Страница 11 от 36 ПърваПърва ... 91011121321 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 535
Like Tree48Одобрявам
LG телевизори 2016
    Jan 2016
    #151
    Отговор: LG телевизори 2016
    От това което написа да разбирам че 1080п 60хц е максимума за този телевизор. Да не си правя труда да правя всевъзможни гимнастики за да го подкарам
    #152
    Правилно си разбрал.
    Jan 2016
    #153
    Телевизора lf652v от серията lf6300 ли се води, тъй като в този доста достоверен сайт излиза че не само тази серия ами всички ЛГ-та, които са fullHD са с 60хц панел?
    LG LF6300 Review (40LF6300, 43LF6300, 49LF6300, 55LF6300, 60LF6300, 65LF6300)
    Jul 2014
    #154
    Една сравнителна таблица, която изключва моделите LG 2015, а и не само тях, от възможноста за гейминг при входен сигнал 1080p @ 120Hz.
    Best TVs For PC Monitors - Winter 2016: Reviews
    Jan 2016
    #155
    Ясно, разбрах че не се поддържат 120хц през hdmi, но ме интересува дали съм се прецакал с телевизор 60хц, тъй като след едномесечно четене на форума ме увериха че е реални 100хц, а на места пише че е 60хц панел и interpolation или там както се казва за да се докарат другите 60хц.
    Jul 2014
    #156
    Не си се прецакал, защото дисплея наистина е 120Hz. Цялата серия LF65xx е с 120Hz панели.
    Например: LC550DUH-MGP1 FHD 55.0INCH 1920X1080 330CD COLOR 68% 16/9 1200:1 120Hz Inverter N LED 3D(FPR) W/O T-con, 62.9W/58.5W/4.4W, 10Bit, 10000K, 178/178, GTG 6ms, EPI, Carbon Titan(C/T) LG Display Co., Ltd.
    LC320DUH-MGP1 FHD 32INCH 1920X1080 300CD COLOR 68% 16/9 1200:1 120Hz Inverter N LED 3D(FPR) W/O T-con, 28.3W/20.1W/8.2W, 8Bit, 10000K, 178/178, GTG 6ms, EPI, Carbon Titan(C/T) LG Display Co., Ltd.
  9. Junior Member
    Jan 2016
    #157
    Дефакто серията lf6500 е единствента с 120хц панел fullHD, всички други по ниски серии като 6300, 6100 и така нататък са с 60хц панел и някаква заигравка да ги докарат до 120хц или в сайта Rtings са се объркали
    Jul 2014
    #158
    От LG 2015 FullHD тази серия е единствената с 120Hz дисплей.
    Дори при 4K TV UF771V, и не само при тях, дисплеите до 55" са 60Hz
    LC430EQE-FHM1 UHD 43INCH 3840X2160 400CD COLOR 72% 16/9 1200:1 60Hz Inverter N LED 2D With T-con, 58.4W/48.4W/10W, 10Bit(Dithering), 10000K, 178/178, GTGBW 9ms, Vx1 8 Lane LG Display Co., Ltd.
    60" и нагоре са 120Hz
    LC600EQF-FHM1 UHD 60INCH 3840X2160 400CD COLOR 72% 16/9 1400:1 120Hz Inverter N LED 2D With T-con, 93W/81.4W/11.6W, 10Bit(Dithering), 10000K, 178/178, MPRT 8ms, Vx1 16 Lane LG Display Co., Ltd.
    http://www.rtings.com/tv/reviews/by-brand/lg?uxtv=58da
  11. Junior Member
    Jan 2016
    #159
    Последен въпрос-има ли смисъл да задавам че на HDMI 1 входа ми е свързан компютъра,тъй като като го задам така нямам никаква опция за moshion blur/ judder и отделно самата картина ми се стрива доста по размита и без контраст, въпреки че е на 100% подсветка и контраст. Та мисълта ми е дава ли ми нещо това че е зададено на компютър или да си го оставя незададено?
    #160
    При задаване PC на даден HDMI порт - се изключва каквато и да била обработка на сигнала.
    100% подсветка и контраст ???? - Промени си настройките
    Jul 2014
    #161
    Цитат Първоначално публикувано от stoyno Виж публикацията
    При мен на LB670V дори на HDMI PC работят всички профили и съответните настройки. А има значение дали е на PC вход или не най-малкото за input lag-а.
    #162
    LG UH8500 Review (55UH8500, 60UH8500, 65UH8500)
    HSN Launches LG UH6550 HDR LCD TVs With RGBW | HD Guru
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 02-03-16 в 20:15.
    #163
    Модели 2016
    Welcome to webOS TV | Ръководство на потребителя
    Home Entertainment | LG CES 2016
    характеристики на новият UH850V
    LG UH850V : TV Edge LED à Local Dimming, HDR10 & Dolby Vision, WebOS 3.0, Q.Dot | HDfever
    LG твърди, че OLED телевизорите могат да възпроизвеждат над 20 "динамични степени" в сравнение с 12 степени за висок клас LCD монитор. Когато говорим за яркост и HDR, дефинираме "степен" като удвояване на яркостта. И тъй като органичните светодиоди могат да възпроизведат много по-дълбоки черни тонове от LCD монитори, OLED дисплеите могат да възпроизведат повече детайли в тъмните зони и в същото време да се възпроизведат относително ярки акценти. Пример:
    Разликата между яркост 16 и 512 нита е на 5 степени
    Разликата между 512 и яркост 1024 нита е само на 1 степен
    http://www.flatpanelshd.com/pictures...handson-6l.jpg
    Нийл Робинсън, директор, технологични партньорства на LG Electronics, каза, че през 2016 г. OLED екраните са в състояние да достигнат 600 нита при D65 (10% прозорец) и по-високи нива на други цветни температури, както и на около 400 нита при D65 в прозорец на 25%. Освен това един от начините за подобряване на върхова яркост при OLED, е да се премине към по-ефективен органичен материал. LG започна да използва нов органичен материал през 2015 г. Не е ясно дали LG е включен отново през 2016 г., но Нийл Робинсън каза, че са разработили нов, по-добър алгоритъм за пикова яркост.
    Органичните светодиоди не могат да стигнат яркост от 4000 нита(cd/m2), каквато целят студията за овладяване на съдържание в Dolby Vision. Няма серийни телевизори които да го поддържат - с изключение на няколко прототипа . Но истината е, че това не се изисква за телевизор, за да претендира поддръжка на Dolby Vision. Така че, ако имате OLED телевизор, който може да достига до 600 нита яркост, той просто ще отреже на по-високият пик на обхвата на яркостта в DV сигнал. Все още се обсъжда как да се постигне най-доброто. Нийл каза, че миналата година HDR OLED телевизорите са имали тенденция да замазват детайли в много ярки сцени, и поради това умишлено са изрязали горния край в яркостта. Тазгодишните модели ще имат подобрен алгоритъм за възпроизвеждане на повече детайли.
    Haй-cилнo впeчaтлeниe oт нoвитe ОLЕD мoдeли пpaви cepиятa G6, ĸoятo e oт нaй-виcoĸ ĸлac и ce пpeдлaгa в двa вapиaнтa 77 и 65-инчoв диaгoнaл нa eĸpaнa. Πo-гoлямaтa чacт oт дизaйнa нa G6 e пaнeл въpxy „cтъĸлo“(aĸpил), ĸoeтo пpaви пpoфилa нa ycтpoйcтвoтo впeчaтлявaщитe 2.57 мм.B дoлния ĸpaй ce нaмиpa тyнepa и cayндбapът, в ĸoитo ce вĸлючвaт вcичĸи ĸaбeли. Дpyгa интepecнa фyнĸция e възмoжнocттa тoзи eлeмeнт, дa ce cгънe пoд тeлeвизopa, aĸo G6 ce пocтaвя нa cтeнa.
    Ето, как се измества саундбара на G6V Oled, при закачането му на стена.
    Cepиитe С6 и В6 ca мнoгo близĸи дo минaлoгoдишнитe ЕG9600 и ЕF9500. Πъpвaтa ce oтличaвa c извития cи диcплeй (eдинcтвeнa cpeд нoвитe ОLЕD тeлeвизopи), a плocĸaтa cepия В6 нe paзпoлaгa c 3D фyнĸциoнaлнocт. Ha пaзapa щe ca нaлични пo двa мoдeлa oт тeзи cepии – c 55 и 65-инчoв eĸpaн.Eдинcтвeният тeлeвизop, ĸoйтo нe e UltrаНD, пpoдължaвa дa бъдe 55ЕG9100, ĸoйтo бeшe пpeдcтaвeн минaлaтa гoдинa.Kъм мoмeнтa липcвaт цeни нa тeзи мoдeли, нo oт Сnеt ca нayчили, чe 65-инчoвият G6 щe ce тъpгyвa cpeщy пo-мaлĸo oт 10 000 дoлapa и щe e нa пaзapa пpeз пъpвaтa чeтвъpт нa гoдинaтa. С6 и В6 щe ca нaлични пo-ĸъcнo пpeз пъpвaтa пoлoвинa нa гoдинaтa.Aĸo ce въpнeм нa ĸaчecтвoтo нa ĸapтинaтa, нямa дa oтĸpиeм мнoгo пpoмeни в инaчe нaиcтинa дoбpитe ОLЕD пaнeли. Hoвocтитe ca cвъpзaни c пo-шиpoĸaтa цвeтoвa гaмa, ĸoятo вeчe пoĸpивa 99% oт цвeтoвa гaмa DСІ Р3. Зa cpaвнeниe, мoдeлитe oт 2015 гoдинa мoжexa дa ce пoxвaлят c eдвa 88%. Bcичĸи нoви мoдeли ca cъвмecтими c Dоlbу Vіѕіоn НDR тexнoлoгиятa.
    Трудно е да се обясни с думи, доколко е важно нивото на черното при възпроизвеждане на впечатляващо изображение, и способността на новите Oled модели да постигат почти незабележимото ниво от 0.0008 нита,, което може да се оцени, когато гледате в слабо осветено помещение. Превъзходно ниво на черното при OLED също така има допълнителна полза за по-богато наситени цветове - Helmholtz-Kohlrausch effect.
    65 - диагонал на модела
    G - обозначение за олед модел
    6 - година на модела - 2016
    V, P, K, T, Y - вероятно регионални обозначения,
    OpenSource Code Distribution
    Дистанционните на новият G6
    http://mandesager.dk/wp-content/uplo.../LG-77G6_2.jpg
    LG WebOS 3.0 има вграден "adblocker"
    LG WebOS 3.0 har indbygget "adblocker" - recordere.dk
    Hямa дa имa ъпдeйт дo wеbОЅ 3.0 зa мoдeли 2015!
    Имa чacти в WеbОЅ 3.0, ĸoитo изиcĸвaт нoв xapдyep, и cлeдoвaтeлнo мoдeли 2015 и пo-cтapи нямa дa пoлyчaт WеbОЅ 3.0.Moдeли 2015 пoлyчaвaт cпeциaлнa вepcия, ĸoятo LG нapичa WеbОЅ 3.0 Lіght. Tя cъдъpжa няĸoи oт фyнĸциитe, ĸoитo имa в WеbОЅ 3.0.LG:
    LG: Ingen WebOS 3.0 til ældre modeller - recordere.dk
    LG TV 2016
    Model
    ___________________
    OLED G6
    ___________________
    OLED E6
    ___________________
    OLED C6
    ___________________
    OLED B6
    ___________________
    UH955V
    ___________________
    UH950V
    _________________
    UH855V
    _________________
    UH850V
    _________________
    UH770V
    _________________
    UH750V
    _________________
    Piqture Quality
    Diagonal 77", 65" 65", 55" 65", 55" Curved 65", 55" 86" 65", 55" 75" 75", 65", 55", 49", 75", 65", 60", 55", 49" 65", 60", 55", 49", 43"
    Resolution 3840 х 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160
    Certificate UltraHD Premium Certified UltraHD Premium Certified No
    Panel OLED (WRGB 10bit)
    LG Display
    (Triple anti-reflective coating)
    OLED (WRGB 10bit)
    LG Display
    (Double anti-reflective coating)
    OLED (WRGB 10bit)
    LG Display
    OLED (WRGB 10bit)
    LG Display
    IPS, 10 bit IPS, 10 bit IPS, 10 bit
    ISFccc certification IRE 20P Yes Yes No No Yes Yes Yes
    MCI 1000 1000 800 800
    Perfect Mastering Engine Yes Yes Yes Yes
    HDR HDR 10
    SMPTE-Standards
    ST2084 и ST2086
    HDR 10
    SMPTE-Standards
    ST2084 и ST2086
    HDR 10
    SMPTE-Standards
    ST2084 и ST2086
    HDR 10
    SMPTE-Standards
    ST2084 и ST2086
    HDR 10
    SMPTE-Standards
    ST2084 и ST2086
    SMPTE-Standards
    ST2084 и ST2086
    SMPTE-Standards
    ST2084 и ST2086
    HDR 10
    SMPTE-Standards
    ST2084 и ST2086
    Dolby Vision™ Dynamic optimization scenes via Dolby Vision technology VS10 Dynamic optimization scenes via Dolby Vision technology VS10 Dynamic optimization scenes via Dolby Vision technology VS10 Dynamic optimization scenes via Dolby Vision technology VS10 Dynamic optimization scenes via Dolby Vision technology VS10 Dynamic optimization scenes via Dolby Vision technology VS10 Dynamic optimization scenes via Dolby Vision technology VS10
    ULTRA Luminance Yes max 750 cd/m2 Yes max 540 cd/m2 Yes max 540 cd/m2 Yes max 540 cd/m2
    Perfect Black Panel Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    Cinematic Color Yes Yes Yes
    Color Space 99% of DCI / P3
    Compatible input Rec.2020
    99% of DCI / P3
    99% of DCI / P3
    90% of DCI / P3
    True Color Accuracy Yes Yes Yes Yes
    4K Upscaler Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    Pixel Dimming Yes Yes Yes Yes -- -- --
    Smart TV
    webOS 3.0 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    Magic Remote Control Included (Premium + Card Slim) Included (Premium) Included Included
    Natural Voice Recognition Yes Yes Yes Yes
    Magic Mobile Connection Yes Yes Yes Yes
    Universal Control Capability Yes Yes Yes Yes
    Magic Zoom Yes Yes Yes Yes
    LG Content Store (App Store) Yes Yes Yes Yes
    Full Web Browser Yes Yes Yes Yes
    Smart Share
    Screen Share Yes Yes Yes Yes
    Content Share Yes Yes Yes Yes
    3D
    FPR (Passive) Yes Dual Play Yes Dual Play Yes No
    3D Glasses 2 Glasses Included 2 Glasses Included 2 Glasses Included No
    Media Player
    Formats & containers UPnP & USB: 1080p MKV и UHD / 4K, HD MP4 & UHD, MTS HD & UHD, M2TS, AVI, Flash, DivX UHD, HEVC, VP9, ​​H264, VC-1, MOV, AAC, LPCM, AC3, DTS, HE-AAC, FLAC, OGG, и т.н. UPnP & USB: 1080p MKV и UHD / 4K, HD MP4 & UHD, MTS HD & UHD, M2TS, AVI, Flash, DivX UHD, HEVC, VP9, ​​H264, VC-1, MOV, AAC, LPCM, AC3, DTS, HE-AAC, FLAC, OGG, и т.н. UPnP & USB: 1080p MKV и UHD / 4K, HD MP4 & UHD, MTS HD & UHD, M2TS, AVI, Flash, DivX UHD, HEVC, VP9, ​​H264, VC-1, MOV, AAC, LPCM, AC3, DTS, HE-AAC, FLAC, OGG, и т.н. UPnP & USB: 1080p MKV и UHD / 4K, HD MP4 & UHD, MTS HD & UHD, M2TS, AVI, Flash, DivX UHD, HEVC, VP9, ​​H264, VC-1, MOV, AAC, LPCM, AC3, DTS, HE-AAC, FLAC, OGG, и т.н.
    Audio
    Speaker System 4.2 Channel 2.2 Channel 4.0 Channel 4.0 Channel
    Output Power 60W Sound (WF: 20W) 40W Sound (WF: 20W) 40W 40W
    Sound Designed by harman/kardon® Yes Yes Yes Yes
    Mono/Stereo/Dual (MTS/SAP) Yes Yes Yes Yes
    Dolby® Digital Decoder Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    DTS Decoder M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6
    Surround Mode OLED Surround OLED Surround OLED Surround OLED Surround
    Clear Voice Yes Yes Yes Yes
    Wireless Sound Sync Yes Yes Yes Yes
    Connectivity
    Wi-Fi® Built-In 802.11 a/c 802.11 a/c 802.11 a/c 802.11 a/c 802.11 a/c 802.11 a/c 802.11 a/c
    Wi-Fi® Direct Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    Miracast Yes Yes Yes Yes Yes
    Intel WiDi Yes Yes Yes Yes Yes
    Bluetooth Yes Yes Yes Yes Yes
    DLNA Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
    Wireless Display Yes Yes Yes Yes
    SIMPLINK™
    (HDMI™ CEC)
    INPUTS / OUTPUTS
    HDMI® 4 (HDCP 2.2) 3 (HDCP 2.2) 3 (HDCP 2.2) 3 (HDCP 2.2)
    USB 3 3 3 3
    RF in (Antenna/Cable) 1 1 1 1
    Composite In 1 1 1 1
    Component In 1 (shared with composite) 1 (shared with composite) 1 (shared with composite) 1 (shared with composite)
    Ethernet 1 1 1 1
    Optical 1 1 1 1
    RS232C (Mini Jack) 1 1 1 1
    Power
    Power Supply
    (Voltage, Hz)
    100~240Vac, 50~60Hz 100~240Vac, 50~60Hz 100~240Vac, 50~60Hz 100~240Vac, 50~60Hz
    Standby mode Less than 0.3W Less than 0.3W Less than 0.3W Less than 0.3W
    Wall Mount
    VESA 400 x 200 400 x 200 300 x 200 400 x 200
    Tuners
    Digital Dual tuners
    DVB - T2/C/S2
    with PVR and PIP function
    Dual tuners
    DVB - T2/C/S2
    DVB - T2/C/S2 DVB - T2/C/S2 DVB - T2/C/S2 DVB - T2/C/S2 DVB - T2/C/S2
    Analog
    Others
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 06-03-16 в 09:45.
  17. Тук е от
    Apr 2013
    #164
    интересува ме LG 43UF772V с колко херцова (Refresh Rate) матрица е реално.
    Пусках в магазина филм на различни модели ЛГ и на този бързите сцени се държаха най-добре, без видимо насичане.
    Интересува ме и същият въпрос за 49 инчовият му събрат от същата серия.
    Благодаря предварително.
    Jul 2014
    #165
    Цитат Първоначално публикувано от whitewizzard Виж публикацията
    Матрицата е 60Hz LC430EQE-FHM1 UHD 43INCH 3840X2160 400CD COLOR 72% 16/9 1200:1 60Hz Inverter N LED 2D With T-con, 58.4W/48.4W/10W, 10Bit(Dithering), 10000K, 178/178, GTGBW 9ms, Vx1 8 Lane LG Display Co., Ltd.
    На 49" модел също е 60Hz LC490EQE-FHM1 UHD 49INCH 3840X2160 400CD COLOR 72% 16/9 1200:1 60Hz Inverter N LED 2D With T-con, 72.7W/60.1W/10.4W, 10Bit(Dithering), 10000K, 178/178, GTGBW 9ms, Vx1 8 Lane LG Display Co., Ltd.
    Матриците от 60" нагоре са 120Hz. Например LC600EQF-FHM1 UHD 60INCH 3840X2160 400CD COLOR 72% 16/9 1400:1 120Hz Inverter N LED 2D With T-con, 93W/81.4W/11.6W, 10Bit(Dithering), 10000K, 178/178, MPRT 8ms, Vx1 16 Lane LG Display Co., Ltd.
  1. Левски - Завръщане | А ПФГ 2015 / 2016
    От kod във форум Спорт
    Последно: 13-11-17, 18:52
  2. Избор на климатик 2016 г.
    Отговори: 3492
    Последно: 01-01-17, 18:50
  3. Квалификации Евро 2016
    От iihtiandar във форум Спорт
    Последно: 10-06-16, 09:03
  4. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 23:27
  5. телевизори
    Последно: 31-08-12, 07:46
