Страница 6 от 22 ПърваПърва ... 4567816 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 330
Like Tree65Одобрявам
LG телевизори 2017
    #76
    Отговор: LG телевизори 2017
    Имам проблем с редакция и програмиране на запис на флашка на 42LF652V.
    Последно преди 2-3 седмици въвеждах предавания и си записва на същия носител. Записите се възпроизвеждат нормално.
    Днес пробвах да редактирам едното време за запис и ми поиска тестване за съвместимост на устройството. Винаги го прави, ако носителя е нов или съм изтрил системната директория LG. След теста ми излезе съобщение, че флашката ми не става и да сменя устройството за запис. При втори опит - да съм свържел USB-HDD.
    Не съм правил update нито на основния софтуер, нито на апликациите поне месец. С последния firmware съм.
    Някакви съвети?
  3. Junior Member
    Dec 2016
    Pernik
    #77
    Gena_bs,опитай да го изключиш от ел.мрежата за известно време и опитай пак..Другия вариант е връщане до фабрични настройки на тв,може нещо да се е омазал firmware.Тия пичаги от LG след всеки ъпдейт едно оправят,друго се развали..При мен след последния ъпдейт ми забиваше дистанционното.Направих му така наречения студен рестарт(изкл.на тв от ел.мрежата за поне 1 час) и после пей сърце...всичко се оправи.Все още не съм го връщал моя тв до фабрични настройки,ма скоро и това ще стане
    Dec 2010
    Хасково
    #78
    Избирам си OLED TV за спалнята и понеже в момента съм с Panasonic TC-P65ST60, който ще местя в хола, мисля да взема LG OLED55E6V, за 4800 лв. Има и по-евтин вариант с OLED55B6J за 4000 лв., понеже с Panasonica не гледам много 3D. Максимума е да взема за хола LG OLED65B6J за 6500 лв.,заради проблема с отпечатъка от логото на екрана на плазмите, а и ще е по-икономичен за продължително гледане, но цената е.. Въпроса е има ли нещо, с което трябва да се съобразявам при избора и очаква ли се да паднат цените им, след като вече са стари модели. Държа на OLED, понеже повечето лед телевизори ми дразнят очите, при по-продължително гледане. С OLED се надявам да нямам проблеми..
    Този пост е редактиран от nikolov333; 10-03-17 в 05:24.
  5. Banned
    Aug 2009
    #79
    Дали ще паднат цените и с колко е трудно да се каже при нашите вносители . Иначе по принцип не е изключено , но и конкуренцията при тези модели не е голяма .
    Основното е на теб да ти харесва самия тв , иначе има " стареене/износване " при олед технологията и трябва да си калибрираш самия тв на определен период от време .
    nikolov333 одобрява това.
    Feb 2011
    #80
    @Gena_bs - Пробвай да форматираш флашката през компютър и пак да я включиш към ТВ-то - с течение на времето се натрупват грешки и може би това е причината.
  7. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #81
    Цитат Първоначално публикувано от nikolov333 Виж публикацията
    https://edigital.bg/led-televizori/t...d55b6j-p446702
    https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...6j-p340836322/
    Dec 2010
    Хасково
    #82
    Да..гледах ги тези цени, но в действителност са уловка. Този сайт е клон на Унгарска верига за онлайн продажби и цитираните цени, са различни, когато се регистрираш да ги поръчваш и стават като при нашите онлайн търговци, а някой стават и малко по-скъпи..Например същия модел тук може да се намери за 3800 лв..LG OLED55B6J, 55 инчови телевизори, ИТЕМА-ПГ
    • Тип файл: jpg 1.jpg‎ (43.2 KB, 892 Прегледи)
    Този пост е редактиран от nikolov333; 10-03-17 в 12:20.
  10. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #83
    Не знам,как ти излизат по-скъпи.Това на снимката най-горе --3007,50 вероятно е цената на B6 без ддс,което пак си е 3609 лв.При мен така си излиза
    Ама то и в бг вече цените са към 3800лв.,виж 2 линк.
    Dec 2010
    Хасково
    #84
    Да намерих го и аз за 3800, не знам и аз как е направен сайта на тия унгарци..А как става това калибриране?
    Този пост е редактиран от nikolov333; 10-03-17 в 12:39.
  12. Banned
    Aug 2009
    #85
    Става с професионален уред и обучен за това човек или просто си правиш някакви корекции по менюто на самия тв . Но това е по принцип според самата технология , но пък тя се подобрява с бързи темпове , докато не излезе нещо съвсем ново .
  13. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #86
    Сайта си е направен.Според мен си регистриран като фирма и затова ти излизат цени без ддс.
    Dec 2010
    Хасково
    #87
    Да, като фирма се регистрирах и за това е без ДДС. Понеже в нашия град не намирам 55В6J за да го видя на живо, какво да очаквам от OLED, като картина в сравнение с плазмата ми?
  16. Banned
    Aug 2009
    #88
    Очаквай не по-лоша картина , но е необходимо да се настроиш за това . И в началото може да ти се стори по-зле , но предполагам няма да е задълго . С хубавите неща , бързо се свиква !
    И няма да е лошо да се поразходиш до друг близък град за да го огледаш . Все пак не са малко пари , поне за мен . !
    Dec 2010
    Хасково
    #89
    И последен въпрос за разликите между 55B6J и 55E6V, освен стъклото на екрана, 3D и SoundBar-а, други разлики имат ли?
  18. Junior Member
    Nov 2016
    #90
    Сравнение между: 54.6" LG OLED55B6V, 54.6" LG OLED55E6V
  1. TCL телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 2239
    Последно: Днес, 11:59
  2. VOX телевизори
    Последно: 26-06-23, 11:46
  3. Panasonic 2017 за японския пазар
    Отговори: 14
    Последно: 08-06-19, 14:13
  4. 3d Телевизори
    Последно: 18-12-11, 16:06
  5. 3д телевизори на LG
    Последно: 10-10-11, 21:39
