Страница 53 от 79 ПърваПърва ... 343515253545563 ... ПоследноПоследно
Резултати от 781 до 795 от общо 1171
Like Tree214Одобрявам
    Nov 2010
    #781
    Отговор: LG телевизори (инфо на първа страница)
    Няма логика тук, но това го четох като минус за лг-то, за това споделям. Иначе и сони със 'зарядно' имам по-удобно е да го мести човек и по-лесно се сменя ако 'думне’
    Аз телевизори от контакта не изключвам, дори да ме няма за дълго, всъщност нищо не изключвам.
    #782
    Ти на коя планета живееш?
    Защото с нашето енерго с пикове през 5-10 минути може направо да се абонираш в сервиза.
    Не дай си Боже да стане някоя по-голяма беля...
    #783
    Струва ми се нещо се объркахте - никой не е казал/задължавал да не се изключват тв от захранване .
    Но доколкото помня ЛГ (че и другите ОЛЕД) производители не препоръчват всекидневното изключване от захранване след ползване - гледаш каквото гледаш и дърпаш щепсела .
    Какъв е смисъла на занятието - ще спестиш няколко вата от сметката ?
    ОЛЕД моделите изключени от захранване не могат да извършат необходимите (ако са необходими) процедури по възстановяване на панела ... и после следва "рев" по форумите ...
    п.п. изключвам само ако е необходимо да се изтрият простотиите причинени от дръвчетата на кабеларките или ако ще отсъствам няколко дни.
    Dominator и CubanLinx харесват това.
    Jan 2017
    #784
    Точно за това говорим. Естествено, че нищо няма да му стане ако се изключи от контакта. НО, дърпайки щепсела се рестартира оптимизацията на пикселите, която се задейства след всеки 4 часа работа (след изключване на тв от дистанционното). Пускам линк, където е обяснено достатъчно добре:
    https://www.youtube.com/watch?v=dHwB1IDVzZU
  6. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    #785
    Виж сега
    Усещането, което остава от предходните ти мнения е съвсем различно, посочил си, че не изключваш и при дълго отсъствие.
    Написаното от Светльо е логично и обосновано, аз се зачудих на твоето и tolstoi поведение.
    Както и да е, сега е ясно.
    CubanLinx одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #786
    Така е, не трябва да се изключват. Моят дойде с малък дизелов генератор в кашона, за да е в stand by режим още от завода.
  9. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана - Лондон
    #787
    Има нови Софтуерни Актуализации за всички телевизори с WebOS 3.5, която се използва от почти 5 години във всички малки телевизори LG.
    Някой дали знае дали има малки LG телевизори с по нова операционна система ?
    Nov 2010
    #788
    Може ли да се спира мишката на лг, много дразни при всяко влизане в хоум, настройки или където и да е се появява, а не съм свикнал да я ползвам.
    kod одобрява това.
    Apr 2015
    #789
    Просто свикни да я ползваш и ще си решиш проблема. Тя е едно от най-удобните неща в платформата.
  12. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #790
    Не може да се изключва. И мен първоначално ме дразнеше, но се свиква.
    Загледах се и се оказа, че съм си купил извит телевизор.
    Друго, което установих в последствие - от модели 2020 насам медия плеърът не възпройзвежда Dual Layer Dolby Vision файлове или Dolby Vision FEL. Възпройзвежда само Dolby Vision MEL.
    Dolby Vision FEL - Base Layer, Enhancement Layer + RPU
    На C2 се възпройзвежда като HDR10, на B8 си тръгва Dolby Vision.
    Код:
    General
    Complete name               : G:\[4K] Schindler's List (1993).mp4
    Format                      : MPEG-4
    Format profile              : Base Media / Version 2
    Codec ID                    : mp42 (mp42/dby1/isom)
    File size                   : 79.5 GiB
    Duration                    : 3 h 15 min
    Overall bit rate            : 58.3 Mb/s
    Encoded date                : UTC 2021-04-15 23:13:36
    Tagged date                 : UTC 2021-04-15 23:13:36
    Video #1
    Format                      : HEVC
    Format/Info                 : High Efficiency Video Coding
    Format profile              : Main 10@L5.1@High
    HDR format                  : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
    Codec ID                    : hev1
    Codec ID/Info               : High Efficiency Video Coding
    Bit rate                    : 51.6 Mb/s
    Width                       : 3 840 pixels
    Height                      : 2 160 pixels
    Display aspect ratio        : 16:9
    Frame rate mode             : Constant
    Frame rate                  : 23.976 (24000/1001) FPS
    Color space                 : YUV
    Chroma subsampling          : 4:2:0 (Type 2)
    Bit depth                   : 10 bits
    Bits/(Pixel*Frame)          : 0.259
    Stream size                 : 70.3 GiB (88%)
    Default                     : No
    Color range                 : Limited
    Color primaries             : BT.2020
    Transfer characteristics    : PQ
    Matrix coefficients         : BT.2020 non-constant
    Mastering display color pri : Display P3
    Mastering display luminance : min: 0.0010 cd/m2, max: 1000 cd/m2
    Maximum Content Light Level : 1000 cd/m2
    Maximum Frame-Average Light : 311 cd/m2
    Codec configuration box     : hvcC
    Video #2
    Format                      : HEVC
    HDR format                  : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.07.06, EL+RPU, Blu-ray compatible / SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
    Codec ID                    : dvhe
    Codec ID/Info               : High Efficiency Video Coding with Dolby Vision
    Bit rate                    : 6 093 kb/s
    Width                       : 1 920 pixels
    Height                      : 1 080 pixels
    Color space                 : YUV
    Bit depth                   : 10 bits
    Bits/(Pixel*Frame)          : 0.123
    Stream size                 : 8.30 GiB (10%)
    Default                     : No
    Codec configuration box     : hvcC+dvcC
    Audio
    Format                      : AC-3
    Format/Info                 : Audio Coding 3
    Commercial name             : Dolby Digital
    Codec ID                    : ac-3
    Bit rate mode               : Constant
    Bit rate                    : 640 kb/s
    Channel(s)                  : 6 channels
    Channel layout              : L R C LFE Ls Rs
    Sampling rate               : 48.0 kHz
    Frame rate                  : 31.250 FPS (1536 SPF)
    Compression mode            : Lossy
    Stream size                 : 893 MiB (1%)
    Language                    : English
    Service kind                : Complete Main
    Default                     : No
    Dolby Vision MEL - Base Layer + RPU
    На C2 тръгва Dolby Vision, на B8 не съм го пробвал, но и там не би трябвало да има проблем.
    Код:
    General
    Complete name               : G:\Филми\[4K] Schindler's List - Списъкът на Шиндлер (1993).mp4
    Format                      : MPEG-4
    Codec ID                    : isom (isom/dby1/iso2/mp41)
    File size                   : 71.3 GiB
    Overall bit rate            : 52.3 Mb/s
    Tagged date                 : UTC 2022-12-20 16:17:33
    Writing application         : Lavf59.27.100
    Video
    Format                      : HEVC
    HDR format                  : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.08.06, BL+RPU, HDR10 compatible / SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
    Codec ID                    : hev1
    Bit rate                    : 51.7 Mb/s
    Color space                 : YUV
    Bit depth                   : 10 bits
    Bits/(Pixel*Frame)          : 0.260
    Stream size                 : 70.4 GiB (99%)
    Codec configuration box     : hvcC+dvvC
    Audio
    Format                      : AC-3
    Codec ID                    : ac-3
    Bit rate                    : 640 kb/s
    Language                    : English
    Default                     : Yes
    Alternate group             : 1
    Разликата се вижда и в размера ~8GB по-малко, защото не се използва Enhancement Layer. Dolby Vision MEL се използва при стрийминг услигите, но с профил 05.06, все пак там е гони минимален битрейт.
    Примери за UHD Blu-ray с 20% FEL, 4% FEL, както и MEL:
    Код:
    DISC INFO:
    Disc Title:     War.Games.1983.2160p.BluRay.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-TASTED
    Disc Size:      84,239,172,846 bytes
    Protection:     AACS2
    Extras:         Ultra HD
    BDInfo:         0.7.5.9 (compatible layout created by DVDFab 12.0.9.4)
    PLAYLIST REPORT:
    Length:                 1:52:42.500 (h:m:s.ms)
    Total Bitrate:          98.94 Mbps
    (*) Indicates included stream hidden by this playlist.
    VIDEO:
    Codec                   Bitrate             Description
    MPEG-H HEVC Video       69999 kbps          2160p / 24 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / 1000nits / HDR10 / BT.2020
    * MPEG-H HEVC Video     18040 kbps (20.49%) 1080p / 24 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / 1000nits / Dolby Vision FEL / BT.2020
    Код:
    DISC INFO:
    Disc Title:     Lyle.Lyle.Crocodile.2022.2160p.BluRay.HEVC.TrueHD.7.1.Atmos-MT
    Disc Size:      54,269,423,903 bytes
    Protection:     AACS2
    Extras:         Ultra HD, BD-Java
    PLAYLIST REPORT:
    Length:                 1:46:38.391 (h:m:s.ms)
    Total Bitrate:          66.94 Mbps
    VIDEO:
    MPEG-H HEVC Video       54602 kbps          2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / 1000nits / HDR10 / BT.2020
    * MPEG-H HEVC Video     2100 kbps (3.70%)   1080p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / 1000nits / Dolby Vision FEL / BT.2020
    Код:
    DISC INFO:
    Disc Title:     Croupier.1998.COMPLETE.UHD.BLURAY-GUHZER
    Disc Size:      88,568,455,264 bytes
    Protection:     AACS2
    Extras:         Ultra HD
    PLAYLIST REPORT:
    Length:                 1:34:51.185 (h:m:s.ms)
    Total Bitrate:          101.95 Mbps
    VIDEO:
    MPEG-H HEVC Video       92647 kbps          2160p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / 1000nits / HDR10 / BT.2020
    * MPEG-H HEVC Video     80 kbps (0.09%)     1080p / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 @ Level 5.1 @ High / 4:2:0 / 10 bits / 1000nits / Dolby Vision MEL / BT.2020
    Nov 2010
    #791
    По скоро свиквам да го изключвам, не да го ползвам, като се натисне кръстачката на някъде или ОК и изчезва, но пак дразни. Ясно е че, няма да го ползвам, аз мача съм го играл със всякакви дистанционни и боксове и съм тип андроид тв, т.е. без мишка е моето.
    За ДВ и на мен ми направи впечатление, че плеъра на тв някой ги свири в хдр, а амазон стика в ДВ, но не съм задълбавал кои, което ще рече, че е дерт на на плеъра, не на телевизора. Аз така или иначе тоя на телевизора не го ползвам баш, защото не превключва в 24 кадъра.
    А ти тези блуреи, как ги гледаш, намираш най големия .m2ts и пускаш или mpls може или по-друг начин?
    Този пост е редактиран от tolostoi; 22-12-22 в 23:10.
  15. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #792
    Тази последната информация съм я взел от торент тракер. Скоро не съм си играл да свалям пълен блурей диск, но до последно като свалях търсих плейлиста (или виждам кой е споменат в инфото на торента) и от него вадех трите потока - видео основен, видео подобряващ и аудио. После просто ги муксвах с CLI в mp4 и си ги пусках през Plex на B8. Та, при същите тези не тръгва DV на C2, а HDR. Установих, че това е така от 2020 модели насам. Вече каква е причината, те си знаят. Може би е това, че ако се гледа DV на самия тв, то винаги е през приложенията за филми, където се ползва профил 5, който не включва подобряващ видео поток. За подобряващия поток също е нужен и втори HEVC декодер. Преобразувах ги от профил 7 в профил 8 и вече тръгва DV на C2, но пак се губи въпросният подобряващ поток, но това е положението.
    А вграденият плеър не би трябвало да има проблем с 23.976/24p, все пак той е е основа за HBO Max, Netflix, Disney+ и т.н.
    Our TV Motion Tests 24p Judder
    Nov 2010
    #793
    Цитат Първоначално публикувано от Frost Виж публикацията
    Не виждам вариант да пусне на 24, пуска си ги на колкото може, 50,60 ...
  17. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    #794
    Как го установяваш това?
    Nov 2010
    #795
    Ами така си изглежда. На плекс за ЛГ също няма опция да сменя фреймрейта, както е при андроид клиента примерно. Нетфликс нямам, не зная за него.
    Отговори: 1323
    Последно: 28-06-26, 22:03
  2. Отговори: 117
    Последно: 12-06-21, 00:44
  3. TCL 2020
    Последно: 02-06-20, 05:33
  4. Евровизия 2020
    Последно: 14-03-20, 21:22
  5. Честита Нова 2020
    От kod във форум Дъра-Бъра
    Последно: 01-01-20, 15:58
