Страница 22 от 79 ПърваПърва ... 1220212223243272 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 1171
Like Tree214Одобрявам
    #316
    Отговор: LG телевизори (инфо на първа страница)
    Glen
    Погледни разчитането на моделниsт код описано подробно в първи пост на тази тема.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 19-05-21 в 23:18.
    #317
    Това май е региони някакви..
    #318
    LG 55NANO90UPA преглед
    https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/nano90-2021
    LG 50NANO753PA review
    https://geex.x-kom.pl/recenzje/test-...g-50nano753pa/
    50NANO753PA : VA panel ,4-domain, RGB, vertical stripe
    Direct LED, LCD, 60Hz panel
    Максималната яркост на цял екран е ниска и възлиза на само 243 нита.
    HDR
    В режим HDR на платката с 10% максималната яркост след три минути измерване беше само 291 нита.
    Накратко, това е екран за SDR съдържание.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 24-05-21 в 19:09.
    #319
    На AVSforum собствениците на C1 с матрици WBE сменят модела от C1 на G1 чрез сервизното меню и получават повишена яркост. Стойностите са малко по-ниски от тези на G1, но деактивирането на ASBL изглежда се справя с това.
    https://www.avsforum.com/threads/202...#post-60751892
    https://www.avsforum.com/threads/202...#post-60754597
    Първата снимка е от G1, втората е от C1
    https://forum.ixbt.com/post.cgi?id=a...23:35662:1.jpg
    https://forum.ixbt.com/post.cgi?id=a...23:35662:2.jpg
    Интересна находка. Изглежда, че 2021 г. ще бъде годината на началото на "овърклокването" на телевизията - първо през BB, сега чрез промяна на модела.
    Според измерванията на човек, който е рискувал да промени вида на панела в CM, увеличаването на яркостта е от порядъка на ~ 5-10% за целия диапазон.
    https://www.avsforum.com/threads/202.../post-60754864
    Код:
    This is Filmmaker mode HDR
    C1
    2%: 776 нита
    10%: 782 нита
    25%: 431 нита
    50%: 243 нита
    100%: 132 нита
    G1
    2%: 841 нита
    10%: 848 нита
    25%: 453 нита
    50%: 272 нита
    100%: 148 нита.
    Кодовете „OLED Cell Info“ са организирани с 3 подполета:
    WOLED Stack Generation / Cut Technology / Factory of Origin.
    Понастоящем WOLED Stack Generation има 2 кода, които са потвърдени:
    WBC или баланс на бялото 'C' е за 3S3C (синьо-червен / жълто-син) WOLED стек, представен за 2016 моделна година.
    WBE или балансът на бялото 'E' е за 3S4C (синьо-червен / жълт / зелено-син) WOLED стек LGE започна да се въвежда в продуктите през 2020 г. и въведен като 'Evo' през 2021 г.
    Cut Technology в момента има 2 кода, които са потвърдени:
    MMG означава, че панелът е произведен с помощта на технологията Multi Modal Glass. MMG може да се използва за производство на практически всеки панел WOLED с размер, който LGD произвежда в момента.
    ONE означава, че панелът е произведен върху лист 8,5G, съдържащ само „ONE“ размер на панела и може да се реже, без да се изисква MMG (по стария начин).
    В момента Factory of Origin има 2 кода, които са потвърдени:
    GZ е новата 8.5G фабрика в Гуанджоу, Китай.
    PJ е оригиналната и най-старата 8.5G фабрика в Паджу, Корея.
    Така че 55-инчов WOLED с код „WBE/MMG/GZ“ е един от двата 55-инчови WOLED, произведени с новия 3S4C/WBE WOLED стек заедно с два 77-инчови WOLED-а, използващи технология Multi Modal Glass в Гуанджоу,
    докато 55-те „WOLED с код “WBC/ONE/PJ" е един от шестте WOLED, произведени със стария 3S3C/WBC WOLED стек, без да е необходима технология Multi Modal Glass в Паджу, Корея.
    Очакваме всички OLED Cell Info кодове извън Paju да преминат от WBC към WBE преди края на тази година.
    Потвърдено, че серии C1 и G1 са на едно и също шаси, че всеки C1, съдържащ панел WBE/3S4C, може да бъде преобразуван в G1 от гледна точка на производителността само чрез промяна на настройката по този начин (трябва да бъде „специалният Evo F/W наличен само в G-серията).
    Да, ако вашата серия C1 WOLED има OLED информация за клетките, започваща с „WWE“, тогава имате новия панел 3S4C „Evo-enabled“ и ако превключите настройката на типа телевизор от „C“ на „G“, ще активирате фърмуера Evo който ефективно преобразува вашия C1, за да осигури пикова яркост на G1.
    От това, което видяхме досега, всички 77C1s вероятно ще бъдат доставени с панела WBE (както и 83C1, след като излязат в началото на следващия месец).
    Да НЕ промените тази настройка, ако си OLED Cell Информация започва с "WBC" (стар 3S3C не-Evo-съвместим панел). В най-добрия случай ще предадете преждевременно своя WOLED телевизор, а в най-лошия случай може да причините трайни щети ...
    G1 и C1 обаче имат различни корпуси. Охлаждането може също да работи по различен начин или компонентите да са разположени по различен начин в корпуса. Повече мощност означава и повече отпадъчна топлина.
    Тъй като LGE използва и стария панел на C1, това ще е главната причина, поради която C1 не се рекламира като Evo.
    Инструкция
    https://www.avsforum.com/threads/202...#post-60757623
    ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ : Нямам абсолютно никаква представа колко безопасно е каквото и да е от това / шансовете да повредят вашия телевизор и т.н. Моля, направете това на свой собствен риск. Влизането в SM и извършването на промени може да анулира вашата гаранция и там има много неща, които да се объркат. Аз лично дори не държа телевизора си в режим G1, докато не се потвърди, че G1 няма някакъв радиатор или средства за по-добро отнемане на топлина от C1. Това важи и САМО за панелите WBE.
    Също така, НЕ натискайте бутона In-Stop. Той ще нулира вашия телевизор и ще изтрие часовете на панела.
    Метод за дистанционно обслужване:
    1. Натиснете бутона „Старт“ и въведете 0413, за да влезете в сервизното меню.
    2. Стрелка надолу до "12. OLED"
    3. Прочетете полето от мястото, където пише "OLED Cell Info" и потвърдете, че първите 3 букви са WBE. Ако пише WBC, НЕ преминавайте към стъпка 4, тъй като това означава, че нямате панел EVO.
    4, Натиснете бутона Adj на сервизното дистанционно
    5. Изберете ToolOPT1_Product (най-първата опция)
    6. Стрелка надолу до мястото, където пише "C1", и след това стрелка 1 отметка вляво
    Телевизора ще стане черен за части от секундата, сега ще бъде в режим G1.
    Това е!
    Всяка промяна на нещо в сервизното меню е на ваш риск!
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 23-05-21 в 14:04.
    #320
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 25-05-21 в 23:01.
    #321
    Колеги, при всяко стартиране на телевизора се появява home менюто. Това се случва след обновяване на софт 05.00.03. Някакво решение?
    Този пост е редактиран от brotzki; 27-05-21 в 10:36.
    Jul 2011
    #322
    Настройки - Общи - Настройки на начална страница и там спираш Авт. стартиране на началната страница.
    brotzki одобрява това.
    Feb 2010
    #323
    Поръчах 65cx lg - знаете ли вградения модул дали трябва да е CI или CI + ?
    Пише че трябва да е CI+ 1.4 , но дали има значение ?
    #324
    От 5 години всички слотове за модули са CI + 1.4
    https://www.lcd-compare.com/index.ph...OLED65CX6LA=on
    Feb 2010
    #325
    Благодаря .
    Имах предвид (не се изразих правилно) дали мога да сложа модул CI или трябва задължително да е CI + 1.4?
    Каква е разликата?
    #326
    Не си написал модела, но може да сложиш.
    Dec 2020
    #327
    Здравейте имам лек проблем мисля да си купя lg 49un7300 от емаг но на снимките ми изглежда че отзад няма слот за CI(common interface) и им писах на емаг за тоя проблем и те ми казаха че няма такъв слот. Да не би емаг да зарежда от някой друг регион телевизори защото чух че всички в европейския съюз имали такъв слот. Някой със lg un7300 или 7100 може ли да каже дали телевизора има такъв слот
    #328
    Макар, че нещо не откривам точно такъв модел при тях, то ако ви е харесал винаги може да го поръчате и ако нещо не е наред/липсва да го върнете до 30 дни след покупката.
  17. Member Аватара на kaloman
    Sep 2008
    #329
    Ако става въпрос за https://www.displayspecifications.com/bg/model/f181215b, пише че има CI+ 1.4!
  18. Junior Member
    Apr 2021
    #330
    Със сигурност има такъв слот. Все пак продават уреди за европейски регион.
    Отговори: 1323
    Последно: 28-06-26, 22:03
  2. Отговори: 117
    Последно: 12-06-21, 00:44
  3. TCL 2020
    Последно: 02-06-20, 05:33
  4. Евровизия 2020
    Последно: 14-03-20, 21:22
  5. Честита Нова 2020
    От kod във форум Дъра-Бъра
    Последно: 01-01-20, 15:58
