Резултати от 1 до 7 от общо 7
GRUB2 на BootFloppy възможно ли е?
    Jun 2010
    До сега винаги съм инсталирал програмата за начално зареждане на флопи диск. Просто неискам GRUB да ми пише по MBR-a. където В момента е bootloadera на Windows 7, на друг диск и дял имам LinuxMint 10 DebianEdition.
    Трябва да отбележим, че стандартните команди и идеи как да се направи това с GRUB за новия GRUB2 не важат. Например няма menu.lst stage1 stage2 и т.н.
    По време на инсталацията също нямаше възможност за инсталиране на GRUB2 на флопи и го исталирах на дяла с кореновата директория, всъщност опитах но не се получи, първо с новото ubuntu а после и с Mint, общото при новите дистрота е новия лоадер GRUB2
    Ето част от опитите да инсталирам на флопи първо по добрия стар начин:
    Код:
    user@mint:~/Плот$ sudo grub-install /dev/fd0
    /usr/sbin/grub-setup: warn: This msdos-style partition label has no post-MBR gap; embedding won't be possible!.
    /usr/sbin/grub-setup: error: embedding is not possible, but this is required for cross-disk install.
    Какво ли означава това?
    Опитах с някои от новите команди специално за GRUB2
    Код:
    mint user # grub-mkdevicemap
    mint user # sudo grub-install --force --root-directory=/media/floppy /dev/fd0
    /usr/sbin/grub-setup: warn: Attempting to install GRUB to a partitionless disk. This is a BAD idea..
    mint user # sudo grub-mkconfig -o /media/floppy/boot/grub/grub.cfg
    Generating grub.cfg ...
    Found background image: linuxmint.png
    Found Debian background: linuxmint.png
    Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.32-5-686
    Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.32-5-686
    Found Windows 7 (loader) on /dev/sda1
    done
    mint user #
    Какво означава това:
    "/usr/sbin/grub-setup: warn: Attempting to install GRUB to a partitionless disk. This is a BAD idea..
    В пълна безизходица съм. В момента си стартирам Линукса с една универсална програма на дискета за начално зареждане която Boot-ва всичко: http://gujin.sourceforge.net/
    Опитах да направя rescue disk получи се но е неизползваем т.е. немога да старирам с него нищо.
    Ако някой има опит с новия GRUB2 нека сподели
    Apr 2002
    Re:GRUB2 на BootFloppy възможно ли е?
    Dec 2007
    Цитат Първоначално публикувано от ganimed
    ganimed,това на друг диск и дял значи ли,че имаш два HDD?
    Ако действително имаш два твърди диска и на единият е Windows 7,а на другият е Linux при инсталацията на Linux можеш да укажеш GRUB-а да се инсталира на диска с Linux-a.Трябва обаче да направиш диска с Linux-а бутващ т.е.компютъра да стартира от него.По този начин GRUB-а няма да ти пише по MBR-a и ще имаш възможност да избираш коя OS да ти зареди.Дори да го откачиш или затриеш Linux-а някой ден правиш бутващ диска с Windows 7 и системата ти е функционална и без GRUB...
  5. Junior Member
    Jun 2010
    Имам три HDD
    на IDE1 са два диска: master диска е разделен на три дяла. Първия дял е за Windows7; втория дял е за myDocuments; третия дял multimedia storage. slave диска също е на два дяла единия е форматиран в NTFS а другия във FAT32
    на IDE2 имам един диск с първи дял форматиран в NTFS; а след него са SWAP дяла за LINUX ; дял за кореновата директория в ext4 и home дяла също в ext4.
    В момента GRUB2 e инсталиран на /dev/sdc6. това е дяла с "/"
    При всякакви опити да го инсталирам на floppy или на USB flash drive получавам съобщения примерно от този род:
    Код:
    user@mint:~/Плот$ sudo grub-install --root-directory=/media/3427-52B4 /dev/sdd1
    /usr/sbin/grub-setup: warn: Attempting to install GRUB to a partition instead of the MBR. This is a BAD idea..
    /usr/sbin/grub-setup: warn: Embedding is not possible. GRUB can only be installed in this setup by using blocklists. However, blocklists are UNRELIABLE and their use is discouraged..
    /usr/sbin/grub-setup: error: if you really want blocklists, use --force.
    user@mint:~/Плот$
    В случая това /media/3427-52B4 /dev/sdd1 е флашка.
    При един от опитите да инсталирам на втория диск на втория IDE kanal да е бутващ затрих първия дял, не че имаше нещо важно на него ползвам го за page file на windows и за други временни файлове.
    Apr 2002
    С малко reverse engeneering и повече предпазливост(Format external boot drive to either Primary NTFS(active) or Primary Ext3/4 (/)Boot(Active)), виж тук:
    http://sourceforge.net/apps/mediawik...external_drive
    Nov 2010
    Ами задаваш му дял, не диск (дисково устройство или там флашка) ако флашката ти е /dev/sdd то не нейният първи дял ще е /dev/sdd1 и ти се опитваш да го запишеш там, пробвай с
    Код:
    grub-install /dev/sdd
    На флашка не съм инсталирал никога, но спокойно можеш да го запишеш в MBR-a на третият ти диск, не зная как си успял с груб да съсипеш цял дял, може все се опитваш да записваш груб на дял, а не в МБР-а на устройството.
  9. Junior Member
    Jun 2010
    В първия ми пост съм дал описание какво се случва със стандартните команди за GRUB
    за флашка: grub-install /dev/sdd или на флопи grub-install /dev/fdo
    ето отговорът на системата:
    /usr/sbin/grub-setup: error: embedding is not possible, but this is required for cross-disk install."
    По принцип ето командите за новия GRUB2 на bootfloppy:
    Код:
     # mke2fs /dev/fd0
        # mount -t ext2 /dev/fd0 /mnt
        # grub-install --root-directory=/mnt fd0
        # umount /mnt
    И ето какво се случва след изпълнението.
    Код:
    user@mint:~$ sudo grub-install --root-directory=/mnt fd0
    [sudo] password for user:
    /usr/sbin/grub-probe: error: cannot stat `fd0'.
    user@mint:~$
    какво означава: /usr/sbin/grub-probe: error: cannot stat `fd0'
    В момента GRUB2 ми е на дял от третия диск. Т.Е. на secondary IDE channel on master drive on second extendet partition.
    Ако мога да разгадая какво означава:/usr/sbin/grub-probe: error: cannot stat `fd0'
  1. Как е възможно?
    От tarbuk във форум Мрежи
    Последно: 05-10-11, 15:43
  2. Ммм възможно ли е?
    От Azzzez във форум Овърклок
    Последно: 27-11-09, 08:21
  3. възможно ли е ?
    От topche във форум Овърклок
    Последно: 03-09-03, 21:27
  4. Възможно ли е?
    От Longhorn във форум Мрежи
    Отговори: 14
    Последно: 23-07-03, 18:51
