Страница 1 от 8 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 106
Like Tree15Одобрявам
Животът на OLED телевизорите
    Jan 2017
    Въпросът ми е колко е животът на синия пиксел на OLED телевизорите и то не само на LG? Бих си купил OLED, не ми е проблем цената, но искам да го гледам повече време (може и на вилата след време), а не да се чудя какво да го правя след 3,4 или 5 години.
    Отговор: Животът на OLED телевизорите
    Типа на панела в продаваните OLED телевизори в момента е White AMOLED + CF (WRGB)
    4 бели OLED субпиксела на активна матрица с 3 цветни филтъра. Животът на всички субпиксели е еднакъв, понеже са си бели.
    Съдейки по въпроси ти - си чел информация за старите разработки отпреди 4 години, където нямаше цветни филтри, а вместо бели си имаше цветни OLED субпиксели.
    Колко е времето на живот на един OLED панел?
    Планираната наработка до отказ е не по-малко от 30,000 часа за всеки тип OLED панел. Съвременните панели с защитни функции, са способни на наработка до отказ от близо 100,000 часа, като след половината от тях яркостта пада наполовина.
    Що се касае до преждевеременното изгаряне, то тук митовете и легендите пораснаха по две причини:
    1) Технологита е нова, и не всичко са предвидили и доискусурили. Доизпипва се с реализацията на панелите. Част от панелите по гаранция се подменят. При някои нещастни случаи веднага след гаранцията се случва "изненада". Вероятност от такава изненада има, но ако се превишава даден процент той не е значителен - аналогичните показатели на всички други типове екрани.
    2) Условия на експлоатация. за нормална експлоатация съществуват редица ограничения към които не са така критични екраните от други типове. Не трябва да се пренебрегва инструкцията по експлоатация и да се допускат нерегламентирани процеси.
    3) Брак. Процесът на бракуване на панелите е прекалено скъп, затова и процентът бракувани е нисък, т.к. част от процеса е съкратен с цел ниска себестойност.
    Най-често срещаният проблем е с неравномерността на дисплея, който може да тествате у дома в тъмна стая с пускане на заливка от 5% сиво.
    Проблема е причинен от използваната производствена технология на вакуумно изпаряване. От няколко години се разработва мастилено струйният печат и засега има успех с производство на 31" панел. водещият производител на такова оборудване е компанията Kateeva. Очаква се в близките 3-4 години методът да бъде приложен и в произвоството на панели с по големи диагонали.
    Какъв е реалният контраст в съвременните OLED телевизори и нивото на черното в cd/м2?
    SMPTE 2018: Black Level Visibility as a Function of Ambient Illumination
    https://youtu.be/-lj9PemvKu8
    https://hpaonline.com/wp-content/upl...y-HPA-2018.pdf
    Момчетата казват, че в техните експерименти визуалната видимост на черното стартира от 0.001 нита при външно осветление от 0.4 cd/m2 и се вдига до 0.01 нита при външно осветление от 5 нита.
    Ако преведем светимоста в HDR10 кодове:
    0.0012 нита = 70
    0.0102 нита = 83
    Желаещите могат да проверят колко околочерни полоси виждат на телевизора си на практика:
    https://drive.google.com/drive/folde...95S7ck0tvR4yUM
    при референтните OLED монитори
    Sony BVMX300 - пикова яркост от 1000 и ниво на черното от 0,001cd/m2 получаваме контраст от 1,000,000
    Flanders XXM650U - пикова яркост от 900 и ниво на черното от 0,0005cd/m2 получаваме контраст от 1,800,000
    Sony PVMX550 - пикова яркост от 600 и ниво на черното от 0,0005cd/m2 получаваме контраст от 1,200,000
    Sony BVM E-171 - пикова яркост от 100 и ниво на черното от 0,001cd/m2 получаваме контраст от 100,000
    TV Logic LEM550R - пикова яркост от 750 и ниво на черното от 0,0005cd/m2 получаваме контраст от 1,500,000
    При телевизорите ВИДИМИЯТ контраст зависи от възприеманото ниво на черното в зависимост от околното осветление и оптическите свойства на дисплея.
    Ако приемем, че
    възприеманото ниво на черното е 0,001cd/m2 и яркост за SDR сигнал от 150cd/m2 получаваме контраст от 150,000
    възприеманото ниво на черното е 0,001cd/m2 и яркост за HDR сигнал от 900cd/m2 получаваме контраст от 900,000
    докато ТЕХНИЧЕСКИЯТ контраст зависи от точността на измерителният прибор. То ест, стойността 0,0001 - това е границата на неговите възможности.
    Освен това в обхвата 0,01 .. 0,1 cd/m2 (интегрално с отчитане на външното осветление!) върви превключване на зрението от мезопическо (комбинирано) на чернобяло скотопическо (пръчиците). Така че ако са нужни добри значения на JND за възприемане на толкова малки нива на излъчване, трябва да се намирате в тъмно помещение и гледате тъмна картина.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 16-04-19 в 13:03.
    Jan 2017
    Да разбирам ли, че ако си купя ОЛЕД телевизор ще мога да го гледам 50000 часа (половината на 100000) без да имам проблеми?
    Ей това не го разбрах.
    "Най-често срещаният проблем е с неравномерността на дисплея, който може да тествате у дома в тъмна стая с пускане на заливка от 5% сиво."
    Какво значи 5% сиво? Яркостта само на 5% ли?
    Feb 2011
    Не , има тестови изображения с проценти на сиво - потърси из нета.
    Feb 2017
    Цитат Първоначално публикувано от ilian1966 Виж публикацията
    365 дни х 10 часа на ден / което е почти невъзможно /- 15 години приблизително , колега след 15 тодини няма да има такива тв изобщо , ще има холограмни и какво ли още не , що се кахъриш като че искаш да се пенсионираш с него ....
    двойна сива гама в 5% стъпки.
    0% - 5% - 10% - 15% - 20% - 25%....
    100% - 95% - 90% - 85%...
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-04-19 в 19:49.
    meleager одобрява това.
  10. Junior Member
    Dec 2013
    За съжаление, проблемите с отпечатването на статичен образ върху OLED екраните важи с пълна сила. Не е ясно кога ще стигнат нивото на LCD в това отношение...
    В кое отношение, картината при LCD е по-добра от тази на OLED ?
    Какво се случва при LCD....
    Пример с висок клас телевозор с Direct LED подсветка и локално затъмняване:
    - там където е логото на телевизиите, светодиодът свети постоянно, за разлика от останалите. По този начин той се износва по-бързо и неговата яркост спада с по-бързи темпове.
    - Същото важи и когато телевизорът се използва за гейминг по 4-5 часа дневно. Там където са информационните ленти, барове, часовници светодиодите се износват по-бързо, защото светят по-ярко и продължително.
    В крайна сметка, ако след 5-6 години направим тест за равномерност на дисплея, ще открием, че яркостта в тези области е спаднала....
    Може да сравним този ефект с прогарянето при OLED...
    За изсветляването на цветните филтри да не говорим...
  12. Junior Member
    Jan 2019
    А ако се гледа в ярко осветени стаи. А не само на тъмно вечер.
    ОЛЕДите не са ли малко тъмни а и в такива условия бърнина не е ли по-лесно проявяващ се?
  13. Junior Member
    Dec 2013
    Христослав, да, има логика в това, което казваш. Но все пак не е приятно да имаш ограничения и да мислиш, че трябва да смесваш съдържанието, за да не се случва това:
    Иначе нивото на яркост на OLED панелите е по-ниско от това при LCD. Вечер OLED-а е страхотен, но не и в осветена стая през деня.
    П.П. Да, burn-in проблема е пряко свързан с нивото на яркост, на което се ползва екрана.
    За светло помещение ти е достатъчна яркост от 300 cd/m2, ти ако искаш или си зле със зрението може да я засилиш и на 500 cd/m2
    Стандартът за яркост на киноекраните при гледане на тъмно е 120 - 140 cd/m2. в зависимост от дистанцията на гледане.
    Средната яркост на един телевизор колко е?
    Избери най-продаваните модели и виж измерената им яркост от тестовете.
  16. Junior Member
    Jan 2019
    При по-светла стая и ТВто надува яркостта за да компенсира. От там и шанса за Бърн ин се увеличава както се каза.
    Ясно е че за тъмна стая са перфектни.
    Но в домашни условия ТВто в хола се ползва и през деня. Осветен както от натурална така и от изкуствена светлина. Вечер не всеки гледа на пълен мрак. На мен ми е некомфортно да се взирам в единствения светлинен източник в стаята. Все едно да стоя и да гледам директно лампата в стаята. Еми кофти е след дори малък период. За това винаги трябва да има друг източник на светлина дори и малък да е.
    Не всеки иска ТВ на който да му слугува. Ама не гледай дълго една ТВ, ама не го дръж дълго като монитор. Ама не го гледай на много осветена стая. За едното черно. Както казах не всичко е цветя и рози при Оледа.
    Цитат Първоначално публикувано от Game0n Виж публикацията
    Ти или телевизора?
    Ако си оставил еко сензора включен ..да, но си има възможност да изключиш тази функция. Даже е препоръчително.
    Какво ти пречи през деня, да пуснеш щорите или дръпнеш пердето?
    Когато върху телевизора пада пряка слънчева светлина това даже е задължително.
    Нищо не ти пречи, да си направиш амбилайт...или да си купиш Филипс OLED
    https://forum.setcombg.com/%D0%B0%D0...%BC%D0%B8.html
    Цял ден гледаш една и съща програма? В такъв случай имаш проблем...няма да коментирам, за да не се засегнеш.
    Ако телевизорът ще се ползва от тъщата или жената, която стои цял ден вкъщи без работа и двете гледат денонощно сапунки...вземи им LCD, а ти си вземи OLED и и си пази дистанционното...
    След 4-5 години, 50% от моделният ред на всяка голяма марка ще бъдат OLED телевизори, а LCD ще останат в средният и ниският клас - за детски, кухни, спални...
    https://www.hdtvtest.co.uk/n/LG-Disp...D-Panel-Prices
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 24-04-19 в 19:17.
  18. Junior Member
    Dec 2013
    OLED все още е несъвършена технология. След 4-5 години може и да е различно (когато 50% от производството на марките ще бъдат OLED екрани) .
  1. Кой от телевизорите да избера?
    От kiril30 във форум Телевизори
    Последно: 08-05-14, 00:03
  2. Промоциите на телевизорите.
    От Blue_Hulk във форум Телевизори
    Отговори: 43
    Последно: 16-04-14, 22:59
  3. Колко струва животът ?
    От hristoslav2 във форум Анкети
    Отговори: 98
    Последно: 16-06-11, 15:49
  4. Какъв е животът на климатик Fujitsu, Fuji или General ?
    От Turbosol във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 84
    Последно: 07-03-10, 07:33
  5. Животът, Вселената и Всичко Останало
    От Edin_Lud във форум Коментирай новина
    Последно: 08-03-05, 14:17
