Резултати от 1 до 3 от общо 3
Чистене на кеш със скрипт
    May 2002
    Имам следния въпрос. Имам си скрипт, който ми чисти кеша на сайтовете, като го пусна да речем ./restart_httpd
    и съдържанието в него става съответно
    #!/bin/sh
    echo "Stopping webservers..."
    /opt/httpd/bin/apachectl stop
    /opt/httpd_dev/bin/apachectl stop
    /opt/httpd_proxy/bin/apachectl stop
    /opt/httpd_yaniv/bin/apachectl stop
    echo -n "Clearing cache: "
    ./clear_cache
    echo "done."
    echo "Starting webservers..."
    /opt/httpd/bin/apachectl start
    /opt/httpd_dev/bin/apachectl start
    /opt/httpd_proxy/bin/apachectl start
    /opt/httpd_yaniv/bin/apachectl start
    echo "Done"
    echo ""
    Във файла clear_cache съответно има
    #!/bin/sh
    rm -fr /work/ejewellery/xtend/glob/*
    rm -fr /work/tog/dev/ejewellery/xtend/glob/*
    където трия кеша.
    Няма никакъв проблем да го сложа в дейли скриптовете и да си се изпълнява. Но имам 2 основни проблема и не се сещам как да се справя в момента с тях.
    Единия е, че когато скрипта спре апачетата и ако кеша е много малко, той го изчиства страшно бързо и когато тръгне да пуска апачета съответно ми казва, че са already running. А след няколко секунди вече спират, а скрипта за себе си мисли ,че ги е пуснал. Как примерно да го напрвя да изчака 5 сек и тогава да страгне да пуска апачетата?
    Другия проблем е при чистенето на кеша. Съответно имам един .дб файл който съхранява сесиите на потребителите и не е много добре да го трия него. Така че да речем искам да изтрия file1.db, file1.db.lock, file2.db, file2.db.lock и съответно file3_session.db и db.lock да ги оставя без да ги трия тях.
    Някой има ли идея как трябва да стане горе-долу?
    Dec 2000
    Re: Чистене на кеш със скрипт
    Цитат Първоначално публикувано от CreatoR
    ---клъц--
    Код:
    sleep 5
    Код:
    find /work/ejewellery/xtend/ | grep -v 'file3_session.db\|db.lock' \
     | while read a ; do rm "$a" ;done
    find /work/tog/dev/ejewellery/xtend/glob/ | grep -v 'file3_session.db\|db.lock' \
    May 2002
    Мерси много. Това е което ми трябваше .
  1. Чистене на платка (електроника)
    От Io във форум Общ - хардуер
    Отговори: 39
    Последно: 12-11-10, 10:29
  2. чистене на маркер
    От avenger във форум Дъра-Бъра
    Последно: 01-08-08, 20:13
  3. Скрипт за анкета
    От blue_ във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 20-06-07, 13:03
  4. Чистене на компютъра
    От p3ps1 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 20
    Последно: 06-05-07, 21:14
  5. Чистене на шум от аудио запис
    От SET_time във форум Общ - софтуер
    Отговори: 10
    Последно: 07-03-04, 18:46
