Like Tree3Одобрявам
LG G4 надраскан дисплей
    Feb 2024
    Ами съвсем наскоро си закупих 55 инчов вариант. Много съм доволен за игра главно съм го взел, но малкото ми момиченце му заприличала на гигантска дъска за рисуване.
    Не мога точно да разбера с флумастер ли е с молив ли е с какво е извършено това издевателство...
    Важното е, че не се вижда освен под ъгъла който е сниман или на една педя като станеш пред него....
    В момента в който пуснеш телевизора нищо не се вижда дори и грам. Пробвах и редица тестови цветове микрон няма черти само като го изгасиш.
    Три кърпи и един спрей скрийн клинър изтърках не излизай не излиза. Леко с нокътчето няма призрак за надраскване в смисъл нокътя ми се пързаля не задира както би трябвало да прави ако е надраскано.
    Аз досега олед не съм имал, но дисплея много лесно се замазва.
    Вакси пасти спрейове билки за варене някакви идеи.
    Имам чувството че флумастера е останал в някой от микрофилмите за отражение и тем подобни.
    Този пост е редактиран от Rangel88; 12-06-25 в 19:40.
    Jan 2017
    Отговор: LG G4 надраскан дисплей
    Feb 2024
    Да де той си го казва ако имаш пари взимаш си специален клийнър за телевизори. Който който в моя случай върви с две специални микрофибруни кърпи едната е с едър косъм за сухо почистване и едната е с ситен за спрея.
    Той казва за прах Как се почиства за мазни петна, но не и за моя случай. Аз моя го заварих добре оцветен и изгасен и веднага почнах да го чистя и се изчисти на 99%. Но има един остатък. Който остатък се вижда под един много строг ъгъл и като я изгасен.
    Анти-отражателното фолио при надиране, разтягане, натиск - се променя от прозрачно към матово бяло..
    Feb 2024
    А под всякакъв ъгъл ли се вижда ако е надраскано....
    Защото моята под един строго определен ъгъл.
    И така с нокътчето ще се усещали като грапаво.
    Зависи, къде се намира източника на светлина спрямо телевизора. Не е грапаво.
  9. Junior Member
    Feb 2024
    Ми аз го светя отвсякъде като шпакловка да видя.....
    Само от тази позиция която я снимано се вижда като стана другата страна почти нищо не се вижда...
    Явно под такъв ъгъл е рисувано...
    Добре гледам някакви оправят надрасквания по дисплей с някакви кремове гелове спрейове паста за зъби дори.
    Или направо префолиране или невъзможно за лечение
    Jan 2017
    Това с префолирането не виждам как ще стане. С пастата съм пробвал върху старо CD, но да мажа екран за толкова пари с паста за зъби..... Ако има някакъв специфичен продукт, от който има добри отзиви, не пречи да се пробва. А и в крайна сметка щом не пречи по време на гледане, според мен изобщо не се занимавайте.
  11. Junior Member
    Feb 2024
    Префолирането в LG с OLED care....
    Иначе да въпросът ми е за специален продукт. Някакъв вид спрей паста гел...
    Като автопаста мажеш всичко изчезва...
    Ами пробвай с автомобилна паста и напиши резултата!
    Ти ще си първият изследовател на реакцията от нея в/у покритието, предполагам?
    Щом не се забелязва при нормални условия, аз не бих скапвал допълнително дисплея.
    Защо не питаш официално LG възможно ли е да се отстрани дефектът без замяната му?
    Така и така вече нямаш гаранция . Поне за дисплея и няма какво да губиш.
    Успех!
  13. Junior Member
    Feb 2024
    Успех!
    Това с пастата автомобилната беше просто като примерна работа. Само че трябва да е телевизионна паста ако има такъв продукт ще е доста вървежен....
    Иначе запитване към LG е добър вариант. Обаче като знам накъде пращат да питаш за официален техен сервиз особено в Пловдив. Поне информационно за гаранциите какво е станало с тях.
    Някой да се е разправял с OLED 5г. гаранция
    Магазини има нещо не казваш и идват вкъщи и вземат го ремонтират го връщат го. Ако трябва да се доплаща примерно захранване изгоряло ти казват какво ще струва Какво няма да струва.
    Остави го така, както е. LG няма да ти сменят фолиото. По вероятно е, да направят компромис и да ти сменят целият видеопанел.
    5 години гаранция
    През първите две години се покрива панела, частите и разходите за труд. В периода от 3-та до 5-та година грижата покрива само панела, като трудът се заплаща от клиента.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 15-06-25 в 19:58.
    sammobile одобрява това.
    Гаранция при механично повреден панел?
    Нямам актуалния текст на гаранционните условия на LG, но силно се съмнявам.
    Това е очевадно нарушение на изискванията за експлоатация на уреда.
    Късмет ще бъде, както вече написах, да остане частична гаранция на останалите компоненти.
    espace и CubanLinx харесват това.
  17. Junior Member
    Feb 2024
    5 години гаранция
    Да то дето се вика дори и да ми кажат, че ще ми сменят панела с нов гаранционно пак бих се замислил.
    Защото тая смяна кой ще я прави как ще се прави какво ще стане накрая. Да не стане като на братя С 2... Ами сменихме от дъното ама светна ама тука едно нещо не мога да го оправим нещо дистанционното трябва да са сингва един път седмицата, че го изгубва.... Де да знаем къде му е проблемът. Такова пък нещо не сме виждали и чували в живота си ама нали светна дисплея...
    Този пост е редактиран от Rangel88; 24-06-25 в 17:03.
  18. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана - Лондон
    Отлепи Анти Отражателното Фолио което е залепено на Телевизора. Аз на мойта Sony Bravia 5 виждам в ъгала че е залепено некво фолио на Дисплея и ако нещо се надраска ще го отлепя. Виж си ъглите на телевизора и виж дали го виждаш това Фолио щото аз го виждам на моя Телевизор. Ако го отлепиш сигурно ше ти се оправи проблема щото това надрасканото е върху Фолиото.
  1. Проблем с Дисплей
    От shalata във форум Мобилни устройства
    Последно: 04-03-20, 23:34
  2. Надраскан дисплей Samsung LED LCD TV.
    От icemans във форум Samsung телевизори
    Отговори: 13
    Последно: 26-12-17, 13:22
  3. Плеър с дисплей ?
    От jjf във форум Мултимедийни плейъри
    Последно: 02-06-13, 12:05
  4. Дисплей 15.6
    От todorat във форум Купува
    Последно: 03-11-11, 17:02
  5. Проблем с надраскан кинескоп
    От JIM във форум Телевизори
    Последно: 19-12-05, 15:12
