се скролват по 10 по 10 и става по бързо. Разбрах, че няма подобна опция при вградения тунер. За мултиезичните канали разбрах как да си сменя езика :) Още малко въпросчета - :)
За ъпдейтите ми казах да спра Автоматичното обновяване от ТВ-то и да следя само в официалния сайт на LG. Когато излезе там ъпдейт - на флашка и да се ъпва. До колкото разбрах това е заради някакви пиратски ъпдейти. До колко е вярно?
Когато се опитам да вляза в LG Store-a ми изписва - Срокът на услугата е изтекъл. Опитайте след няколко секунди. Четох, че може да е защото ТВ не е ъпдейтнат. Вчера му сложих най-новата излязла версия (с флашка, ако има значение). Другия проблем, заради който четох, че може да е - На местоположение и двете опции за страна са ми на Германия (кабелния оператор го изисква, заради картата към тунера).
И последно :D Опитвам се да свържа съраунда към телевизора с аудио жак и говорителите на телевизора спират. Има ли начин да работят успоредно? Търсих в настройките, но май няма начин да стане.
petarvalchev
Това с ъпдейтите са глупости на някой параноик. Няма такива пиратски ъпдейти, има тестови. ТВ е със заключен бутлоадер и не може да се ъпдейтва с нещо различно от LG SECURED архивите.
При версиите на фърмуера от 04.ХХ.ХХ (а може и в старите версии да го има) като кликнеш на инфото с канала в горния ляв ъгъл на екрана, се отваря допълнително меню долу, в което удобно превърташ със скрола. Клик по сивата лента те праща в посочения канал, без да се скрива менюто.
Прикачен файл 14704
На този ТВ последния излязъл е 03.хх.ххЦитат:
Но я има тази възможност за смяна на каналите и наистина е мнооого по-удобно :) Мерси много :)
Последният, който официално дойде по въздуха беше 04.30.09.
На сайта им винаги върви с няколко версии назад. Аз съм с тайванска тестова версия 04.33.12, в която оправиха някой проблеми. :)
Ами когато му дам да сканира аз ъпдейти, ми изписва, че не е намерена актуализация.
Странното е, че когато сканира, на заден план ми изкарва прозорец, в който да въведа някакъв PIN? Какво е това?
Да слагам ли версията, която си дал?
Това с пина, не зная за какво е.
Най-добре е, сам да си решиш, защото винаги има риск, нещо да се обърка. Както казват руснаците "На Ваш страх и риск."
Oк, мерси :) Все пак ще изчакам телевизора сам да си я намери :)
Това обаче не е решило проблема. Интересно, че и при мен /42LB731V/ с последният излязъл ъпдейт, се прояви тоя проблем и то при гледане на филм H264 през Smart Share. Преди със стария ъпдейт /преди последният излязъл/, тоя проблем не съществуваше. Дори и филм с Блу Рей в 3D с идиотски битрейд го нямаше тоя проблем при това с безжична връзка. Сега се случва филм от два часа да сприра към края все. Та на практика излиза, че едно ще оправят, друго ще развалят.
Това с кабелна връзка няма как да е по бавна от безжичната, освен ако рутера ти не е с два приемопредавателя /две антени/ и скорост над 100мб/с. Портовете на рутерите са лан и работят като суичове със 100мб/с. Може в настройките на лана да ти е избрано не фул дублекс а халф. Тогава скороста пада на 10мб/с. Друга причина е в самия кабел за връзка. Евтините китайски не стават. Купи си хубав кабел или си го направи от качествен такъв, по стандарт CAT 5E и да е с медна тел вътре. Пробата също не се прави с през интернет спийд тест. Прави се като си вържеш два компютъра във вътрешната ти мрежа и копираш от единия на другия някакъв файл, филм да речем и гледаш скоростта на трансфера. Трета причина може да са драйверите или не читава операционна система.
Колега, тоя ъпдейт нали е от руският форум в един от линковете тук, където го обсъждаха. Какви са му новите неща, ако можеш да споделиш. И понеже е бета, то има ли някакви по осезаеми бъгове. Един вид, доволен ли си от него спрямо версия 04.30.09
Питам, щото сега с версия 04.30.09 си има доста кусури. Например развалиха плеъра, който сега не превърта повечето филми с бърз ход, а само ръчно от лентата. Тия опции за бърз ход си бяха тъпо направени, а сега са и не активни на всичкото отгоре. Преди поне работеха донякъде. Има и други недосмислици но са дреболии.
Няма много връзка с това, което питаш, но на миналогодишните модели имаше възможност с умното дистанционно да се изписва "ръчно" номера на канала, на който искаш да превключиш бързо. Натискаш и задържаш скролъра (влиза в режим "рисуване") и изписваш номера на канала, който искаш да гледаш. Предполагам може да се използва като търсачка за бърз достъп и до други функции. Пробвай и пиши дали работи с WebOS.
podredко, пробвах го това с рисуването, но не става. Не знам дали в мен е проблема или WebOS-а не го поддържа. До колкото гледах клипчета за тези функции, останах с впечатление, че са за по старите OS-и :) Малко е неприятно, че ако гледаш канал номер 5 и искаш да отидеш на канал 165, трябва или да скролваш, или да се вземе обикновеното дистанционно и оттам да се избере.
