Страница 11 от 19 ПърваПърва ... 910111213 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 271
Like Tree71Одобрявам
Дефект в телевизори LG модели 42LB670V / 42LB671V / 42LB700V / 42LB730V / 42LB731V / 47LB671 и вероятно други
    Jul 2014
    #151
    Отговор: Дефект в телевизори LG модели 42LB670V / 42LB671V / 42LB700V / 42LB730V / 42LB731V / 47LB671 и вероятно други
    В стаята няма влага, нито резки промени в температурата. Вероятно е било там от началото, но аз го забелязах преди известно време. Намира се в зоната на единия страничен винт. Вижда се при стартиращия тъмен екран, понякога при превключване между приложенията и много рядко на тъмна/черна картина. Не е силно изразено както при класическия Light leakage, описан в LG сервизните буквари.
    Руснаците му казват "засвет" и на накои телевизори го има дори при Edge LED. Общо взето няма да се учудя, ако е в резултат от немарливо полагане на светлопроводите и притягане. Възможно е и някакво електрическо/електронно обяснение на дефекта, но това е в компетентноста на LG.
    Dec 2014
    #152
    Здравейте. Явно тази тема се е превърнала в една от първите, които излизат в Google при търсене. След като изчетах голяма част от написаното и малка част от кавгите да благодаря на всички, които сте взели участие ! Допринасяте за информирания избор на много хора. Тъй като и аз съм се спрял на LG 32LB58.. и нагоре (да има вградено wi-fi и добра скорост на картината) искам да попитам следното - забелязвам, че моделите , които обсъждате имат Cinema 3D. Аз не съм фен на домашнто 3д и се питам, дали от нея не е проблема всъщност. Става дума за залепването на картината и разни подобни аномалии. Имате ли наблюдение, защото не срещнах нещо написано. Може да съм го прескочил, не е изключено.
    Sep 2014
    #153
    Цитат Първоначално публикувано от sen7 Виж публикацията
    Проблемът си е пряко свързан с 3Д-то (за залепването де). Матриците на 3Д телевизорите са различни от 2Д и явно там са се оплескали нещата (вече смело твърдим че са матриците, а не софтуера имайки предвид изказванията на руснаците и партенките за "вълшебния фърмуер" който така и не се появи). Доколкото пробвах 2Д модели на LG от тази година в никой не срещнах подобен проблем.
    Dec 2014
    #154
    Цитат Първоначално публикувано от detronik Виж публикацията
    Колега Detronik, аз съм същият човек, който в DTV форума ти писа, че купих Самсунг 40H6400, вместо LG. Заради проблема с решетката, а и поради по-бавния софтуер. Е да, ама исках да имам пасивно 3D, а и ми трябваше още един телевизор и...купих и един LG 42LB671V. Преди малко го оставих на LG Store за повече от 5 минути, а после го включих на един кодиран канал; даде ми половин черен екран за фон в горната част, където беше бялата линия. Нищо не се видя, дори най-малка следа от каквато и да е линия. Така че, явно моето LG няма описания от теб дефект. За моя радост.
    А ти просто извади късмет, че върна LGто. Защото според мен е дърво, сравнен със Самсунг. Но това е лично мое мнение. Доста си поиграх с двата ТВ, доста неща научих. Но и много още не знам, та ще се въздържа от публикуването на ревю-сравнение. Още повече, че тук наистина има доста знаещи хора, та не искам да ставам за смях.
    Тъмните ъгли ги имам. На LG, де.
    Този пост е редактиран от komet; 19-12-14 в 17:41.
    master89q одобрява това.
    Sep 2014
    #155
    Дано наистина да си е добре Вашия телевизор, но само искам да поясня, че на черен фон не се забелязва проблема. Най-ясно се вижда на бледо сиво. лилаво, бледо синьо, т.е. на по-бледи цветове (ако става дума за тестване). Пробвайте го в менюто което съм показал на снимките в началото на темата (Smart share, Device connect, snimka.bg - това са меннютата в които се вижда най-ясно). Пробвайте го, както казахте за 5 мин. в секцията 3Д клипове в ЛГ стор и после в някое от изброените менюта, не за да се разочаровате, ако се появи проблема, а за да видим дали наистина има и читава серия. Иначе за самсунга, наистина бих се включил в парчето, но не мога да ползвам активно 3Д, само това ме спира. Моля, пишете, ако направите проби отново.
    Dec 2014
    #156
    Проблема си го има и при мен, но изчезва след 10 сек., мен лично това не ме вълнува много повече ме дразнят тъмните ъгли, ако бях дал 500 лв, това щях да го преглътна, защото картната и функционалностите ми харесват.
    За жалост това не са bmv или мерцедес за да си дръпнат цялата дефектна партида, също така съм закъснял с връщането, единствения избор е разправии по сервизи с което не ми се занимава, по скоро ще го шитна в шмекералника и ще спомогна за даването на гласнос на проблема, както се получава в случая.
    Успех, всеки си взима сам решението.
    Jul 2014
    #157
    Изглежда дефекта го има и в по-късните партиди.
    Цитат Първоначално публикувано от Max_Pers
    Перепробовал тестом с решеткой и серым фоном все телеки серии LB какие нашел в магазинах. 42LB730, 42LB690, 42LB675, 42LB552, 47LB675.
    42LB730, 42LB690, 42LB675 даты выпуска 09/2014 - 11/2014 у всех результат одинаковый, полосы остаются отчетливо видны.
    К тому же кроме остаточного изображения заметил еще один дефект о котором здесь не упоминали : если присмотреться к горизонтальным линиям когда на экране решетка то от краев горизонтальных линий слева и справа на черном фоне до конца экрана идет тонкая в 1 пиксель линия (похожая на тянучки у древних трубочных телеков), интенсивность этих "хвостиков" падает сверху вниз
    47LB675 дата выпуска 11/2014 и 06/2014 (стоял на витрине)
    у ноябрьского дефект остаточного изображения присутствует, хвостики едва заметны у центральных линий сверху и снизу их не видно
    у июньского дефектов не обнаружено.
    42LB552 дата выпуска неизвестна стоял на витрине дефект не обнаружился.
    Дефект в LB серии, видно остаточное изображение
    Dec 2014
    #158
    Аз съм от *****. По мое 49lb870v сянка на изображение също присъства
    Dec 2014
    #159
    Проблемът го има и при мен. Пуснах LG Store за около 10 минути. Там има една бяла хоризонтална черта, която се задържа около3-4 минути върху бледия фон на Снимка и Свързване на устройство.
    Може да не е болка за умиране, все пак телевизорът е направен за динамика, а не за статика. Това - за успокоение.
    Dec 2014
    #160
    МИСЛЯ ДА КУПУВАМ lg 42lb5500 или LG42lb561v. тв няма 3Д.Този проблем с чертата дали го има при тези модели
    Dec 2014
    #161
    Отиваш в магазина и тестваш.
    Dec 2014
    #162
    Цитат Първоначално публикувано от salemore Виж публикацията
    Как да го тествам
    Dec 2014
    #163
    В темата пише с бяла решетка на тъмен фон, сваляш изображението на флашка и тестваш.
  17. Тук е от
    Dec 2014
    #164
    каквоооо?.Няма ли кои да каже хубав ли е ТВ
  18. ptw
    ptw е офлайн
    Sep 2011
    #165
    А някой да даде нормален файл с тази решетка - в поста напред е снимат ТВ от фотоапарат ? И да е голяма решетката да обхваща целия екран !
    Благодаря предварително.
    ПП
    Намерих в други сайтове...
    Ето читави тестови изображение които могат да се свали на флашка и да тествате, а не онова бозовото от 1-ва страница снимано ! Колегата ги е качил..само там
    http://prikachi.com/images/551/7587551l.jpg
    http://prikachi.com/images/552/7587552j.jpg
    Този пост е редактиран от ptw; 27-12-14 в 10:26.
  1. Отговори: 0
    Последно: 11-11-12, 23:55
  2. Отговори: 1
    Последно: 10-11-12, 08:17
  3. Проблем вероятно от рам-а
    От Az_sum_bre_ombre във форум Общ - хардуер
    Последно: 17-10-12, 15:04
  4. Дефект на 8RDA+???
    От BlackBLOOD във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 18-07-03, 11:39
  5. Вероятно най-добрата страница
    От Cko във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 20-12-02, 01:38
