Страница 54 от 79 ПърваПърва ... 444525354555664 ... ПоследноПоследно
Резултати от 796 до 810 от общо 1171
Like Tree214Одобрявам
  1. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #796
    Отговор: LG телевизори (инфо на първа страница)
    Rings нали и такава проверка правят, линкът по-горе затова го дадох - последната колона е Judder-Free 24p via Native Apps.
    The LG C2 can remove judder when watching 24p movies or TV shows, even from sources that can only send a 60Hz signal, like a cable box. Unlike previous LG TVs, the Real Cinema setting has to be enabled to remove judder from most sources. Sadly, because the black frame insertion (BFI) feature can only flicker at 60Hz on the C2, movies aren't judder-free when BFI is enabled.
    Nov 2010
    #797
    Не пише, че ги пуска на 24 кадъра, а че самите филми са 24 кадъра. Т.Е. сорса 24 фпс или там дробните, а на колко ги пуска ...
    Ето пример от CoreElec там си показва (system framerate е динамичен ) доло вляво е от лг-то инфото, показва 24.
  4. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #798
    Външен плеър е нормално да подава 24Hz, стига да е настроен така де. За да е judder-free трябва да се получава 5:5 pulldown (ако не се лъжа) - всеки кадър се показва 5 пъти.
    120 ÷ 24 = 5
    Иначе с това видео най-лесно се проверява:
    24 fps motion test
    Може и да се свали, за да се тества и директно през вградения плеър.
    I made a simple animation that runs at 24 fps to test for judder issues and motion problems on TVs. If your TV can properly display 24 fps content, the motion will be constant. If not, the motion will seem "jumpy."
  5. Junior Member
    Feb 2021
    #799
    Здравейте, питах няколко неща по назад в темата за C2, ама на бабата взехме NanoCell 753 и излязоха други въпроси
    Картината е настроена по сайта rtings (с много леки промени ,иначе беше много бледа картината).
    Езиковите настройки са едно към едно с мойте на C2 и като се опитам да потърся в ютуб нещо с гласов контрол, телевизора съветва да се погледнат настройките. Такива настройки няма или оонетне откривам, а вкъщи си работи микрофона и на кирилица и на латиница.
    Единственото ми обяснение да има някакво софтуерно разминаване. Купуван е от Емаг, ако има някакво значение. Бабата много държеше да командори телевизора в ютуб...
    Вторият ми въпрос е от бутона "guide" автоматично отваря на средния таб, вместо нс първия по подразбиране (за изгледа) смених го на първия, затварям, отварям и пак на друг изглед... Идеи как да го фиксирам на първото?
    И последен въпрос със стартирането на телевизора как се махаше смарт менюто (ютуб и останалите платформи). Да си стартира направо кабеларката или каквото е оставено. На моя го направих, ама къде и как беше... Не успях да го намеря.
    #800
  7. Junior Member
    Feb 2021
    #801
    hristoslav2, не е точно това което търся, в браузера си пише на български, но в ютуб не иска.
    Ето снимки от моя тв, с какви езикови настройки е и че си търси гласово в ютуб, нейния търси само на английски.
    #802
    В приложението "ютюб" нямаше ли пак настройка за език, че не помня?
    #803
    Двата модела които сравняваш, са на различни процесори и шасита. От там и различните възможности.
    55NANO753PA.AEU - SW File(Version 03.33.26)
    *Поддържаните менюта и приложения може да са различни за различните държави.
    **Показаните менюта може да са различни след пускането на пазара.
    ***Предлагането на гласови команди може да се различава в зависимост от продуктите и държавата.
    Снимка на OLED83G3KNA - модел 2023
    https://www.safetykorea.kr/release/c...ionsearch#none
    и още модели 2023
    86QNED80KRA
    86QNED80MQA
    http://office.safetykorea.kr/fileDat...6-21015A_1.jpg
    86UR9300KNA
    http://office.safetykorea.kr/fileDat...6-22037A_1.jpg
    55UR9300KNA
    http://office.safetykorea.kr/fileDat...6-22035A_1.jpg
    55UR8200KNA
    http://office.safetykorea.kr/fileDat...6-22033A_1.jpg
    http://www.hifi-forum.de/index.php?a...5&postID=66#66
    https://www.lgnewsroom.com/2022/12/l...tile-features/
    https://live.lge.co.kr/lg-soundbar/
    https://www.flickr.com/photos/lge/al...77720304767268
    https://github.com/reprodev/LGTV-Firmware-Downgrade
    LG TV 2023
    OLED телевизорите модели 2023 година, ще носят обозначения с цифра 3 след буквата обозначаваща серията
    OLEDxxG3xLA
    OLEDxxC3xLA
    OLEDxxB3xLA
    OLEDxxA3xLA
    LCD телевизорите модели 2023 година, ще носят обозначения с буква R
    xxQNEDxxxRA (QDEF LCD + blue LED backlight) - Quantum Dot Enhancement Film от Nanosys
    xxNANOxxxRA (QDEF LCD + yellow LED backlight)
    xxURxxxxLA (UHD LCD)
    xxLRxxxx (FHD LCD)
    Преди да се потопим в подробности и да разграничим тези различни термини, нека да разгледаме известно объркване:
    LG QNED не е същото като Samsung QNED. LG използва псевдоним QNED за своите телевизори е малко трудно за преглъщане, тъй като технологията QNED винаги е била свързвана с дисплеите на Samsung.
    Работата е там, че QNED на LG е Quantum-Dot NanoCell LED и функционира подобно на QLED на Samsung или по-скоро Neo QLED. И двата са мини LED дисплеи. Пикселите не са самоизлъчващи и дисплеят разчита на подсветка като всички конвенционални трансмисивни LCD LED телевизори. LG използва преобразуватели на квантови точки между LCD субстрата и подсветката и обикновен цветен филтър пред LCD екрана.
    QNED на Samsung, от друга страна, е Quantum Nanorod Emitting Diode и представлява самоизлъчваща технология (като OLED), която в крайна сметка ще замени QD-OLED дисплеите. QNED на Samsung е технология от следващо поколение и все още е в ранна фаза на научноизследователска и развойна дейност. Всъщност в бъдеще QNED трябва да замести QD-OLED.
    Долу са само предположения:
    - Нов процесор във високият клас модели. Независимо как ще го нарекат маркетолозите, това е Mediatek Pentonic
    - webOS 23 (8.0) https://webostv.developer.lge.com/de...ideo-audio-220
    - WiFi-6/6E
    - 4 x HDMI 2.1 (един от които ще бъде HDMI 2.1a - поддръжка тонално картографиране от външен източник)
    - USB 3.2
    - поддръжка на кодека VVC
    - ? прилагане на MLA в серия G3
    https://journals.plos.org/plosone/ar...l.pone.0269134
    MLA насочва траекторията на светлината с помощта на лещи, за да увеличи ефективността на осветеността. Това позволява на светлината, която обикновено отразена навътре в панела, да се насочи към зрителя, увеличавайки общата яркост на панела. MLA технологията е използвана от мобилни устройства като Samsung Galaxy S21 Ultra. Чрез вмъкване на матрица с миниатюрни лещи пътят на светлината може да бъде оптимизиран, увеличавайки яркостта и намалявайки потреблението при по същото време. Корейската компания вече е преобразувала заводите за производство на OLED.EX , чиято яркост надвишава конвенционалните WRGB OLED с 30%.Като добавим и микролещите, общото увеличение ще бъде 50%, до достигане на пик от 1200 cd/m2.
    LG Display се сблъска с проблеми при първото прилагане на MLA, тъй като това бе довело до „зацапвания“ (известни също като mura), където повърхността на дисплея изглежда неравномерна.
    За да разреши това, LG Display планира да добави дисперсно лепило, използващо микроперли. Лепилото ще бъде доставено от японската Sumitomo, ако корейската фирма реши да поеме по този път.
    В сравнение с миналогодишния G2, само +20% увеличение. По мое мнение само подобряването на пиковата яркост на огледалните светлини със 100-200 нита не е толкова впечатляващо. Това, което би било по-въздействащо, е ако можеше да увеличи яркостта на целия екран със 100 нита, което би било по-съществена разлика и би затворило разликата между miniled и oled.
    Съмнявам се, че някой нормален може да направи разлика между 1000 и 1100 нита. Благодарение на закон на Вебер!
    https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97...BD%D0%B5%D1%80
    Натискането на яркостта има експоненциално намаляваща възвръщаемост.
    LG M3 Oled TV - това са LG G3 модели без MLA панел
    Накратко, серията LG M3 Oled TV е нито повече, нито по-малко от серия LG G3, със същия дизайн, но с външна кутия, свързана безжично с телевизора и съдържаща всички конектори и електрониката. По-общо казано, оборудването на телевизорите LG M3 остава идентично с това на моделите LG G3, с една основна разлика, липсата на MLA технология (Micro Lenses Array).
    Също така съм уверен, че 2023 qd-oled телевизори все още ще бъдат по-ярки от woled с MLA.
    Плюс като добавим и използването от Samsung и Sony на ефекта "Хелмхолц-Колрауш". Това е човешки психовизуален ефект относно цветовете !
    https://ewikibg.top/wiki/Helmholtz%E...lrausch_effect
    Това е ефект на възприятие. Човешкото око възприема цветната светлина като по-ярка от бялата. Дали го използват активно или не е без значение, но може би го използват, за да намалят консумацията на енергия, макар че се съмнявам.
    Тоест червеното върху qd oled спрямо woled ще се възприема по-ярко чрез HK ефекта, тъй като qd oled хроматично увеличава яркостта на червеното, но WOLED трябва да използва ахроматична бяла светлина.
    Тази година се появиха първите 240 Hz OLED гейминг монитори, така че в близките 4-5 години очаквам появата на такива телевизори за гейминг.
    240 Hz OLED са с по-ясни движения от 360 Hz LCD дисплеи в операция за вземане на проби и задържане!
    https://www.avsforum.com/threads/ole...#post-62188609
    LG TV 2023
    resolution FHD UHD SUHD UHD SUHD
    series LR63
    LR57
    LR630B - HD !
    UR76
    UR75
    UR70
    UR81
    UR80
    UR91
    UR90
    NANO75
    NANO73
    QNED75
    QNED70
    QNED82
    QNED81
    QNED87
    QNED86
    QNED85
    QNED91 QNED99
    QNED96
    A3
    OLED
    B3
    OLED
    C3
    OLED
    G3
    OLED + MLA
    (55-77" only)
    M3
    OLED
    Z3
    OLED
    fps / Hz 50/60 50/60 43/75" - 50/60
    86" - 100/120
    50/60
    86" - 100/120
    50/60 50/60 40 - 120 40 - 120 40 - 120 8K - 60
    (99) 4K - 120
    (96)4K - 60
    50/60 40-120 40-120 40-120 40-120 8K - 60
    4K - 120
    BLU Direct Direct Direct Direct Edge Edge Mini LED Mini LED Mini LED - - - - - -
    -- -- -- 43UR8000
    43UR8100
    50UR8000
    50UR8100
    65UR8000
    65UR8100
    75UR8000
    75UR8100
    86UR80006LA
    86UR81003LA
    86UR81006LA
    43UR90006LA
    43UR91003LA
    43UR91006LA
    43UR91006LB
    43UR91009LB
    50UR91003LA
    50UR91006LA
    50UR91009LB
    65UR91003LA
    65UR91006LA
    65UR91009LB
    75UR91003LA
    75UR91006LA
    75UR91009LB
    86UR90006LA
    86UR91003LA
    86UR91006LA
    86UR91006LB
    86UR91009LB
    86NANO736RA -- 50QNED813RE
    50QNED816RA
    50QNED816RE
    50QNED823RE
    50QNED826RE
    55QNED813RE
    55QNED816RA
    55QNED816RE
    55QNED823RE
    55QNED826RE
    55QNED829RB
    65QNED813RE
    65QNED816RA
    65QNED816RE
    65QNED823RE
    65QNED826RE
    65QNED829RB
    75QNED813RE
    75QNED816RA
    75QNED816RE
    75QNED823RE
    75QNED826RE
    86QNED813RE
    86QNED816RA
    86QNED816RE
    65QNED876RA
    -- -- OLED48A33LA
    OLED48A36LA
    OLED48A39LA
    OLED55A33LA
    OLED55A36LA
    OLED55A39LA
    OLED65A33LA
    OLED65A36LA
    OLED65A39LA
    OLED77A36LA
    OLED55B33LA
    OLED55B36LA
    OLED55B39LA
    OLED65B33LA
    OLED65B36LA
    OLED65B39LA
    OLED77B33LA
    OLED77B36LA
    OLED77B39LA
    OLED42C31LA
    OLED42C32LC
    OLED42C34LA
    OLED42C35LC
    OLED42C36LA
    OLED42C37LA
    OLED42C38LC
    OLED48C31LA
    OLED48C32LB
    OLED48C34LA
    OLED48C35LB
    OLED48C37LA
    OLED48C38LB
    OLED55C31LA
    OLED55C32LB
    OLED55C34LA
    OLED55C35LB
    OLED55C36LC
    OLED65C31LA
    OLED65C32LB
    OLED65C35LB
    OLED65C36LC
    OLED65C37LA
    OLED65C38LB
    OLED65C39LC
    OLED77C31LA
    OLED77C32LB
    OLED77C34LA
    OLED77C35LB
    OLED77C36LC
    OLED77C37LA
    OLED77C38LB
    OLED77C39LC
    OLED83C36LA
    OLED83C39LA
    OLED55G33LA
    OLED55G36LA
    OLED55G39LA
    OLED65G33LA
    OLED65G36LA
    OLED65G39LA
    OLED77G33LA
    OLED77G36LA
    OLED77G39LA
    OLED83G36LA
    OLED97G36LA
    OLED65M39LA
    OLED77M39LA
    OLED83M39LA
    OLED97M39LA
    OLED77Z36LA
    OLED77Z39LA
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 30-12-22 в 00:16.
    brave одобрява това.
  11. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана - Лондон
    #804
    Само да кажа че webOS 23 няма и няма да има това може да е само някакво кодово име заради 2023г. Така че няма нужда да се изписва така.
    Всички Телевизори LG от 2023г. ще бъдат с webOS 8.0
    Можете да видите от тук : Новые прошивки на серверах обновления LG для ТВ 2023 года : Телевизоры LG - Прошивки
    #805
    https://www.lgnewsroom.com/2022/12/l...p-at-ces-2023/
    Моделите, изложени на CES, ще включват чисто новия хладилник LG SIGNATURE с 4 врати и френски врати с Dual InstaView ™ , чифт пералня и сушилня със 7-инчови LCD сензорни панели, микровълнова фурна Over-the-Range с интелигентен InstaView ™ както и двойната плъзгаща се гама на фурната с вградени камери, функция за автоматична настройка на времето и температурата. Сред другите продукти на LG SIGNATURE, които се появяват в изложбата, са климатик, пречиствател на въздуха, OLED телевизор и Wine Cellar.
    Нова OLED TV серия в Signature, а това означава нова концепция за дизайн - вероятно серията M3
  13. Junior Member
    Nov 2015
    #806
    Не мога да свържа LG C1 с Google nest hub. Изписва, че не съпортва този регион. Изчетох в нета, че в много държави имат този проблем и проблемът с региона. Направих и друг акаунт като зададох регион UK, но сега ми иска да сменя Service country. Някой дали е пробвал и дали ще стане, защото ми иска рестарт и дали ще има проблем, ако не е БГ?
    Мерси
    Sent from my M2012K11AG using Tapatalk
    #807
    Цитат Първоначално публикувано от djoni1 Виж публикацията
    При смяна държава на обслужване, ще се промени избора на приложения - ще бъде за новоизбраната държава.
    Смена региона (страны обслуживания и вещания) телевизора : Телевизоры LG - Помощь
  16. Junior Member
    Nov 2015
    #808
    Мерси, няма да се занимавам, заради 2, 3 команди
    #809
    Нищо не пречи да опиташ - тъкмо ще пишеш какво е станало и дали действат командите.
  18. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #810
    Цитат Първоначално публикувано от tolostoi Виж публикацията
    Цитат Първоначално публикувано от Frost Виж публикацията
    А вграденият плеър не би трябвало да има проблем с 23.976/24p, все пак той е е основа за HBO Max, Netflix, Disney+ и т.н.
    Our TV Motion Tests 24p Judder
    Не виждам вариант да пусне на 24, пуска си ги на колкото може, 50,60 ...
    Тук съм в грешка, вградените приложения са 60Hz, а и е логично, все пак интерфейсът върви гладко, дори и когато се гледа филм, просто "магията" идва в това софтуерът на тв да извади и покаже 24-те кадъра правилно, демек Judder-Free 24p via Native Apps.
    Отговори: 1323
    Последно: 28-06-26, 22:03
  2. Отговори: 117
    Последно: 12-06-21, 00:44
  3. TCL 2020
    Последно: 02-06-20, 05:33
  4. Евровизия 2020
    Последно: 14-03-20, 21:22
  5. Честита Нова 2020
    От kod във форум Дъра-Бъра
    Последно: 01-01-20, 15:58
