Отговор: LG LCD & Oled TV / FAQ - на първа страница /част 6/
За HBOGO на LG42LB650V:
1 - Смени във Настройки на English
2 - Пусни си един филм и избери субтитри на BG
3 - Смени във Настройки отново на Български
Поправка:
За съжаление този начин работи само за филми които сте почнали да гледате или сте пуснали за кратко от таблет или компютър и субтитрите са били сетнати като български за филма.
Изпълнението на т.1 до т.3 оправя субтитрите за всички тези филми наведнъж, т.е. не е необходимо да се прави всеки път.
Т.е. HBOGO има проблем със сетването на българските субтитри глобално като настройка за всички филми.
Дано скоро го оправят това.
embata_ivanov
Ще даде ли някой инфо, със сигурност ще помогне на всички с подобен проблем, ако наистина дистанционните от LA серията примерно са съвместими. Благодаря
При мен на 42LB630V работи дистанционното от m2352d-pz,който ми е в другата стая и е модел на 2-3 години поне.Така че би трябвало при теб да проработи по-стария модел.:)
Благодаря.Наистина като го направих на английски се появи опция да задам субтитри но върна ли го на български ,филма работи без субтитри.Писах на hbo да видим....
Здравейте, сигурно е писано по този въпрос, но не успях да намеря.. :(
Днес си взех телевизор LG 42LB671V. Когато си пусна филм от vbox, дори да не е на голям екран след като минат 2-3 минути ме изхвърля от браузъра и ми изписва съобщение "няма достатъчно памет". Има ли някакво решение на проблема? Благодаря предварително
В телевизорите, не е предвидена голяма буферна памет и поради тази причина, когато се запълни паметта на ТВ, браузъра те изхвърля. Попитай продавач консултантие в магазина дали няма начин да се избегне това и после сподели какво са ти казали.
Все си мисля, че проблема е в калпавия софтуер на LG. Не може при 1-1,5 Gb RAM, 4Gb флаш памет и поне 1GHz двуядрен процесор, така да се дъни ТВ. Само като видиш, колко време се умисля ТВ, докато отвори менюто с настройките...
Пробвах 10 минутно клипче на LB670V с фирмуер 04.30.09 и върви, въпреки че трудно започва плейването.
В спойлера е блоковата схема на LB650V, но те всичките от 6 и 7 серия са на едно и също шаси и с един и същ фирмуер.
А когато вляза в LG Store ми изписва надпис Услугата временно е недостъпна, опитайте отново по - късно.. опитвам и все същото. При вас случвало ли се е ?
Murderess
Не ми се е случвало.
При коя версия на фърмуера изписва горното?
Проблем с интернета (DNS)? Регионалните настройки на България ли са поставени? Нужните за услуата Потребитески споразумения с LG приети ли са? Можеш да пробваш връщане на фабричните настройки или ъпдейт, ако си със стара версия.
Murderess
Не си си ъпдейтнал фирмуера. И при мен беше така като си купих телевизора (преди седмица някъде), но след като ъпдейтнах всичко е ОК.
Murderess
Ошибка: "Недостаточно памяти" на телевизорах LG Smart TV при просмотре видео через встроенный браузер | Компьютерные советы
http://xsmart.tv/news/vidzhet_xsmart...2014-09-04-137
http://xsmart.tv/index/nastrojka_lg_smart_tv/0-46
Здравейте!Имам проблем с Plex media server!Смених си изцяло компютъра и пропуснах да си копирам работещата перфектно вече 2 години версия на сървъра.Не си спомням и версията:(.hristoslav2 е пуснал линк в първа страница,но тв-то не разпознава съсвъра.Тази0.9.710.382,която е посочил като работеща не мога да я намеря никъде.Дори и в сайта на Plex.Моля ако някой я има като ексе файл да сподели.Отворен съм и за други предложение и решения на проблема.Не ми се гледа пак през HDMI кабела.С плекса си беше доста мързеливо и лесно.
Благодаря предварително!
Поздрави!:Drinks:
П.П. Темата не се ли наблюдава вече?:confused:
zabadara
Поздрави!:Drinks:
Пробвай с Download това при мене работи идеално.
embata_ivanov
Аз бих взел нещо такова http://www.aliexpress.com/item/Unive...738009568.html
