Страница 20 от 79 ПърваПърва ... 1018192021223070 ... ПоследноПоследно
Резултати от 286 до 300 от общо 1171
Like Tree214Одобрявам
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #286
    Отговор: LG телевизори (инфо на първа страница)
    Ако има "други" за страна - избери това и не задавай оператор (то може и пак България, но не избирай оператор)
    Oct 2010
    #287
    Има и друг момент.
    Някои канали имат защита срещу запис.
    Значи сменяш само региона - държавата (за пробата - Финландия или други), а езика може да си го оставиш български.
    Dec 2015
    #288
    Благодаря,
    В настройките, страните са около 40.
    Оператор, като избор няма и си хваща всички програми(менюто за избор на програми, е по-различно от това на LG OLED 55 PLA 9)
    Освен това:
    В изложението на ПЛЕСИО, откъдето го купих, не се говори за запис.
    Според"Icecat the open catalog":
    Производителност:
    USB запис *No.
    Дали съветите Ви не важат за модела СХ3, защото СХ6 е отскоро на БГ пазара.
    Още веднъж благодаря за съветите и поздравления за интериора.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 16-04-21 в 19:13.
    #289
    Hary47
    1. Някои програми имат защита срещу копиране/записване.
    2. При използването на външно устройство като STB, записът от телевизора е невъзможен .
    3. Записът направен от един телевизор, не може да бъде произведен от друг. Записът се кодира, като ключът е в самият записващ телевизор.
    CX6 има вграден USB рекордер
    https://www.lcd-compare.com/index.ph...OLED65CX9LA=on
    http://kr.eguide.lgappstv.com/manual...eshooting.html
    http://kr.eguide.lgappstv.com/manual...bul/share.html
    LG 65G16LA review
    https://www.avforums.com/reviews/lg-...v-review.18618
    Nov 2016
    #290
    Hary47
    Телевизора ми е настроен на регион България и език България. Телевизия гледам от местния кабелен оператор и не ползвам външни устройства, а само неговия си тунер. Когато натисна продължително червения бутон се показва това:
    #291
    Какво точно те интересува?
    Когато натиснеш червения (REC) бутона ти излиза стандартното меню за запис на текущата програма. Задаваш й продължителност на записа и потвърждаваш със избор на Запис.
    Ако искаш да записваш други предавания, като програмираш предварително през EPG или отново ръчно донастройваш.
    Не можеш да гледаш една програма, а да записваш друга, ако нямаш двоен (или поне псевдо) тунер. Съмнява ме твоя ТВ да е с такава функционалност.
    #292
    #293
    AVSForum
    I was afraid of this.
    So the G1 will be exclusively manufactured with the new 3S4C panel coming out of Guangzhou while the C1 will be manufactured with either the older 3S3C panel coming from Paju (or inventory) or the newer 3S4C panel.
    To make matters worse, it sounds like the uniformity of the older panels coming from Paju is waaaay better than the current uniformity of the panels coming out of Guangzhou.
    That’s a panel lottery on steroids and a reason to hold off on WOLED for another year.
    The C1 D-Nice has has the new 3S4C but is being limited to deliver similar peak brightness to that of the older 3S3C Paju panel...
    Страхувах се от това.
    Така че G1 ще бъде произведен изключително с новия 3S4C панел, излизащ от Гуанджоу, докато C1 ще бъде произведен или с по-стария 3S3C панел, идващ от Paju (или инвентар), или с по-новия 3S4C панел.
    За да се влошат нещата, изглежда, че еднородността на по-старите панели, идващи от Paju, е по-добра от настоящата еднородност на панелите, излизащи от Гуанджоу.
    Това е панелна лотария за стероиди и причина да се задържи WOLED за още една година.
    C1 D-Nice има новия 3S4C, но е ограничен, за да осигури максимална яркост, подобна на по-старият 3S3C Paju панел ...
    https://www.avsforum.com/threads/202...#post-60658300
    https://www.avsforum.com/threads/ole...#post-60665030
    https://www.avsforum.com/threads/ole...#post-60664848
    https://www.avsforum.com/threads/lgs...#post-60658916
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 17-04-21 в 23:13.
  11. Junior Member
    #294
    @hristoslav2 В сервизното меню може ли да се види кой модел е панелът? При мен на СХ има розов тинт и ми е любопитно да видя, дали е с новия панел.
    Dec 2015
    #295
    За съжаление,телевизорът, при натискане на бутона за запис на дистанционното, излиза съобщение-
    "Този телевизор не поддържа функция за запис".
    #296
    Hary47
    Интересно...
    Направи снимка на задният етикет - да видя кода на модела
    Цитат Първоначално публикувано от peshta Виж публикацията
    моделът на панела може да се види само на етикета залепен върху видеопанела..а това може да стане само ако свалиш задният капак. Твоят телевизор няма как да е с новият панел.
    LG 55C1 review
    https://www.dday.it/redazione/39191/...censione-prova
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-04-21 в 22:16.
    #297
    Calman 2021 пусна с AutoCal за 2021 LG OLED, „Aurora Color Engine“
    https://www.flatpanelshd.com/news.ph...&id=1619164624
    https://calmankb.groovehq.com/help/c...lg-walkthrough
    и тук става интересното
    - Добавена поддръжка на Calman Ready AutoCal за телевизори от серия 2021 ( Alpha 9 G4 OLED C1, G1, M1, R1, Z1, LCD QNED99, QNED95, NANO99, NANO95)
    Каква е тази нова OLED серия? Вместо A1 ще има M1 ?
  16. Junior Member
    Mar 2020
    #298
    Здравейте, имам LG OLED55CX3LA и ме интересува има ли официялен начин за рестартиране на телевизорът и приложенията както е при Сони примерно?
    Изпратено от моят LM-G810 с помощта на Tapatalk
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #299
    Със задържане на бутона за вкл./изкл. не става ли?
  18. Junior Member
    Mar 2020
    #300
    Не, явно няма официялна опция....при Сонито става по този начин
    Отговори: 1323
    Последно: 28-06-26, 22:03
  2. Отговори: 117
    Последно: 12-06-21, 00:44
  3. TCL 2020
    Последно: 02-06-20, 05:33
  4. Евровизия 2020
    Последно: 14-03-20, 21:22
  5. Честита Нова 2020
    От kod във форум Дъра-Бъра
    Последно: 01-01-20, 15:58
