Разлики между LG 32LQ631C0ZA и LG 32LQ63006LA
  1. Novice
    Feb 2024
    Ориентирал съм се към един от тези два модела за детската стая LG 32LQ631C0ZA или LG 32LQ63006LA.
    Немога да намеря каква разликата освен, че на места 32LQ631C0ZA е по ефтин и пише, че е IPS а LG 32LQ63006LA е VA според https://www.displayspecifications.com/en/model/aa7a2cf0.
    Ако можете да ми кажете само панелите ли са ралични и кой препоръчвате като по добър?
    Отговор: Разлики между LG 32LQ631C0ZA и LG 32LQ63006LA
    sab3d
    Основната разлика е в резолюцията на дисплея
    https://www.lcd-compare.com/index.ph...32LQ630B6LA=on
    h2,
    Грешиш, LQ630 е различен модел.
    Двата, за които пита колегата са Full HD.
    Иначе разликите са много - като започнем от версията на Mainboard и приключим с липсата на updates за 631C, който се води "индустриален" хотелски модел.
    Последният би трябвало да е със стандартна 3 годишна гаранция.
    Не съм сигурен, че 63006LA е с MVA, но не съм проверявал лично.
  5. Novice
    Feb 2024
    Тук прегледах всички модели: https://www.lg.com/global/business/commercial-tv и никъде не излиза 32LQ631C0ZA. Продава се в amazon.it и не пише никакви разлики с 32LQ63006LA: https://www.amazon.it/Telewizor-LED-.../dp/B0B2RNWGYV
    Някой ако има 32LQ631C0ZA да каже дали е успял да го ъпдейтне и как са ъглите дали е IPS? Разликата в цената е 30-40 лева но в чужбина са същите пари.
    Gena_bs
    Двата модела са от серия LQ63
    https://hdtelevizija.com/wp-content/...rt_2022_02.jpg
    sab3d
    Търсиш само
    32LQ631C
    https://www.lg.com/bg/poddryjka/prod...2LQ631C0ZA.AEU
  7. Novice
    Feb 2024
    Потвърдиха от LG, че е бизнес модел и нямал крака бил само за стена. Няма смисъл да рискувам за 20-30 лева. LG 32LQ63006LA го пробвах в магазина картината е по добра от TCL 32S5400, но е доста по дебел и дистанционото не хващат бутоните от първия път.
  9. Novice
    May 2024
    За да не отварям нова тема, да пиша тук освен
    Четох противоречива информация за 32LQ63006LA. Най-много ме интересува дали е IPS или VA. Държа да е IPS заради ъгъла на виждане. Не знам този модел 32lq631c0za дали е същият, просто с IPS. Ходих по магазините и успях да видя на конкретен кашон продуктов код за първия 32LQ63006LA.AEUSLJP. Не знам дали това има отношение към матрицата. Някой дали не може да помогне? Благодаря!
    П.П. Сега видях и по-нов модел - 32LR60006LA...
    Този пост е редактиран от Pompilius; 16-09-26 в 21:08.
    Цитат Първоначално публикувано от Pompilius Виж публикацията
    https://www.lcd-compare.com/index.ph...60006LAAEUQ=on
    Да. И тук има една важна подробност: 32LQ631C0ZA не е просто регионален вариант на 32LQ63006LA. 631C е commercial / hotel ориентиран вариант, макар хардуерът да е много близък до домашния LQ6300.
    Проверих и официалните LG спецификации за двата модела.
    LG 32LQ631C0ZA vs 32LQ63006LA
    Характеристика 32LQ631C0ZA 32LQ63006LA
    Серия LQ63 / Commercial LQ6300 / Consumer
    Диагонал 32" 32"
    Панел LCD, Direct LED LCD, Direct LED
    Разделителна способност 1920×1080 1920×1080
    Native честота 50 Hz 50 Hz
    Процесор α5 Gen5 AI Processor α5 Gen5 AI Processor
    Upscaling Resolution Upscaler Resolution Upscaler
    HDR Active HDR Active HDR
    HDR10 Pro HDMI/USB/RF според входа; при 2K Да
    HLG Да Да
    Local Dimming Не Не
    Motion Pro / BFI Не Не
    Game Optimizer Да/ограничен Да
    VRR Не Не
    ALLM Не Не
    HGiG Да Да
    Тунери DVB-T2/C/S2 DVB-T2/C/S2
    HDMI 2 2
    USB 1 според официалната BG спецификация 1
    LAN Да Да
    Wi-Fi 802.11ac 802.11ac
    Bluetooth 5.0 5.0
    eARC HDMI 2 HDMI 2
    Optical out Да Да
    VESA 200×200 200×200
    Аудио 10 W, 2.0 10 W, 2.0
    OS webOS Smart TV webOS 22
    Magic Remote Ready, не е включено Ready, не е включено
    AirPlay 2 Да Да
    Miracast Да Да
    Хотелски режим Да Да/consumer функции
    Гаранция в BG търговията често 36 месеца обичайно 24 месеца
    Официалните данни на LG за 63006LA потвърждават Full HD, Direct LED, 50 Hz native, α5 Gen5, HDR10/HLG, webOS 22 и същите размери 736×437×82.9 mm. За 631C LG изрично го позиционира като Professional/Commercial TV и посочва hotel mode и commercial функции.
    Но има една много интересна разлика — панелът
    При 32LQ631C LG не фиксира типа на LCD панела като IPS или VA. В професионалния PDF е записано:
    LCD (IPS, VA): Multi
    Тоест LG допуска различни панелни варианти за този модел.
    Това е важно, защото в интернет се среща твърдението, че 32LQ631C е IPS, докато 32LQ63006LA е VA/MVA. Това не може да се приеме като универсално правило. При 32LQ631C конкретният панел може да зависи от производствената партида/доставчика.
    И това вероятно е причината за противоречивите описания в магазините.
    LCD UHD & FHD телевизори
    Как да разчетем заводският модел и суфикс на LCD телевизорите?
    55UN78 - Customer Model
    55UN78003LB - Factory Model
    AEUWLJP - Factory Suffix
    Пример - LG 65UP78003LB.AEUWLJP
    65 - Diagonal screen size:
    U - Screen matrix type:
    • QNED -> Mini LED + Quantum Dot
    • NANO (Nano Cell) -> LCD + Quantum Dot
    • S - UHD + Quantum Dot
    • U - UHD
    • L - FHD
    • E - Early OLED
    • P - Plasma - от 2013 година не се произвеждат
    P - Model Year:
    • B - 2026
    • A - 2025
    • T - 2024
    • R - 2023
    • Q - 2022
    • P - 2021
    • N - 2020
    • M - 2019
    • K - 2018
    • J - 2017
    • H - 2016
    • F, G - 2015
    • B, C - 2014
    • N, A - 2013 (LA с 3D функция, LN без 3D)
    • W, M, S - 2012
    • V - 2011
    7 - Series:
    • 8 - UHD
    • 7 - UHD
    • 6 - FHD
    • 5 - FHD
    • 4 - HD Ready
    8 - Level:
    00 - Modification - the third digit indicates the color of the case, the fourth I still have no information
    • 90 - white color
    • 80 -
    • 70 -
    • 60 -
    • 50 -
    • 40 -
    • 30 -
    • 20 -
    • 10 -
    • 00 -
    6 - Technical Features(number or letter) Комплектация и канал на дистрибуция(онлайн, офлайн магазини и дистрибутори), разлики в комплектацията, цвета и дизайна на стойката, модела дистанционно, тип тунери(в скобите)
    • 8 - Europe (2x DVB-T/T2 HD/-C/-S/-S2)
    • 7 - Europe (2x DVB-T/T2 HD/-C/-S/-S2)
    • 6 - Europe (1x DVB-T/T2 HD/-C/-S/-S2) Russia, Kazahstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan
    • 5 - Europe (1x DVB-T/T2 HD/-C/-S2) [UK]
    • 3 - Europe (1x DVB-T/T2/-C/-S/-S2) East Europe
    • 1 - Europe
    • A - North America
    • B - ?
    • E - ?
    • G - Korea
    • K - ATSC Korea, Publik
    • L -
    • N - ATSC 3.0˜1.0 - South Korea
    • P - Basic TV
    • S - UK, Singapure
    • W - Korea
    • U -
    • V - Middle East & Africa
    • Z - Barbados, CUBA, Costa Rica, Dominican Rep., El Salvador, Grenada, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, St. Kitts, St. Lucia, St. Vincent, Trinidad y Tobago
    • Z - ? North America, Walmart
    L - Digital tuner type: (+ регионални различия в честотната лента)
    • L - DVB, Europe
    • C - DTMB - China, Hong Kong (Cuba)
    • D - DVB - Colombia,
    • J - ISDB-T/BS 110 - Japan
    • P - ISDB-T + DVB-C/S2 - Philippines
    • S - includes three broadcasting methods - ISDB-T, DVB-T2, DTMB (Panama, Columbia, Mexico, Taiwan, Sri Lanka, Philippines)
    • T - DVB-T2 (VH only) Singapore , Australia, Malaysia, India, Indonesia, Thailand, Vietnam
    • U - ATSC Clear CAM - USA, Canada, Mexico
    • V - DVB-T2 - Middle east & Africa
    • W - DVB - Taiwan
    B - Design & Hardware: това е като пореден номер по изменение дизайна, стойката и цвета на модела; различава се за всяка серия и заради това долу е даден пример. Същият алфавит обаче е разделен на няколко части и при смяна на платформата (основния процесор) в модела, се преминава във вторият алфавит и тогава следва същата последователна промяна от дизайна.
    • A - базов модел, например черен на един крак
    • B - същият като горният, но бял с един крак
    • C - и отново същият, но черен с два крака
    • D - отново същият, но сив с един крак
    • E - отново същият, но сив с два крака
    • F - отново същият, но сребрист с един крак
    • G - отново същият, но сребрист с два крака
    • J -
    • K -
    • L -
    • M -
    • N -
    • R - база с нова платформа/шаси (друг SoC)! Поради недостиг на компоненти, LG поставят техни аналози от други производители.
    • S - първо изменение на базата с нова платформа
    • T - второ изменение на базата с новата платформа
    • Z - отново същият, но
    • X - отново същият, но......
    • Y - отново същият, но......
    • W - отново същият, но...
    A - Показва поколението или версията на телевизора. Буквата показва промени, които са направени по време на производството. Например основната платка или дисплей могат да идват от различни доставчици или може да са направени промени в техническата част на телевизора по време на производството.
    • A - assemblies, the Main board and the video module are imported
    • B - Main board manufactured in the assembly factory, video module import
    • C - import Main board, video module manufactured in the assembly factory
    • D - Main board and video module manufactured in the assembly factory
    • E - ?
    • F - LCD matrix ADS manufactured by BOE.
    EU - This is a region or country code - това е код на регион или държава. Възможно е да има софтуерни различия, но това се дължи на особеностите на стандартите в определена държава. Като правило това е поддръжка за някои услуги, функции, ограничени от законодателството в съответната държава. LG също разделя телевизорите, за да следи и контролира гаранцията.:
    • EU - European Union
    • RU - Russia, Belarus
    • PD - Turkey
    • EK - United Kingdom
    • US - United States
    • DR - Ukraina
    • TR - India ?
    • ST -
    • SU -
    • EE - ODM model
    • TI -
    W - Video panel manufacturer (this encoding changes almost every year!) - производител на видеопанела (тази кодировка се променя почти всяка година!)
    • W - S-IPS from LG Display в четни години 2016, 2018, 2020
    • Y - S-IPS from LG Display в нечетни години 2015, 2017, 2019, 2021
    • Z - матрица втора версия на изброените по-горе
    • B - ?
    • C - HVA (type MVA) from CSOT (Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd)
    • D - A-MVA from Acer Unipac Optronics (AUO)
    • E - 1366x768(HD ready) - ADS (Advanced Super Dimension Switch - IPS type) from BOE (Beijing Optoelectronics Technology Co., Ltd.)
    • F - ADS (Advanced Super Dimension Switch - IPS type) from BOE (Beijing Optoelectronics Technology Co., Ltd.), в четни години 2016, 2018, 2020
    • G - ADS (Advanced Super Dimension Switch - IPS type) from BOE (Beijing Optoelectronics Technology Co., Ltd.)
    • H - S-MVA(Super MVA) from Chi Mei Optoelectronics (CMO)
    • J - ADS (Advanced Super Dimension Switch - IPS type) from BOE, асемблиран от Newoptics
    • S - ASV (Advanced Super View - MVA type) from Sharp Display
    • T - ADS (Advanced Super Dimension Switch - IPS type) from BOE (Beijing Optoelectronics Technology Co., Ltd.)
    • K - ?
    • L - ADS (IPS) from BOE
    • M - ASV (Advanced Super View - MVA type) from Sharp Display
    • P - IPS from LG Display
    • R - TN from LG Display in diagonal under 27"
    • 4 - IPS from LG Display, asembled by Newoptics
    • U - S-IPS from LG Display
    • V - S-IPS from LG Display
    L - Така нареченият Brand name, зависи от региона
    • L - LG
    • W - Wall-mounted reliability verification model applied
    • G - LG & game remote control
    • E - E60 SoC applied `20Y model
    H - Етикетиране според метода на опаковане CKD(Completely Knocked Down)/SKD(Semi Knocked Down) - зависи от първата буква на наставката.
    LG classifies its outgoing products by acronyms that identify the type of production inside the company.
    • J - CSKD за почти всички фабрики
    • S - SKD (Semi Knocked Down)
    • H - използва се основно в Korea
    • U - ?
    • D - ?
    • L - ?
    X - Assembly plant - фабрика на асемблиране
    • X - Korea (Development BOM)
    • P - Poland
    • G - Poland
    • U - Russia (град Ruza)
    • U - Russia
    • A - Kazahstan
    • H - Korea
    • D - Indonesia
    • R - Mexico
    • M - Mexico
  11. Novice
    May 2024
    Благодаря! Взех модела 32LR60006. Четвъртата буква беше F. Като цветове доста ми допада! Менюто е малко мудно и въобще не знам какъв шанс имах да взема бърз FHD телевизор 32 инча, който да е с IPS и да е Android, Web OS или Tizen. Така че с това ще се примиря. Направи ми впечатление (за съжаление), че екранът идва малко тъмен. Дал съм подсветката на 100, изключил съм енергоспестяването и пак е значително по-тъмен от стария Самсунг с VA. При него, обаче, самите цветове бяха доста нереални и колкото и да се опитвах, не можах да докарам плавно и естествено градиране на цветовете от тъмно към светло - средният диапазон се губеше. Сега с това LG всичко е чудесно, но е тъмничък. Малко уморява очите сякаш или още не съм му свикнал. Няма идеално щастие!
    За IPS, трябваше да се въоръжиш с лупа с поне 40 кратно увеличение - гледаш суб-пикселната структура на дисплеите на моделите в магазините.
    Всички модели от ниският клас, както и тези с малките диагонали са с ниска яркост - в порядъка 200-300 нита.
    Не бих препоръчал висока яркости за IPS дисплей - картината става измита. Цветовете губят сатурация (наситеност), а черното което при LCD липсва и е сиво, става още по изсветлено...
    https://www.displayspecifications.co...son/6ca134d22a
    https://forum.setcombg.com/hisense-%...%B8%D1%8F.html
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 19-09-26 в 17:54.
    Сменяй го с друга бройка! Сравни ги един до друг или с друга марка/ модел.
    Не е нормално да е тъмен при 100% подсветка!
    Имам един такъв, но Philips. Още още като нов ми тъмнееше, но не бях го купувал аз и не го сменихме.
    На 3-та година горната LED лента се спомина. Оказа се, че още отначало не е работила с достатъчна яркост.
    Смениха двете със абсолютно същите нови и все едно гледам друг телевизор.
  1. Разлики между Bosch Condens 2300i W и 2300 W
    От kibs във форум Отопление
    Последно: 17-06-21, 14:21
  2. Разлики между Toshiba RAS-M18UAV-E и Toshiba RAS-2M18S3AV-E
    От dimkaraganchev във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 90
    Последно: 14-12-17, 22:25
  3. Отговори: 13
    Последно: 03-08-13, 13:54
  4. Разлики между RAS/RAC-14EH1 и RAS/RAC-E14H2
    От Mast3rX във форум Климатици Hitachi
    Последно: 03-11-10, 17:05
  5. Разлики между DVD RW NEC 7170 и DVD RW NEC5170 ?!?
    От spoofer във форум Общ - хардуер
    Последно: 03-05-07, 07:50
