Резултати от 1 до 15 от общо 24
Like Tree7Одобрявам
Възможно ли е това - да изгори HDMI 1
    Nov 2005
    HDMI 1 ни приема, ни предава Засича, че му включвам устройство, но после стои на "Няма сигнал" или на черен екран. Като включа кабела на HDMI 3 например, веднага тръгва картината от устройството.
    Скоро се ъпдейтна, но проблема се появи днес - едва ли са свързани нещата, но все пак... Телевизора е LG 43UK6400PLF, а версията на фърмуера е 04.10.40. Не съм му върнал още заводските настройки, първо реших да попитам!
    Jan 2002
    Re: Възможно ли е това - да изгори HDMI 1
    Изключи го от контакта за 20ина секунди и ще се оправи, ако си с кабелна телевизия извикай техници да ти сложат галваничен разделител.
    Отговор: Възможно ли е това - да изгори HDMI 1
    То ако правиш пробите при работещи устройства и другите портове ще дават черен екран
    Nov 2005
    Изключих го, но не, не се оправи
  6. Senior Member Аватара на ivodivo
    Цитат Първоначално публикувано от xxxx Виж публикацията
    Как включваш hdmi кабела:
    1. спираш захранването на тв, вадиш антенния кабел, спираш източника на сигнала който е и включваш hdmi кабела.. после палиш тока на у-вата...
    2. както си работят у-вата в движение включваш hdmi кабела м/у тв и източника на сигнал?
    1 или 2?
    Ако е 1 има опасност да изгори hdmi порта...
    Nov 2005
    Ами не - веднъж го включих като монтирах телевизора, и от тогава не съм го пипал, до вчера, когато просто спря. За него е свързан ресивър. Вчера го прехвърлих на HDMI 3 и заработи, но чак антената не съм махал. Само захранванията.
    Jan 2002
    Ако са на 1 кръг, занулени контакти и с галвсничен разделите на кабелната, няма ядове да си ги включва при включени устройства.
    Apr 2015
    Отговор: Re: Възможно ли е това - да изгори HDMI 1
    Аз така и не разбрах последно може ли при включен телевизор и включен лаптоп да си свържеш едното с другото или трябва и двете да са изключени за да направиш връзката и след това да ги включиш?
    HDMI при изключени устройства , при свързване на компютър пък може да се каже задължително да са в един токов кръг ..., че да няма искри
    Dec 2013
    Това е правилния начин, независимо дали са в един токов кръг:
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo Виж публикацията
    ...спираш захранването на тв, вадиш антенния кабел, спираш източника на сигнала който е и включваш hdmi кабела.. после палиш тока на у-вата...
    При изключване на HDMI кабел (пак при изключени от мрежата устройства) - първо изключваш другите кабели и най-накрая HDMI кабела.
    Този пост е редактиран от Frogst; 25-02-19 в 15:46.
    Nov 2005
    Кой е тоз телевизор или лаптоп със зануляване? :D
    espace и grischa харесват това.
    Apr 2015
    Последните 10 години винаги свързвам лаптоп или компютър с телевизор чрез HDMI докато и двете са включени - как ми е оцеляла техниката не знам. Мога да гарантирам, че едно 90% го правят така, защото съм сигурен, че не са чували, че е проблем и може да стане нещо, а и си мисля, че тези устройства трябва да си имат някаква защита все пак.
    Този пост е редактиран от berpan; 25-02-19 в 16:23.
    brave и boxi харесват това.
  16. Member Аватара на karambam
    Jun 2011
    гр. Видин
    Когато идваха да ме свързват към IPTV на Виваком, по-вещият "специалист" първо на по-новия Филипс в режим стендбай, тръгна да включва HDMI кабела. Аз му попречих и за негово учудване, обясних защо трябва да се изключват и 2-те устройства, но той беше сигурен, че греша и досега нямали проблеми с това...
    При старото LG 32LC2RR, което ми струваше 1,900лв. на кредит преди 12 г. някъде и още работи, ме издебна, застана пред мен и въпреки, че му казах, да не го прави, Гада бодна кабела в стендбай режим-всичко беше ток към момента и се ометоха. След седмица някъде LG- то загуби картина и даде син екран на този си и единствен HDMI вход, изгоря явно и се наложи да ползвам друг вход и кабела с чинчове.
    Съвета ми е да се изключват от контакта и двете устройства, ТВ-задължително!
    Върни фабричните настройки на двете устройства и пробвай пак.
    Nov 2005
    Ни щъъъъ Толкова време ми отне да му наглася цветовете, че да мяза на нещо. Ако трябва да повторя...
    Всъщност адски съм разочарован от телевизора. "Слизам" от 10 годишен "Самсунг" среден клас (6-та серия), ами картината на LG-то е като избеляла на слънцето, звука му е кашонен (добре че ползвам ресивър), а след като го изключа, пластмасите му почват да пукат, та чак нощем ме стряска. А сега и това.
    Както и да е - нарочвам HDMI-я за кюфнал и ще го водя на доктор... някой ден!
    Благодаря, пичове!
  1. Възможно ли е това?
    От Dominator във форум Телевизори
    Последно: 04-01-12, 19:03
  2. Възможно ли е да изгори видео картата?
    От Shegobieca във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 14-06-06, 12:08
  3. Възможно ли е това?
    От DerekMTN във форум Общ - софтуер
    Последно: 12-05-06, 12:37
  4. Kak e възможно това и каква е логиката?
    От g_velev във форум Дъра-Бъра
    Последно: 27-10-05, 12:16
  5. възможно ли е да изгори TV-out
    От fori във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 24
    Последно: 17-07-03, 12:53
