Много въпроси за Slackware 9.1
    Sep 2002
    Инсталирах си го.Конфигурирах X.И сега:
    1.Възможно ли е тази OS да върви по-бързо на мойта машина.
    cel 500Mhz 256 Ram 16mb video.Защото на доста места мисли и то доста сериозно.Не искам нищо специално просто да мога да слушам музика да си ползвам IRC да сърфирам да си пусна някой филм.Може би да изпека някой диск,да напиша някой текстови файл.
    2.Предполагам за да стане 1. трябва да махна някой процеси.Къде мога да намеря описание кой за какво е и да го махна без да се притеснявам
    3.Имам доста инсталирани програми.За почти еднакви неща.Възможно ли е да махна тези които не ми трябват
    4.Тук някак си не можах да си намеря конзолата за разлика от по- потребителски ориентираните дистрибуции.
    5.Boot дял.Така и не можах да го направя.Като стартирва ми излиза , че няма активни дялове.Трябва с дискета да зарежда.
    6.Звук не можах да изкарам , потърсих някъде да се наглася картата,но и тук нищо.Само настройки за вече инсталирана такава.
    7.Защитата на системата.Къде са настройките.Предполагам трябва да пиша нещо.
    8.Кирилизацията.Ще съм доволен ако ми дадете препратка към някоя стрница да видя как става.
    9.За зареждането на системите.Линукс Лоудъра е инсталиран на супер блока.Но при настройването му ще ми трябва малко помощ.Имам две OS в момента XP и Slack.Дяловете на двете OS са на различни дискове.
    Nov 2002
    Добре дошъл в света на мазохистите [:D]
    1. Спираш inet.d всичките сървиси свързани с интернет - демек ссх апаш и квот се сетиш.
    2. Описанието можеш да го намериш по стартиращите скриптове в /etc/rc.d
    3. Пусни pkgtool. На твоя отговорност [:D]
    4. Ако си в графична среда стартирай konsole (alt+f2) или просто ctrl+alt+F1
    5. Инструмента за целта се нарича liloconfig. Смело си набутай лило-то в МБР-то, нищо че пише че е опасно.
    6. Имаше нещо като alsaconfig май. В 9.1 ако не се лъжа. Най-добре направо си прекомпилирай ядрото.
    9. Виж т. 5
    Айде и успехи.
    Sep 2002
    То добре ама целата е да имам internet.Като ги махна тези процеси няма ли да увисне нещо?
    Nov 2002
    Не разбира се. като си спреш сендмейла, апаша, фтп демона, тайм сържиза, и квото там се сетиш дето слуш по подразбиране даже ще намалиш вероятността да те хакнат. Съжалявам ама слак не съм пипал от около година и...
    Aug 2003
    fori е напълно прав щом ще използваш системата само за такива нужди спираш всички ненужни мрежови сървиси.
    Понеже версията е с кернел 2.4.22 (а той не поддържа АЛСА) не е лошо да си качиш ядро версия 2.6.х.
    Напоследък по-голяма част от дистрибуциите имат само 2D drivers за видео картите, потърси 3D drivers за твойта видео карта (Ако успееш да подкараш 3D-то графичната среда ще ти върви къде, къде по-бързо)
    За по голямо бързодействие ползвай Mozilla ориентирани браузъри примерно Galeon, Epiphany т.н.(Вървят заедно с дистрибуцията)
    Sep 2002
    Та за Lilo нещо работата не стана.Като почна да инсталира едно мислене казах му да зарежда от дяла направен за целта.Така ли трябва да е.
    Кой файл да редактирам за да стартирва примерно X и да си пиша името итн на картинка а не в този архаичен режим.
    Маунтване.Трябва да прикрепя DVD , записвачка,и дялове под ntfs.
    Jun 2002
    1. Неам идея или по-скоро зависи от настройките на диска (hdparm - много внимателската с него щото трие дискове при неправилна употреба) ядрото и видеото
    2. man името_на_процеса/google.com
    3. да, но за първа инсталация е добре да се инсталира сичко на куп 2900МБ са всички пакети на дисковете при 9.1 и 2200МБ при 9.0
    4. /etc/inittab ->id:3:initdefault: вместо id:4:initdefault:
    стартира по подразбиране текстов режим
    5. има подробно slackware HOWTO на иснталационния диск
    там пише подробно как се прави както диск така и дискета
    иначе LiloHOWTO
    6. kernel HOWTO sory ма това е начина който винаги работи
    7. "Защита от хакерски атаки за Linux - тайни и техники за сигурността в Linux" : Б. Хеч, ДЖ. Лий, Дж. Курц - като за начало
    8. bglinux5.1 за по-старите версии ще трябва да се тегли и компилира console tools
    9. Тва не го разбрах
    Неколко думи за слака :
    - Особенна е системата за автоматично стартиране на процесите - хибрид между BSD и InitV
    - Не се използват по подразбиране PAM modules
    - След версия 9.0 е много популярен в България
    - Има канали в UniBG #slacware #linux #linuxhelp като голяма част от хората там са именно на слак(преди да питаш там погледни HOWTO!)
    Sep 2002
    Става въпрос за boot на HDD.Тези how-та на диска ли са, защото аз не успях да прикача нито едно оптичнo устройство. Kredor-a е изчезнал.Не излиза квадрачето като гледам с konquerer.
    Nov 2002
    kredora го забравяш. В кде има една екстра за смяна на клавиатурната подредба - виж в контрол панела - кънтри енд ланвиджес май там беше. За прикачването на различните дивайси.
    няколко думи за наименоването на устройствата:
    /dev/hda - master disk ide0
    /dev/hdb - slave disk ide 0
    /dev/hdc - master disk ide1
    /dev/hdd - slave disk ide 1
    Код:
    mount /dev/hda1 /mnt/cdrom
    Така си монтираш цд-то в директория /мнт/цдром.
    Sep 2002
    Така какво установих:Slackware май не може да намери устройството когато има музикален (не mp3)диск , защото няма файлова система.Така мисля аз.А за звука май ще има доста проблеми защото не съм единственият , с такъв проблем.Доста неща има писани за мойта карта и дистрибуцията в net-а
    Nov 2003
    "no kredor:P~"
    Zashto sled kato shte polzvash linuxa za tezi celi ne instalirash Mandrake ot verisiq 9 nagore :P~ shte ti kunfigurira sichko sam. Ne e osobeno stabilen no za smetka na tova e mnogo user frendly. bez problem hvashta tv tuneri i sound karti. eto primer (video shuttle 2 na chronos i fortemedia 801) za po starite karti ima i experymental 3d support
    Aug 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">kredora го забравяш. В кде има една екстра за смяна на клавиатурната подредба - виж в контрол панела - кънтри енд ланвиджес май там беше.
    Sorry fori, ама от вградената кирилизация на KDE-то по-гадно нещо няма, за-това горещо препоръчвам бглинукс
    Nov 2002
    бглинукса става за по-старите кдета. КДЕ >3 е по-вероятно да го съсипеш. И не разбирам какъв е проблема с вградената кирилизация? Ползвам си такава от как излезе кде 3 2001-ва или 2002-ра вече не си спомням... Преди това бглинукса вършеше работа, но вече няма сми.
    Aug 2003
    Ползвам бглинукс-а (5.1) на КДЕ 3.1.4-4 (Fedora Core 1) и работи без никакви проблеми.Преди го ползвах също на Redhat 9 пак нямаше проблеми , докато с вградената кирилизация само проблеми съм имал, а и доста приятели също се оплакват.
    Все пак бглинукс-а добавя и допълнителни кирилишки шрифтове.
    Apr 2004
    Sq pyrvo na pyrvo ot inetd / xinetd ne ti e problema na MMU 100mhz 16 EDO mi vyrvqt mnogo poveche services bez nikyv prob. pyk i [x]inetd po default ne e nishto osobeno.. a da i apache btw na onq razbirach da mu kaja v slackware pa i principno ne e *inetd service. ps aufx ili top si pusni da vidish koe load-va nai mnogo cpu / mem load i syotvetno reshi kakvo da go pravish ili pishi tuka.. a 2.6 mojesh da si install sys opredelenite FIFO opashki opisani na linux-bg.org v novinata "pusnete turboto na svoq linux" za da si optimizirash citiram ot Linus Torvalds "1000% desktop prilojeniqta" ... a takova i shto ne si slojish nqkoi drug Window Manager ne masovo razprostraneniq prost KDE natovarvash sys 1 000 000 daemoni i prostotii
    e vzemi primerno tam WMaker Enlightment FluxBox aide dori gnome ama po star... mnogo po leka rabota e:}. Ako ima neshto pishi tuka.
  1. Дилема .. въпроси много...
    От Symptom във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 27-11-12, 19:28
  2. Неориентиран с много въпроси...
    От trubadur_73 във форум Телевизори
    Последно: 01-12-11, 09:16
  3. Отговори: 86
    Последно: 25-01-09, 18:18
  4. Много проста и много гадна редичка (междинка)
    От dedis във форум Логически задачи
    Последно: 19-05-07, 12:15
  5. много въпроси
    От IBANEZ_ във форум Linux
    Последно: 30-04-05, 18:35
