Резултати от 1 до 15 от общо 22
Slackware dhcp проблем
    Jan 2003
    Имам малък проблем.Доставчика ми раздава ИП-тата чрез DHCP.След като вляза под роот,стартирам:
    netconfig
    от там попълвам host,domain,избирам DHCP и за име на DHCP оставям празно.Когато напиша:
    ifconfig
    се вижда следното:
    ifconfig
    и няма IP address.Някой да има идея как да го конфигурирам този eth0
    В Windows ето какво излиза с: ipconfig /all
    Windows IP Configuration
    Host Name . . . . . . . . . . . . : homestation
    Primary Dns Suffix . . . . . . . :
    Node Type . . . . . . . . . . . . : Peer-Peer
    IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
    WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
    DNS Suffix Search List. . . . . . : hfc.dcc.bg
    Ethernet adapter Local Area Connection:
    Connection-specific DNS Suffix . : hfc.dcc.bg
    Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
    rnet NIC
    Physical Address. . . . . . . . . : 4C-00-10-90-16-DF
    Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    IP Address. . . . . . . . . . . . : 77.76.*.*
    Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . . . . . : 77.76.11.1
    DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.240
    DNS Servers . . . . . . . . . . . : 213.167.31.250
    213.167.0.250
    Lease Obtained. . . . . . . . . . : 05 Юли 2007 г. 18:37:48
    Lease Expires . . . . . . . . . . : 06 Юли 2007 г. 06:37:48
    Ethernet adapter Bluetooth Network Connection:
    Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
    Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Netw
    ork)
    Physical Address. . . . . . . . . : 00-02-72-D1-0A-2E
    P.S. Забравих да спомена че връзката е през кабелен модем ( Motorola SB510E )
    Jun 2002
    Re: Slackware dhcp проблем
    Може да не е стартиран dhcpd
    проверява се с :
    Код:
    $ps aux | grep dhcpcd
    ако няма резултат
    Код:
    #/sbin/dhcpcd -N -d -t 10 eth0
    би трябвало да помогне
    Друг начин да се заобиколи проблема е да се въведат настройките все едно, че адреса е статичен или директно във /etc/rc.d/rc.inet1.conf или като се pолзва netconfig
    Jan 2003
    Цитат Първоначално публикувано от klamer
    проверява се с :
    Код:
    ако няма резултат
    Код:
    Друг начин да се заобиколи проблема е да се въведат настройките все едно, че адреса е статичен или direktno във /etc/rc.d/rc.inet1.conf или като се pолзва netconfig
    да и на мене ми направи впечатление че го няма като стартиран процес.Опитах да стартирам без аргумент само:
    /sbin/dhcpcd
    но след известно мислене спира.Утре ще опитам по начина по който си дал.иначе,да ползвам netconfig за настройката.
    П.С. А някакво пояснение за какво име на DHCP става дума при конфигурацията с netconfig ( просто от любопитство,тъй като от пояснението там неми стана ясно )
    Feb 2003
    Я виж какво е записано във /etc/rc.d/rc.inet1.conf като настройки
    би трябвало да е това:
    # Config information for eth0:
    IPADDR[0]=""
    NETMASK[0]=""
    USE_DHCP[0]="yes"
    DHCP_HOSTNAME[0]=""
    Feb 2007
    както е споменал Black Adder, само настройките на мрежите пипни (не ти трябва dhcpcd)
    бтв само да допълня, че в конфигурационния файл доста добре е обяснено при dhcp конфигурация какви допълнителни настройки можеш да направиш, примерно DHCP_IPADDR, DHCP_KEEPRESOLV и т.н.
    Jan 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Black Adder
    IPADDR[0]=""
    NETMASK[0]=""
    USE_DHCP[0]="yes"
    DHCP_HOSTNAME[0]=""
    да същото е.
    @recycled_bin
    Да найстина е подробно обяснено,въпроса ми беше че специално за тази опция при изпълнена команда netconfig ( пада се 4въртия въпрос ) тъй като за 1ви път я срещам.
    Feb 2007
    опс, ама ppp връзка ли ползваш?
    ако да, тогава просто пусни един pppoe-setup
    Feb 2003
    Мани го тоя Netconfig, в слак-а най-добре се правят настройките чрез конфигурационните файлове.
    щом мрежовата карта я намира и щом са ти наред настройките във конфигурационния файл няма причина да не работи
    dhcpcd eth0
    вади ли ти някакво събщение за грешка?
    При ръчно написани IP адреси имаш ли NET? /надявам се правиш инсталацията на същия компютър на който ти работи и Windows-a, за да не се окаже че борим заключен по МАК адрес интернет/
    Jan 2003
    @recycled_bin
    не,не се ползва ppp връзка
    @Black Adder
    несъм пробвал с: dhcpcd eth0
    несъм и пробвал ръчно въвеждане ( не е същия комп,но няма защита за МАК адресите )
    Feb 2007
    във /var/log/messages нищичко ли няма?
    ако ползваш dhcpcd клиента виж да не си оставил gateway или hostname в конфигурациите
    Jan 2003
    Цитат Първоначално публикувано от recycled_bin
    Значи когато пусна netconfig то иска да сложа някакво име на машината (това ли имаш предвид по хостнейм),неможе да се остави празно.
    Сега малко ми се спи и ще се хоризонтирам,та после ще проверя в логовете.Иначе ето малко нови шотове.
    С dhcpcd eth0 ми зарежда известно време след което спира без да дава грешка и като че ли спира целиа интерфейс ( същото става и с dhcpcd eth0 само че тук ми изписва МАК-а .С ifconfig не виждам eth0,а трябва да го ъпна ръчно с ifconfig eth0 up ).Другото което ми прави впечатление че по какъвто и начин да стартирам dhcpcd ( netconfig ; /sbin/dhcpcd ; dhcpcd -N -d -t 10 eth0 ) процеса като че ли го няма.Ето и шот
    Възможно ли е да липсват някакви библиотеки или нещо подобно и заради това да прави проблем ( един познат е правил инсталацията и липсват доста работи но ме мързи да сваля СД-то от другото ПС и мислех да пусна online update,но май ще е най-добре да преинсталирам)
    Ето и какво пише в /var/log/messages:
    шот1
    шот2
    П.С. опитах и с ръчно въвеждане но при изпълнение на ifconfig отново няма въведени ИП адреси,както и процеса dhcpcd липсва от списъка с пуснатите процеси.
    Jun 2002
    Цитат Първоначално публикувано от spoofer
    Не зарежда. Под MAC адреса трябва да изпише IP = xx.xx.xx.xx - където хх.хх.хх.хх е IP адреса. Понякога може да се наложи да се изчака 1-2 минути.
    Командата е
    Код:
    ps aux | grep dhcp
    или
    Код:
    ps -elf | grep dhcp
    но не и grep -aux т.е. или aux без минус или -elf с минус
    шот1
    шот2
    Възможни са много неща ...
    1. Да не се разпознава коректно мрежовото устройство (btw така и не стана ясно има ли etehrnet карта или връзката с модема е по USB). Това се проверява с командата:
    Код:
    #ifconfig -a
    ако липсва eth0 е възможно да има проблем с модула на мрежовото устройство, но в случая ми се струва че eth0 е наред.
    2. Няма DNS сървър. Това се проверява с командата:
    Код:
    $ nslookup dir.bg
    Server:      217.10.240.242
    Address:     217.10.240.242#53
    Non-authoritative answer:
    Address: 194.145.63.12
    217.10.240.242 е адреса на DNS сървъра на моя доставчик. Ако липсва DNS сървър, то трябва да се попълни следното в /etc/resolf.conf :
    Код:
     nameserver 217.10.240.242
    search evrocom.net
    като на мястото на горните адрес и хост се постави адреса и хоста на доставчика
    3. Не е попълнен правилно /etc/rc.d/rc.inet1.conf
    тогава трябва дас е попълни /etc/rc.d/rc.inet1.conf :
    Код:
    IPADDR[0]=""
    NETMASK[0]=""
    USE_DHCP[0]="yes"
    DHCP_HOSTNAME[0]=""
    DHCP_KEEPNTP[0]="yes"
    Възможно е ако доставчика използва dhcp без да мени адресите(както е при мен) да се попълнят данните като за статичен адрес :
    тогава /etc/rc.d/rc.inet1.conf ще изглежда така :
    Код:
    IPADDR[0]=XX.XX.XX.XX
    NETMASK[0]=YY.YY.YY.YY
    USE_DHCP[0]=""
    DHCP_HOSTNAME[0]=""
    където XX.XX.XX.XX e адреса, а YY.YY.YY.YY е маската, която доставчкика е присвоил на машината под windows.
    btw командата netconfig не прави нищо друго освен просто да попълва /etc/rc.d/rc.inet1.conf
    Jan 2003
    @klamer
    Това имах предвид,че все едно зарежда но дефакто незарежда
    Командата е
    ps aux | grep dhcp
    или
    ps -elf | grep dhcp
    Незнаех.Доколко съм запознат - се слагаше в по старите дистрота ( или пък за кернели да става дума ),а в по-новите се подразбира по деф. че го има и може и да не се пише,но просто по навик така го пиша.
    Код:
    #ifconfig -a
    Разбира се че не е към USB
    Код:
    $ nslookup dir.bg
    Код:
    search evrocom.net
    DNS-и несъм слагал,но проблема е че то няма ИП-та.ДНС-а лесна работа.Иначе пробвам да пинг рандом ИП но ми казва че... пф пинга нетръгва въобще.Дава грешка предполагам от това че няма ИП-та.Само пинг на локалхост върви.
    Код:
    IPADDR[0]=""
    NETMASK[0]=""
    USE_DHCP[0]="yes"
    DHCP_HOSTNAME[0]=""
    Код:
    USE_DHCP[0]=""
    DHCP_HOSTNAME[0]=""
    btw командата netconfig не прави нищо друго освен просто да попълва /etc/rc.d/rc.inet1.conf :default
    Има малка разлика,при мене е ето така:
    IPADDR[0]=""
    NETMASK[0]=""
    USE_DHCP[0]="yes"
    DHCP_HOSTNAME[0]=""
    DHCP_KEEPNTP[0]=""
    Да,знам че netconfig редактира rc.inet1.conf именно затова опитах ръчно да го променя но вътре си има USE_DHCP[0]="yes"
    П.С. Направих нова инсталация и утре ще видя как стоят нещата.Дано проблема да е бил в кофтито инсталация,защото липсваха някой неща ( най-вече fonts ) и при самото зареждане ( преди да искара логин промпа ) даваше грешки.
    Jan 2003
    Хора помагайте защото полудях Реинстал слак-а.Същата тъпотия.Пускам dhcpcd няма никой.Слагам ръчно ИП става следното
    Каква е тая грешка: SIOCSIFADDR: Invalid argument
    слагам ръчно ИП през netconfig уж е ок но пак няма пинг.Нетрябва ли дори и ИП-то да е грешно ( което съм задал на eth0 ) да има пинг с тайм оут.Или поне да имам пинг до модема ми който има графичен интернейс който през ИЕ отварям на ИП 192.168.110.1 ?Ето и лога от модема
    Спрях и ipv6 като в
    Код:
    /etc/modprobe.conf
    записах:
    Код:
    alias net-pf-10 off
    Ето и шот
    Опитах и да затрия ръчно ИП-тата ( статичните ) както и да задам отново ип-та но:
    шот1
    Ето и флаговете:
    шот2
    В момента в
    Код:
    rc.inet1.conf
    положението е следното:
    Код:
    IPADDR[0]=""
    NETMASK[0]=""
    USE_DHCP[0]="yes"
    DHCP_HOSTNAME[0]=""
    без реда:
    Код:
    DHCP_KEEPNTP[0]=""
    Все още неми намира като процес dhcpcd.Опитах с:
    Код:
    dhcpcd ; dhcpcd eth0 ; netconfig
    но
    Код:
    ps aux |grep dhcp
    няма никой
    П.С. Няма в /var/log/ файл dhcpcd.log
    както и rc.dhcpcd в /etc/rc.d/
    P.S.2 Оказа се май че проблема е в това че съм с модем който си има ип адрес.Въпроса е как да свържа машината с модема ( как да задам че ползва модем който си има dhcp и си взима ИП,все едно модема е друго ПС ).Надявам се някой да ме е разбрал
    P.S.3 Зададох ип на машината 192.168.100.2 с каска 255.255.255.0 и пингва модема.Но от там на татака никой,даже и GW неможе да пингне ( 192.168.0.240 ).Дава че мрежата е недостижима.
    Jun 2002
    За статичното свързване трябва да се въведе и GW във /etc/rc.d/rc.inet1.conf :
    Код:
    USE_DHCP[0]=""
    DHCP_HOSTNAME[0]=""
    # Почти в края на файла е реда за GW
    GATEWAY="zz.zz.zz.zz"
    където XX.XX.XX.XX e адреса, YY.YY.YY.YY е маската, a zz.zz.zz.zz е IP на GW коiто доставчкика е присвоил на същата машина под windows.
    Код:
    DHCP_KEEPNTP[0]=""
    е за ntpd - услугата за "сверяване на часовника", ако няма пуснат ntpd не е необходим този ред.
  1. XP Pro SP2, проблем с DHCP
    От fairplay във форум Мрежи
    Отговори: 18
    Последно: 09-01-09, 09:21
  2. Проблем с DHCP
    От quattro във форум Linux
    Последно: 04-12-06, 08:29
  3. DHCP client under Slackware
    От FOX007 във форум Linux
    Последно: 20-03-04, 02:30
  4. Лило проблем с Slackware 9.0
    От rikko във форум Linux
    Последно: 13-11-03, 23:50
  5. Проблем с Slackware-liveCD
    От DEFILER във форум Linux
    Последно: 01-09-03, 00:59
