Страница 64 от 79 ПърваПърва ... 1454626364656674 ... ПоследноПоследно
Резултати от 946 до 960 от общо 1171
Like Tree214Одобрявам
    #946
    Отговор: LG телевизори (инфо на първа страница)
    #947
    #948
    Nov 2010
    #949
    Цитат Първоначално публикувано от Frost Виж публикацията
    При най-новата версия на FW е оправен проблемът със затъмняването на екрана при продължителни тъмни сцени от съдържание с HDR/DV. При мен все още не е наличен като актуализация от самия телевизор, но скоро би трябвало да го пуснат.
    Този ъпдейт го сложих, от няколко дни известява за нов, но ми се ще да има отзиви преди да го инсталирам.
    Някой нещо да е чел?
  6. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #950
    И при мен изкача известие за 03.33.80, но не съм го инсталирал. На сайта има 03.33.85.
    Тук има няколко мнения, че нямат проблем след обновяване.
    https://webos-forums.ru/post169280.html
    https://foros.3dgames.com.ar/threads...-c2?p=24920338
    #951
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 25-10-23 в 21:14.
    #952
    Magic Mapper - преназначаване на бутони на Magic Remote
    https://webos-forums.ru/post169641.html#p169641
    превод
    https://webos--forums-ru.translate.g...o=wapp#p169641
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:23478:2759#2759
    Ранее уже много где писалось, но хочу еще раз все собрать в одном месте.
    Определение общей наработки телика LG (олед и лед), проверялось на теликах LG 2020, 2021 и 2022 годов (скорей всего в более новых так же будет работать). Есть три известных мне варианта:
    1. Записываем на флешку
      Вставляем отформатированную в NTFS флешку в телик, на пульте (например, родном, который идет в комплекте с тв) нажимаем синюю кнопку (с четырьмя точками, снизу справа) быстро порядка десятка раз, затем безопасно извлекаем нашу флешку (нажимаем на кнопку "входы", затем находим нашу флешку и жмем кнопку извлечь, которая располагается над иконкой флешки). На флешке получаем два файла, в одном из которых есть время Panel Usage Time в минутах;
    2. Смотрим в меню "Информация о ТВ"
      Если у вас регион не какой-нибудь США, то данная опция изначально скрыта, так что нам нужно один раз ее включить. Ставим ColorControl, находим там на закладке "LG Controller" наш телик (один раз на телике нужно подтвердить подключение), включаем в опциях отображение доступа к расширенным действиям (см последний абзац), затем включаем показ нужной нам опции: жмем кнопку Expert... Config Total Power On Time Enabled.
      После этого в меню "Информация о ТВ" (в зависимости от ОС путь к нему разный, например, на тв 2022 года нужно Все настройки Общие Устройства Управление телевизором Информация о ТВ) у нас становиться доступна опция Общее время включения в часах.
    3. Смотрим в сервисном меню InStart
      Любым удобным нам способом заходим в сервисное меню InStart, например, с помощью все той же ColorControl: включаем в опциях отображение доступа к расширенным действиям (см последний абзац) и затем жмем Expert... InStart.
      После этого в левом столбце "Instart" смотрим параметр UTT, где показано время наработки в часах.
    Чтобы в ColorControl включить отображение доступа к расширенным действиям, нужно нажать кнопку Settings... Settings и там поставить галку "Show advanced actions under the Expert-button (InStart, EzAdjust, Software Update)".
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 06-11-23 в 18:45.
    #953
    LG 43UR78003 review
    https://geex.x-kom.pl/recenzje/recenzja-lg-43ur78003/
    VA panel, RGB, 4-domain
    Direcr LED LCD
    50/60Hz
    DCI-P3 (CIExy) coverage: 76%
    In Filmmaker mode, on a board occupying 10% of the screen area, the maximum luminance was 289 cd/m² (nits).
    webOS 8.1
    Фалшиви телевизори LG в Украйна
    https://webos-forums.ru/post169298.html#p169298
    https://webos-forums.ru/topic4021.html
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 07-11-23 в 22:14.
    #954
    LG 42C3 (42C33LA model) review
    https://geex.x-kom.pl/recenzje/recenzja-lg-oled42c3/
    In filmmaker (HDR) mode on the 10% board, the maximum luminance at the beginning of the three-minute measurement was 651 cd/m² (nits) and increased to 709 cd/m² (nits) within 180 seconds.
    The luminance on a full-screen board was much lower than in a 10% window, at only 106 cd/m² (nits)
    DCI-P3 (CIExy) : 95%
    100/120Hz με MCFI
    webOS 8.2
    #955
    От години производителите на телевизори (вероятно по искане на търговците) пускат различни имена на модели за устройства, които са технически идентични. Това прави сравнението на цените по-трудно, тъй като име на модел, което е ексклузивно за дилър, не може лесно да бъде сравнено с предложенията на други дилъри.
    LG Electronics представя допълнителни имена на модели за европейския пазар (Западна, Южна, Източна Европа).
    Ключова техническа разлика в C31LA, C32LA, C34LA, C35LA, C36LA, C36LC е тунерът , който се предлага само като проста версия ( 1 x DVB-T2/C/S2 ).
    Таблицата ви показва основните разлики между европейските модели.
    модел LG C31LA C32LA C34LA C35LA C36LA C36LC
    Диагонали на екрана в инчове 42, 48, 55, 65, 77, 83 42, 48, 55, 65, 77 42, 48, 55, 65, 77, 83 42, 48, 55, 65, 77, 83 48, 83 55. 65, 77
    Цветен гръб Титан/Антрацит Титан/Антрацит Титан/Антрацит Титан/Антрацит Титан/Антрацит Титан/Антрацит
    Основен цвят тъмно сребрист тон тъмно сребрист тон тъмно сребрист тон тъмно сребрист тон тъмно сребрист тон тъмно сребрист тон
    Основа на формата 42 инча: страна
    48-77 инча: тесен, център
    83 инча: широк, център
    42 инча: страна
    42 инча: страна
    42 инча: страна
    48 инча: тесен, центриран
    83 инча: широк, центриран
    55-77 инча: тясна, центрирана
    Форма на корпуса 42, 55, 65, 77 инча: правоъгълни ръбове
    48, 83 инча: заоблени ръбове
    48 инча: заоблени ръбове
    42-77 инча: правоъгълни ръбове
    48 и 83 инча: заоблении ръбове 55-77 инча: правоъгълни ръбове
    Тунер 1 x DVB-T2/C/S2 1 x DVB-T2/C/S2 1 x DVB-T2/C/S2 1 x DVB-T2/C/S2 1 x DVB-T2/C/S2 1 x DVB-T2/C/S2
    WiSA не не не не не не
    Регион на продажбите (PL , CZ , BG , RO , HR) (PL , CZ , BG , HR) (UK , IT , ES , TUR . DK) (FR , ES , FI , DK) (GR , FI ) (UK , ES , GR , FI , DK )
    OLED телевизорите с имена на модели C37LA, C38LA, C39LA и C39LC са предназначени основно за немскоговорящия пазар и следователно се предлагат в Германия, Австрия и Швейцария . Цветът на гърба и цветът на стойката са идентични при моделите C37LA, C38LA, C39LA и C39LC (с изключение на 42 инчовата версия).
    42-инчовият модел има пластмасови странични крака, които са антрацит. Всички 48, 55, 65 и 77-инчови модели имат централна стойка, която е тясна и се предлага в тъмносребрист тон. Това прави телевизора да изглежда по-елегантен. При 83 инча има много широка основа, която също е в средата. Това осигурява необходимата стабилност на гигантския телевизор.
    C31 до C36 - единичен тунер
    C37 до C39 - двоен тунер. (2 x DVB-T2/C/S2), който ви позволява да гледате един канал и да записвате друг канал едновременно
    C39 - двоен тунер и поддръжка на WiSA.
    Технологията WISA е проектирана да създава безжични аудио връзки между телевизори и високоговорители, за да осигури висококачествено безжично аудио изживяване. WISA позволява на телевизорите да бъдат безжично свързани със съвместими високоговорители, звукови ленти и системи за домашно кино. Това елиминира досадното заплитане на кабели и позволява аудиоустройствата да бъдат гъвкаво разположени в стаята, без да се жертва качеството на звука.
    Технологията WISA обикновено използва честотния диапазон от 5,2 GHz или 5,8 GHz, за да осигури надеждна безжична връзка с ниска латентност и високо качество на звука. Безжичното предаване на аудио съдържание е без загуби, така че оригиналното качество на звука се запазва.
    Можете да намерите всички подробности за разликите между моделите C37LA, C38LA, C39LA и C39LC в тази таблица:
    модел LG C37LA C38LA C39LA C39LC
    Показване на диагонали в инчове 42, 48, 55, 65, 77, 83 42, 48, 55, 65, 77 48, 83 55, 65, 77
    Имена на моделите OLED42C37LA, OLED48C37LA, OLED55C37LA, OLED65C37LA, OLED77C37LA, OLED83C37LA OLED42C38LA, OLED48C38LA, OLED55C38LA, OLED65C38LA, OLED77C38LA OLED48C39LA, OLED83C39LA OLED55C39LC, OLED65C39LC, OLED77C39LC
    Основен цвят тъмно сребрист тъмно сребрист тъмно сребрист тъмно сребрист
    Форма на стойката 42 инча: страна
    42 инча: настрани
    55-77 инча: тесен, центриран
    (не може да се върти като своя предшественик
    Форма на корпуса 42-77 инча: правоъгълни ръбове
    42-77 инча: правоъгълни ръбове 48 и 83 инча: заоблени ръбове 55-77 инча: правоъгълни ръбове
    Тунер 2 x DVB-T2/C/S2 2 x DVB-T2/C/S2 2 x DVB-T2/C/S2 2 x DVB-T2/C/S2
    WiSA не не и WiSA 5.1 и WiSA 5.1
    канал за дистрибуция Amazon, Otto, Mediamarkt, Saturn и други търговци на дребно Различни търговци на дребно на електротехника
    (включително Euronics)
    Различни търговци на дребно на електротехника (включително Expert.de) Различни търговци на дребно на електротехника (включително Expert.de)
    Регион на продажбите DE, AT, CH DE, AT, CH DE, AT, CH DE, AT, CH
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 21-11-23 в 19:58.
    #956
    LG TV модели 2024
    2024 година, телевизорите ще имат следните моделни кодове=
    При OLED, цифрата 4 (2023) ще замести 3 (2022).
    При LCD, буквата T (2023) ще замести R (2022). Прескачат буква S заради войната със Samsung.
    LG OLEDxxY4ZLA (OLED)
    LG xxQNEDYYZTA (LCD Full-QLED - blue led backlight + RG-QDEF)-> 95% DCI-P3 colour space
    LG xxNANOYYZTA (LCD Half-QLED - yellow led backlight + G-QDEF)-> 82% DCI-P3 colour space
    LG xxUTYYYYZ (LCD UHD)
    Където xx - е диагонала, Y е серията, Z показва регионалната предназначение на модела.
    Типичните конвенционални Full-QLED(от 2021 година насам), имат два вида квантови точки (QD G+R layer), включват по-високите (да се чете: по-скъпите) серии телевизори на Samsung, Sony, LG т.е. от QN85C, X80L, QNED86/82 и нагоре до QN900, X95L.
    При Half-QLED имаме само един тип квантови точки (зелени) и има само едно преобразуване (от синьо в зелено) - KSF LED(B+R/G phosphor) + G QD
    Съответно липсващото излъчване в червения диапазон е поверено на "червени" диоди. - https://www.currentchemicals.com/led-phosphors
    Полу-QLED са създадени само за намаляване на разходите за производство на QLED телевизори. Противно на твърденията на производителя, това решение не подобрява значително качеството на изображението, но генерира проблеми, свързани с различното време на стареене на сините и "червените" диоди (включително т.нар. цветен дрифт ) .
    Няколко спектрограми за да разберете разликата в спектъра при различните модели
    Стандартен LCD. Спектрограмата от линка долу показва, че не са използвани съвременни методи за преобразуване на синята светлина от фоновата светлина .
    https://geex.x-kom.pl/wp-content/upl...pektrogram.png
    LCD с подобрена подсветка - жълти светодиоди. Използван фосфор TriGain (KSF) за преобразуване на синята светлина от подсветката в червена . От друга страна, β- SiAlON фосфорът е отговорен за превръщането в зелено .
    https://geex.x-kom.pl/wp-content/upl...pektrogram.jpg
    Полу QLED
    https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...amsung-65q80b/
    Пълен QLED. Спектрален анализ на белия цвят ( режим на Filmmaker) показа съществуването на три отделни емисионни области в лентите R, G и B. Формата и ширината на емисията в зелената и червената лента се потвърждават от използването на квантови точки за преобразуване светлината от диодите за синя подсветка.
    https://hdtvpolska.com/wp-content/up...test-widmo.png
    https://avclub.gr/index.php?attachme...uk-jpg.214645/
    spectral power of distribution (SPD) - QD-OLED - S95C
    https://www.rtings.com/assets/pages/...rum-medium.jpg
    Новите неща (списъкът не е пълен):
    • - webOS 8.0 (24) ( все още няма качена информация https://webostv.developer.lge.com/de...ideo-audio-230 )
    • - VRR via HDMI 48-144Hz в серии G4, C4 [в модели G3 и C3 (2023) е 48-120Hz]
    • - Серии M4 и G4 ще добавят META OLED TV panel v2 и технология META Boost v2, като ще повиши всички нива на APL, като ще има пиково бяло от близо 3000 нита(вероятно в 3% прозорец в ярък режим) и ще увеличи яркостта спрямо G3 с 700 нита на неразкрит размер на прозореца до 1500 нита. https://www.oled-info.com/lgds-3rd-g...-safety-rating
    • - Има вероятност серия C4 да получи META OLED TV panel v1 и Heatsink (разпределител на топлината / не е радиатор)
    • - Промяна на структурата на подпиксела към RGBW в серия G4:
      Отговор от центъра за обслужване на клиенти на LG Electronics.
      https://www.avsforum.com/threads/ole...#post-62952499
      Превод
      Искрено ви благодарим за продължаващия ви интерес към нашите продукти и също така сме сигурни, че имате много въпроси относно избора на пикселна структура на OLED мониторния модул.
      Прегледахме заснетите снимки и съдържанието, които изпратихте, и препратихме заявката ви до съответния отдел, за да поиска потвърждение. След двойна проверка избрахме [RWBG] вместо обща опция като [WRGB]. Текущата структура е избрана, защото има съотношение на диафрагмата, което е полезно за производителността, като например остатъчни изображения, и е потвърдено, че в бъдещи нови модели тя ще бъде променена на [RGBW], за да се подобри...
    • - WiFi-6/6E - вече и в серия C4
    • - USB 3.0 - в серии G4, C4, QNED91
    • - Нов процесор във високият клас модели - Alpha 10/11. Независимо как ще го нарекат маркетолозите, това е Pentonic - Mediatek MT9972/9982) https://neuropilot.mediatek.com/reso.../docs/platform
      https://avclub.gr/index.php?attachme...uk-jpg.219428/
      LG не произвежда телевизионни процесори, но това не пречи да използва същия маркетинг, като другите производители на телевизори. https://www.lxsemicon.com/en/web/products/tv
      • Alpha 11 AI Processor (2024)
      • Alpha 9 Gen6 / Alpha 9 AI Processor Gen6 / Alpha 9 Gen 6 AI 8K (2023)
      • Alpha 9 Gen 5 AI Processor / Alpha 9 Gen 5 AI 8K (2022) 4x ARM Cortex A73 (в сервизното меню O22N) и 2 GB RAM / 16 GB
      • Alpha 9 AI Processor Gen 4 / Alpha 9 Intelligent Processor Gen 4 8K (2021)
      • Alpha 9 Intelligent Processor Gen 3 (2020)
      • Alpha 9 Intelligent Processor Gen 2 (2019)
      • Alpha 9 Intelligent Processor (2018)
      • Alpha 7 Gen 6 AI 4K (2023)
      • Alpha 7 Gen 5 AI 4K (2022)
      • Alpha 7 Intelligent Processor Gen 4 (2021)
      • Alpha 7 Intelligent Processor Gen 3 (2020)
      • Alpha 7 Intelligent Processor Gen 2 (2019)
      • Alpha 7 Intelligent Processor (2018)
      • Alpha 5 AI Gen 6 (2023)
    • https://www.oled-info.com/lg-display...pant-materials
    • Няма да има 240fps/Hz телевизори (в близките 3 години), докато участниците по мрежата не успеят, да се правят с тази честота на кадрите.
      • - графичните процесори влагани в SoC при телевизорите (Mediatek, Mstar, Novatek, Realtek, Amlogic, Rockchip)
      • - графичните процесори на AMD, Nvidia влагани във видеокартите за PC
      • - производителите на видео игри,
      Предаването на 4K/240Hz и 8K 60Hz при определени обстоятелства може да се побере в рамките на връзката с честотна лента от 48Gbps на HDMI 2.1. При други обстоятелства, например използване на компютър (4:4:4 chroma), предаването на 4K/240Hz през HDMI 2.1 ще трябва да бъде компресирано с DSC без загуби. Процесорът Pentonic 2000 поддържа 8K/60Hz, а това е равнозначна поддръжка на 4K/240Hz.
      https://www.mediatek.com/products/di...-pentonic-2000
    • - използването на Meta bost v2.0 не би обяснило повишаването до ~3000 нита при прозорец от 3%, така че това може би е знак, че Universal Display Corporation( https://www.oled-info.com/ubi-samsun...amoleds-second ) пуска достатъчни количества от новият фосфоресциращ син емитер BLUE PHOLED..но според мен, това е възможо най рано в началото на 2025 година. Следващата стъпка ще бъдат новите излъчватели (blue PHOLED, TADF, хиперфлуоресценция). BT2020 е планиран в LG Display с новите излъчватели около TADF. QD-OLED и RGB лазерните проектори в момента са единствените технологии, които могат да покрият до голяма степен цветовото пространство BT.2020. Но в момента не носи толкова много, тъй като ежедневната телевизия се овладява само в 8 бита и филми в стандарта DCI-P3. Източници, които надхвърлят това, са доста редки.
    • - Hisense скоро представиха LCD със 95% покритие на цветовото пространство BT.2020(на хартия дори може да победи QD-OLED). Ако това е възможно с LED подсветка, LG Display трябва също да може да разшири цветовото пространство. Вероятно това ще стане през 2026 година.
    • - Очаква се антирефлексният филтър, наречен Venta Black, който намалява разсеяната светлина с около 30% в сравнение с класически OLED модел, да бъде приложен в повече диагонали. Чрез маркетинговото име "Vanta Black", компанията се заиграва със най-тъмното покритие https://en.wikipedia.org/wiki/Vantablack
    Вероятно MLA v2.0 е с по-малки лещи и с по-голяма гъстота. Предимството на MLA архитектурата е 70% увеличение на яркостта и 30% увеличение на зрителния ъгъл - от 120° на 160°
    https://sid.onlinelibrary.wiley.com/...1002/msid.1438
    Как да разчетем моделният код на LG OLED телевизори?
    OLED65C1 - Customer Model
    OLED65C16LA - Factory Model
    AEUPLHX - Factory Suffix
    Пример
    LG OLED 65C33LB.DEUQLJP
    LG - Brand manufacturer - Бранд на производителя (OEM)
    OLED - Screen type - Тип на дисплея
    65 - Diagonal screen size - Размера на диагонала в инчове
    C - Series - серия
    • Z - 8K-Gallery style
    • R - Rollable (UHD)
    • W - Picture on Wall (UHD) [2017-2020]
    • G - Gallery Design (UHD)
    • E - Elegance (UHD) [2016-2019]
    • C - Classic (UHD)
    • CS -
    • B - Base (UHD, 100/120Hz)
    • A - Base (UHD, 50/60Hz)
    • M - Game Monitor (серия M2 - 2022 година / 42-48")
    3 - Model year. Година на модела. 2020-та година замениха цифрите с букви, за да няма объркване с регионалното предназначение, което за Европа се изписва с цифри.
    • 3 - 2023
    • 2 - 2022
    • 1 - 2021
    • X - 2020 (нарочно използваха латинска цифра за 10, с цел, да не се променя количествено кода и от там да настъпи объркване)
    • 9 - 2019
    • 8 - 2018
    • 7 - 2017
    • 6 - 2016
    1 - Region of sales, distribution, (for Europe - variations for different retailers) Регион на продажби, дистрибуция, (за европа - вариации за различни ритейлъри)
    • 9 - (2x DVB-T2/C/S2[twin tuners], 1x IR blaster, WISA 5.1) Germany, Austria, Switzerland
    • 8 - (2x DVB-T2/C/S2[twin tuners], 1x IR blaster, WISA 2.1) Germany, Austria, Switzerland
    • 7 - (2x DVB-T2/C/S2[twin tuners], -----------------, WISA 2.1) Germany, Austria, Switzerland
    • 6 - (2x DVB-T2/C/S2, 1x IR blaster, WISA 2.1) Denmark, Sweden, Norway, Spain, Italy, Finland, Latvia, Portugal, UK & Ireland, Russia & CIS, Turkey
    • 5 - (1x DVB-T2/C/S2, -----------------, ------------) France, Denmark, Sweden, Norway, Spain, Italy, Finland, Greece, Estonia, UK & Ireland, Russia & CIS, Turkey
    • 4 - (1x DVB-T2/C/S2, -----------------, ------------) France, Denmark, Sweden, Norway, Spain, Portugal, Greece, Finland, Latvia, Estonia, UK & Ireland
    • 3 - (1x DVB-T2/C/S2, -----------------, ------------) Bulgaria, Hungary, Czech Republic, Croatia, Poland, Slovakia, Serbia, Romania, Latvia, Estonia
    • 2 - (1x DVB-T2/C/S2, -----------------, ------------) Bulgaria, Hungary, Czech Republic, Croatia, Poland, Slovakia, Serbia, Romania, Latvia, Estonia
    • 1 - (1x DVB-T2/C/S2, -----------------, ------------) Bulgaria, Hungary, Czech Republic, Croatia, Poland, Slovakia, Serbia, Romania, Latvia, Estonia
    • A - North America
    • E - Korea, internet-only distribution
    • F -
    • J - Japan
    • H -
    • K - Korea, Publik
    • M - Korea, Mixed
    • N - Korea Online Distribution Center / online mall
    • P -
    • Q - Korea, common entry
    • R - Russia, Kazahstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan - липса на PVR, Timeshif
    • S - Korea, Release
    • V - Middle east & Africa
    • X - India, Hyndai distributor
    L - Digital tuner type: Digital Terrestrial Television (DTT) https://www.itu.int/en/ITU-D/Spectru...countries.aspx
    • L - DVB-T/T2/T2 HD/-C/-S/-S2 (Europe, CIS, Turkey....)
    • C - DTMB (China, Hong Kong)
    • D - DVB-T2/S2 (Columbia)
    • J - ISDB-T Advance/BS110 (Japan) VVC codec
    • N - ATSC 3.0˜
    • S - includes three broadcasting methods: ISDB-Tb(can not broadcast in 4-8K/Argentina, Bahamas, Brazil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Venezuela), DVB-T2, DTMB (Panama, Columbia, Mexico, Taiwan, Sri Lanka, Philippines)
    • T - DVB-T2/C (VH Only) (Australia, New Zeeland, Indonesia, India, Tailand, South Africa)
    • U - ATSC 1.0, Clear QAM - USA, Canada, Mexico (Bahamas, Jamaica, Puerto Rico, Dominican republic, Haiti, Surinam)
    • V - DVB-T/T2/S2 (Middle east & Africa)
    • W - DVB (Taiwan)
    B - Design & Hardware: това е като пореден номер по изменение дизайна, стойката и цвета на модела; различава се за всяка серия и заради това, долу е даден пример.
    Същият алфавит обаче е разделен на няколко части и при смяна на платформата (основния процесор) в модела, се преминава във вторият алфавит и тогава следва същата последователна промяна от дизайна. Буквените обозначения в тази позиция променят значенията си всяка година! Редът на измененията не е планиран, още повече че даден модул се пуска в зависимост от заявките на маркетинговият екип.
    • A - базов модел, например черен на един крак
    • B - същият като горният, но бял с един крак
    • C - и отново същият, но черен с два крака
    • D - отново същият, но сив с един крак
    • E - отново същият, но сив с два крака
    • F - отново същият, но сребрист с един крак
    • G - ?
    • H - като горният но с първо изменение на дизайна
    • I - същият, но в друг цвят
    • K - отново същият, но с друг
    • L -
    • M -
    • N -
    • R - база с нова платформа/шаси (друг SoC)! Поради липса на компоненти на пазара, LG замества липсващите чипове с аналогични от друг производител.
    • S - първо изменение на базата с нова платформа
    • T - второ изменение на базата с новата платформа
    • V -
    • X - отново същият но..
    • Y - отново същият но
    • Z - отново същият, но
    • W - отново същият, но...
    D - Първата буква от наставката, определя правилата за процесите на сглобяване, използваните материали (местни / импортни) и т.н. Промени, които са направени по време на производството. Например основната платка или дисплей могат да идват от различни доставчици, или може да са направени промени в техническата част на телевизора по време на производството.
    • A - първо поколение на телевизионния модул
    • B - второ поколение на телевизионния модул (вносен модул и сглобен в обозначеният завод)
    • C - трето поколение
    • D - четвърто поколение
    • E - WEB EXCLUSIVE - модели с подарък (саундбар, слушалки..)
    EU - Регион на продажба.
    • DG - for Uzbekistan
    • DK - made in Indonesia for Kazahstan
    • DR - Ukraina
    • EU - European Union
    • EE - ODM model https://en.wikipedia.org/wiki/Origin...n_manufacturer
    • EK - United Kingdom
    • KR - made in Korea for another market
    • MC - for Moldova
    • PI - made in Poland for Italy (only DVB-T2/S2)
    • PD - made in Poland for Turkey
    • RA - made in Poland for Russia, Belarus
    • RF - made in Poland for Russia, Belarus
    • RU - made in Poland for Russia, Belarus
    • RW - made in Poland for Russia, Belarus
    • US - for United States
    • ST - made in Korea for another market
    • SU - made in Korea for another market
    • TI - Indonesia
    • TL - made in Indonesia for another market
    Q - Къде е асемблиран панела, WOLED генерация, този символ няма връзка с мястото на производство
    • P - LG Display, OBM (монтаж на модула на поточната линия съвместно с телевизора), WBE
    • W - LG Display, OCM (монтаж на модула зад граница), WBE (y2020-ONE/WBC)
    • Y - LG Display, OCM (монтаж на модула зад граница), WBC
    • Q - LG Display, OBM (монтаж на модула на поточната линия съвместно с телевизора), WBC
    L - Завод производител на панела, зависи от региона...
    • L - LG Display
    J - Етикетиране според метода на опаковане CKD(Completely Knocked Down)/SKD(Semi Knocked Down) - зависи от първата буква на наставката.
    LG classifies its outgoing products by acronyms that identify the type of production inside the company.
    • J - за почти всички фабрики - CSKD
    • S - SKD
    • H - използва се основно в Korea
    • U - ?
    • D - ?
    • L - ?
    P - завода в който е асемблиран телевизора
    • P - Poland
    • G - Poland
    • A - Kazahstan
    • D - Indonesia
    • H - Korea
    • U - Russia (град Ruza)
    • R - Mexico
    • M - Mexico
    • X - като правило Корея (Development BOM)
    Предположение!!
    LG TV 2024
    Type Display WOLED LCD QDEF + Mini Led LCD QDEF LCD
    series M4 G4 C4 B4 QNED91
    QNED92
    QNED87
    QNED86
    QNED85
    QNED82
    QNED81
    QNED80
    QNED75
    QNED70
    UT91
    UT90
    UT81
    UT80
    UT78
    UT75
    UT74
    UT73
    UT70
    models OLED83M4
    OLED77M4
    OLED97G4
    OLED83G4
    OLED77G4
    OLED65G4
    OLED77C4
    OLED65C4
    OLED55C4
    OLED48C4
    OLED42C4
    OLED77B4
    OLED65B4
    OLED55B4
    86QNED91xT
    75QNED91xT
    65QNED91xT
    86QNED86xT
    75QNED86xT
    65QNED86xT
    55QNED86xT
    75QNED82xT
    65QNED82xT
    55QNED82xT
    65QNED81xT
    55QNED81xT
    55QNED75xT 75UT9100
    65UT9100
    55UT9100
    50UT9100
    86UT8100
    75UT8100
    65UT8100
    55UT8100
    43UT8100
    86UT7800
    75UT7800
    65UT7800
    55UT7800
    43UT7800
    65UT7500
    55UT7500
    50UT7500
    43UT7500
    Video Panel AMOLED
    RWGB
    MLA v2,0
    Meta Boost v2,0
    Heatsink
    AMOLED
    RWGB
    MLA v2,0
    Meta Boost v2,0
    Heatsink
    AMOLED
    WRGB
    Heatsink
    AMOLED
    WRGB
    LCD
    RGB
    QDEF
    LCD IPS
    RGB
    QDEF
    LCD
    RGB
    QDEF
    LCD
    RGB
    QDEF
    LCD
    RGB
    QDEF
    LCD
    RGB
    LCD
    RGB
    LCD
    RGB
    LCD
    RGB
    Brightnes 3000 nits / 3% 3000 nits / 3% 1200 nits / 3% 800 nits / 3% - - - - -
    Dimming Technology
    BLU
    Pixel Dimming Pixel Dimming Pixel Dimming Pixel Dimming Precision Dimming Pro+
    Mini LED
    86" - 36x32=1152dz
    75" - 32x28=896dz
    65" - 30x24=360dz
    Precision Dimming
    Mini LED
    86"- 18x16=288 dz
    75"- 16x14=224 dz
    65"- 15x12=180 dz
    55"- 12x10=120 dz
    Local Dimming
    EdgeLED/Botom
    75" -
    65" -
    55" - 6 dz
    Local Dimming
    EdgeLED/Botom
    Local Dimming
    EdgeLED/Botom
    Local Dimming
    Direct
    Direct
    Direct
    Direct
    Refresh Rate
    fps / Hz
    UHD@40-120 UHD@40-144 UHD@40-144 UHD@40-120 UHD@40 - 120 UHD@40 - 120 UHD@40 - 120 UHD@40 - 120 UHD@50/60 UHD@50/60
    86" - UHD40-120
    43/75" - UHD@60
    86" - UHD@40-120
    UHD@60
    86" - UHD@120
    UHD@60
    Processor
    SoC
    α 10 AI α10 AI α10 AI α 9 AI Gen 6 α10 AI α9 AI gen 6 α 7 AI Gen 6 α 7 AI Gen 6 α 7 AI Gen 6 α 7 AI Gen 6
    86"- α 7 Gen 6
    α 5 AI Gen 6
    86"- α 7 Gen 6
    α 5 AI Gen 6 α 5 AI Gen 6
    DRAM / ROM 4GB / 16GB 4GB / 16GB 3GB / 16GB 2GB / 8GB 3GB / 16GB 3GB / 16GB 2GB / 2GB / 2GB / - / - 1.5GB / 1.5GB / 1.5 GB /
    HDR Dolby Vision/HDR10/HLG Dolby Vision/HDR10/HLG Dolby Vision/HDR10/HLG Dolby Vision/HDR10/HLG Dolby Vision/HDR10/HLG Dolby Vision/HDR10/HLG Dolby Vision/HDR10/HLG HDR10, HLG HDR10, HLG HDR10, HLG HDR10, HLG HDR10, HLG HDR10, HLG
    Color Prime - - - - QNED Color Pro QNED Color Pro - - - - - - -
    Resolution Upscaler AI Super Upscaling 4K AI Super Upscaling 4K AI Super Upscaling 4K AI Super Upscaling 4K AI Super Upscaling 4K AI Super Upscaling 4K AI Super Upscaling 4K - - - - - -
    Operation System webOS 24 webOS 24 webOS 24 webOS 24 webOS 24 webOS 24 webOS 24 webOS 24 webOS 24 webOS 24 webOS 24 webOS 24 webOS 24
    TV Recording - - - - -
    Wireless content / Screen share Miracast / Airplay2 Miracast / Airplay2 Miracast / Airplay2 Miracast / Airplay2 Miracast / Airplay2 Miracast / Airplay2 Miracast / Airplay2 Miracast / Airplay2 Miracast / Airplay2 Miracast / Airplay 2 Miracast / Airplay 2 Miracast / Airplay 2 miracast / Airplay 2
    Gallery Mode - - -
    86": •
    86": •
    G-sync/Free sync/VRR/ALL/HGIG • / • / • / • / • • / • / • / • / • • / • / • / • / • • / • / • / • / • • / • / • / • / • • / • / • / • / • - / • / • / • / • - / • / • / • / • - / - / - / • / • - / - / - / • / • - / - / - / • / •
    86": - / • / • / • / •
    QMS - - - - -
    Voice control • (with MR) • (with MR)
    Family Settings - - - - -
    Always ready - - - - - -
    Magic remote (MR24) Premium MR Included Included Included Included Included Included Included (with NFC) Included Included Included Included Ready/Not included Ready/Not included
    Streaming service Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime Netflix, HBO MAX, Disney+, Apple TV, Amazone Prime, SKYshowtime
    Speaker System --ch 2.2.2ch 2.2ch / 42": 2.0 2.0ch 4.2ch 2.2ch 2 2 2 2 1 1 1
    Speaker Direction Down Firing Down Firing - - - - -
    Power Output -W 60W 40W 20W 60W 40W 20W 20W 20W 20W 20W 20W 20W
    Dolby Atmos No No No No No
    HDMI 3x 2.1 4x 2.1 4x 2.1 2x 2.1 / 2x 2.0 4x 2.1 4x 2.1 2x 2.1 / 2x 2.0 2x 2.1 / 2x 2.0 3x HDMI 2.0 3x HDMI 2.0 3x HDMI 2.0 3x HDMI 2.0 3x HDMI 2.0
    Optical
    USB 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2
    Bluetooth Sound Sync
    DVB-T2/C/S2 Tuner Twin tuner Twin tuner
    AMD FreeSync TVs
    https://www.amd.com/en/products/grap...esync/tvs.html
    В таблицата на AMD има грешка за типа панел в 77G4
    Nvidia G-SYNC TV - все още няма информация за модели 2024
    https://www.nvidia.com/en-us/geforce...onitors/specs/
    Type Manufacturer Model HDR Size1 LCD Type Resolution Variable Refresh Rate Range2 Variable Overdrive Variable Refresh Input Driver Needed
    All LG All All All All All All All All All
    G-SYNC Compatible LG LX1Q Yes 55,48,42 OLED 3840x2160 (4K) 40-120Hz No HDMI 2.1 516.94 or newer
    G-SYNC Compatible LG LX3Q Yes 42 OLED 3840x2160 (4K) 40-120Hz No HDMI 2.1 461.72 or newer
    G-SYNC Compatible LG M3 Yes 97, 83, 77 OLED 3840x2160 (4K) 40-120Hz No HDMI 2.1 536.67 or newer
    G-SYNC Compatible TV LG 2023 Z3 Yes 88, 77 OLED 7680x4320 (8K) 40-60Hz No HDMI 2.1 536.67 or newer
    G-SYNC Compatible TV LG 2023 G3 Yes 83, 77, 65, 55 OLED 3840x2160 (4K) 40-120Hz No HDMI 2.1 536.67 or newer
    G-SYNC Compatible TV LG 2023 C3 Yes 83, 77, 65, 55, 48, 42 OLED 3840x2160 (4K) 40-120Hz No HDMI 2.1 536.67 or newer
    G-SYNC Compatible TV LG 2023 B3 Yes 77, 65, 55 OLED 3840x2160 (4K) 40-120Hz No HDMI 2.1 536.67 or newer
    Тъй като Илон Мъск вече блокира Twitter или X за хора без акаунт, за съжаление стана по-трудно да се открият течовете от корейската регистрация за 2024 година.
    https://twitter.com/rra_bot/
    https://www.wi-fi.org/product-finder...bcategories=43
    https://device.report/lg
    https://www.consumer.go.kr/user/ftc/...do?crtfcCdS=03
    제조사명 - тук напишете LG Electronics
    https://eep.energy.or.kr/certification/certi_intro.aspx
    https://eep.energy.or.kr/certificati..._list_143.aspx
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_c_search.do#
    https://www.rra.go.kr/ko/license/A_c_search_view.do
    https://www.safetykorea.kr/release/certificationsearch
    в полетата
    모델명 - тук напишете OLED
    수입업체명 - тук напишете LG
    или друг вариант - в първата графа напишете 텔레비전수상기 (телевизор на корейски)
    Снимки на корейските модели - OLED55C4SNA и OLED77G4KNA
    (вижда се разлика в антиотражателният филтър / заради небрежността на персонала, дисплеят в дясно е покрит с пръстови отпечатъци)
    Информация за продукта
    Име на предмета телевизор име на модела 70NANO81TKA
    Повече информация Код за класификация на продукта Аудио/видео приложно оборудване>Телевизионен приемник>Телевизионен приемник
    Производен модел 70UT8300ENA
    70UT8300NNA
    70UT8300ENA и 55QNED80TKA
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 27-11-23 в 18:52.
    AntrAcsA одобрява това.
    #957
    LG 65B3PUA (US Model) review
    https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/b3-oled
    full calibration settings 65B3PUA https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/b3-oled/settings
    #958
    Винсънт Тео претопля новината...от по-горният ми пост. Освен това, си прави прибързани изводи за антиотражателните филтри на базата на две снимки, правени от корейски служител със смартфон..
    Втората снимка, както ще забележите горе, е с променени цветове. При първата, подът е син, а при другата е зелен. Кашона отзад при първата е в естествен цвят, а при втората е жълт....тоест имаме променена цветова температура, а това се е отразило в цветовият нюанс на отраженията в дисплея. Двамата професионалисти в областта - Rasmus(flatpanelshd) и Vincent(hdtv test) би трябвало да го забележат, но....
    Мястото на което са поставени двата телевизора, е едно и също - личи си по белезите на пода.
    китайците вече копираха
    https://news.znds.com/article/news/64873.html
    По настояване на LG Electronics, AMD премахнаха информацията за сертифицираните нови OLED модели.
    55QNED80TKA
    https://www.consumer.go.kr/user/ftc/...00000002637940
    https://gadgetversus.com/processor/m...diatek-mt9950/
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 29-11-23 в 19:45.
    Frost одобрява това.
    #959
    https://presse.lg.de/2023/11/20/lg-e...reise-der-ces/
    Връчвана всяка година от Consumer Technology Association (CTA), организацията зад CES, CES Innovation Award отличава иновативни потребителски продукти и услуги в различни категории устройства и технологии. От 33-те награди за иновации на CES, които LG ще получи на CES 2024, 15 ще отидат при телевизорите LG. Дванадесет от тях отидоха при OLED моделите на LG, което означава, че самоосветяващите се телевизори на компанията бяха отличени с награди за иновации на CES за дванадесети пореден път.
    „Световната премиера на LG“ ще се излъчва на живо на уебсайта на LG ( www.LG.com/CES2024 ) и в канала на LG Global в YouTube.
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1701078692
    WebOS вече е достъпна и за монитори, което ги прави по-умни. Ако бъде пуснат 32" 240Hz UHD монитор с WebOS, той веднага ще може да се използва като стрийминг телевизия дори без външен хардуер и компютър, тъй като сега имате и по-лесен достъп до стрийминг приложенията. Със сигурност ще бъде включено и дистанционно управление. Менютата за настройки също трябва да са по-удобни за използване, отколкото сте свикнали с конвенционалните монитори, като използвате директните бутони на ръба на монитора.Ако бъде интегриран
  18. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    #960
    C4 1300 nita + WIFI6 и 144hz ? Интересно ! B4 реално ще е сегашния C3.
    Отговори: 1322
    Последно: 04-07-25, 15:04
  2. Отговори: 117
    Последно: 11-06-21, 23:44
  3. TCL 2020
    Последно: 02-06-20, 04:33
  4. Евровизия 2020
    Последно: 14-03-20, 20:22
  5. Честита Нова 2020
    От kod във форум Дъра-Бъра
    Последно: 01-01-20, 14:58
