Резултати от 1 до 15 от общо 40
Чистене на платка (електроника)
  1. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    имам следният проблем - от доста време през различен период се налага да подменям RAID контролери поради това, че се окисляват пътечките и пистите на платката (виж снимката). Дали това е окис или какво е - незнам, но прави контролера да не работи и явно се получава под влиянието на електричество и/или топлина, тъй като при съхранение на такъв контролер без да работи - не се получава подобен "ефект". При част от контролерите краткотрайно проблема бе решен, като окиса беше изтрит с гумичка за молив. Въпроса ми е имате ли идея с какви препарати или въобще как дълготрайно да отстраня проблема?
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Re:Чистене на платка (електроника)
    Платката изглежда в ужасно състояние. В каква среда работят тия платки? Има ли някакви агресивни изпарения в помещението?
  4. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Такива случаи са много, платките се намират в сървъри. Помещенията, в които се намират сървърите са все обособени сървърни стаи, с климатик, нормална влажност, няма никакви изпарения и т.н., а и никоя друга от платките в същият сървър не се оаква така. Имаше слух, че този ефект се е появил след като са забранили влагането на олово при производството на електронни компоненти в ЕС, но това не е сигурно. А и всички останали платки също са без олово, вероятно се произвеждат по същите технологии и т.н....
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Io
    Ами калпави платки или калпава технология - недобро измиване и неутрализиране на флюсовете след запояване на елементите. Не виждам спасение, освен това с гумичката по конекторите, докато става и после в коша! И никога повече платки от този производител!!!
  6. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    То това решение последното и аз съм го прозрял ама DELL си ги харесват Adaptec и продължават да си ги вграждат. Със следващата версия на контролерите - PERC6i - нямаме засега такива проблеми. Иначе по принцип отворих темата, за да разбера някой ако е имал или има подобни проблеми с какви препарати най-вече си помага. Ние купихме един за почистване и един за предпазване, но нещо не се справят според очакванията ни.
    Oct 2010
    Лошо е, че поразява всички писти по платката включително преходните отвори. RMA само в такъв случай.
  9. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от wisent
    RMA RMA ама по някое време сървърите излизат от гаранция и тогава.....само гумата помага и то твърде кратковременно и несигурно, което е крайно неподходящо за важни сървъри.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Каква е цената на такава платка и какви са цените на заместителите?
  11. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    Цената на такава платка е около $350 без ДДС нова. Заместител няма, имах предвид че в по-новите вече сървъри има следващото поколение на тази платка - PERC6i, с които засега нямаме (такива) проблеми.
  12. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    И така - все още чакам някакви полезни съвети за справяне с проблема.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Шотче текила с резанче лимон...
  15. Member Аватара на panevdd
    Jul 2003
    Едно калайдисване или най-малкото лакиране на пистите би трябвало да реши проблема. Лошото е, че ще е трудоемко и времеемко...
    В тази тема от форума на eShop.bg има някои идеи, които може да ти свършат работа.
    Sep 2009
    почисти е и е лакирай , може и да се получи
  17. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    Мерси, ще прочета. Аз лично по- си го представях като напръскване с Х да се разтопи окиса, чистене с четка или нещо такова, за да падне разтопеното и накрая пръскане с Y за да не се получи пак окис поне за известно време. Y мисля, че съм го открил...остава ми да намеря правилният X.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    X=
    Хм-хм... Странно. Имаше лимон на картинката.
    Е, медния окис се почиства с лимон. А след това, можеш да почистиш платката с алкохол.
  1. чистене на маркер
    От avenger във форум Дъра-Бъра
    Последно: 01-08-08, 21:13
  2. Чистене на кеш със скрипт
    От CreatoR във форум Linux
    Последно: 10-05-07, 21:02
  3. Чистене на компютъра
    От p3ps1 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 20
    Последно: 06-05-07, 22:14
  4. Чистене на шум от аудио запис
    От SET_time във форум Общ - софтуер
    Отговори: 10
    Последно: 07-03-04, 19:46
  5. Електроника
    От polic_bg във форум Дъра-Бъра
    Последно: 01-07-03, 16:22
