При сервиото има ли проблеми със субовете?И въобще лесно ли се работи с този сървър.
Адаш при мен това приложение за скритите менюта не работи.Задавам ръчно IP адреса на телевизора, закача се към него, но телевизорът не иска да ми извади кода за валидация.Пробвах с този код, който излиза като пусна LG TV Remote, но явно не е той.Телевизорът е LA.
Телефона е Note 3 и си има инфраред.
Изглежда, универсален остава метода с инфра ред диод/диоди, закачени към усилвател или друго звуково устройство.
https://www.youtube.com/watch?v=iIUS99OzJC8
да споделя мои лични наблюдения
от около година качеството на телевизорите LG падна
последно по този проблем говорих миналия декември с представител на LG който потвърди моето наблюдение
не искам да обидя марката или нейните фенове но винаги съм се опитвал да съм обективен
дори доста се колебах дали да споделя тази информация
Както казах в предишно мое мнение - започнаха масово да вкарват и брака в продажба.Колкото да звучи и конспиративно.Изкарах късмет с двата ми телевизора LA и LM.След тях вече всичко го збозиха!!!
Никой ли няма iso файл на добра работеща версия на Plex media server.Това Сервио нещо не ми харесва.
Мммм да. :)
Междувременно излезе още една тестова версия 04.33.12 на WebOS за LB650-730
Телевизора вече избира първата звукова пътечка от MKV, като продължава, инатливо да игнорира поставените флагове.
Отново се поддържа гледането на ISO през WiFi и DLNA. Случва се, разбира се, да спира за буфериране. :)
Abraham Lincoln: Vampire Hunter 43 Gb ISO; Overall bit rate 38.6 Mbps
http://prikachi.com/images/248/7611248D.png
Направих си кабел за да свържа телевизора(ЛА690С) директно към рутера понеже при филми над 20 гб постоянно буферира и ми изписва изпробвай кабелната мрежа та реших да я изпробвам, но се оказа че е още по-бавна от безжичната. Чудя се как е възможно това със Speedtest.net като тествам е 2 пъти някаде по бавно а гледането на филми съвсем зле.Каде може да е проблема аз очаквах, че като го вържа с кабел ще стане супер мощна връзката и ще си гледам вече без да се изнервям, но уви рутера е D-Link dir615 ddwrt.
Някой може ли да опише подробно свързването и настройките на LG 42LB700V с външният саундбар ?
Включваш саундбара. В телевизора Настройки > Звук > Звуков изход > LG синхронизация на звука (безжична връзка). Чакаш да намери саундбара, избираш го и готово. :)
Благодаря. Тоест саундбара е с безжична връзка - Blietooth или Wi-Fi..мислех, че е с оптичен кабел.
А модела на саундбара знаеш ли го, че ще ходя до един приятел да му го свържа, а нямам много време, а искам да потърся инфо
