Е сега ще потърся снимки подходящи за slide show и пускам non stop :) Между другото винаги когато пусна HDMI 1 - връзката ми с PC-то винаги ми казва че сигнала е 1080p това нормално ли е , а и немога да го променя от настройките на видео картата .
Нормално е.Цитат:
Първоначално публикувано от discusfish
аз съм с Асус 7900 ГТХ и там има опции 720п 1080п и 1080и и разни други, когатто се окаже да се третира втория екран като ХД ТВ, ТВ коректно си показва когато сменяш опциите, само не мога да видя много разлика
след колко часа се забелязва разработването на ТВ?
Ми моя е вече на 160 часа и не виждам нищо ново
На знам какво очаквате точно да се случи след тези 200 часа. Промяната няма да е като от черно/бяла да стане цветна. Разликата е забележима от тренирано око и се усеща на разни тестови картинки и патерни.
На мене ми се струва, че ми отслабна малко контраста и аркостта, ама може и да не е така щото му свиквам, м/у другото lazarus18 нова тв все още си стои е доста поизбледня остана като лека сянка ама САМО на черен екран се вижда вупреки че около 70-80 часа вече го гледам само на zoom1 за да няма логота и черни ивици, ама пак се вижда мам......му
Лошо. По принцип прогореното си се вижда достатъчно ясно и при картина на екрана. Ще взема да погледна при черен екран какво има на моя. Да не се окаже, че и аз го имам.
САМО на черен екран се вижда като сянка, т.е. ако мога по друг начин да го обясня черният екран леко сивее а пък логото е малко по-черно с неясни очертания като сянка
Зверски се стресирам като говорите за прогаряния :( ....не съм го гасил от 30 часа ..пускам от пс-то снимки на пеизажи с висока рез. на slide show денононощно пък да видиме ...за сега съм на 54ч.
Не се престаравайте с "изкуственото стареене",гледайте просто първите около 200 часа с намалени стойности на контраст и яркост/под 50%/.Моя вече е на 350 часа,прогаряния няма,макар че редовно го гледам в режим "точен екран" с променени в сервизното меню разтегления/споменал съм ги по-назад в темата/.Забелязвам от време на време искрене на някои детайлни кадри,но иначе всичко е перфект.Забравих да спомена,че ТВ гледам от Булсата,но и на кабеларката се държи добре.
Спрях се последно на режим "кино" със стойности-контраст 75%;яркост 50%;цвят 35%;рязкост 50%;баланс на цвета-нормален;режим цветове-вкл.;филтри-изключени.
Ето един линк за рускочетящи към тема на собственици на това ТВ:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:11675
lazarus18 погледна ли при тебе какво става на черен екран ??
някой пробвал ли е от сервизното меню SUB-BRT, за регулиране на черното?
cotecna, за щастие нямам такива "екстри". Но не съм включвал телевизора от 2 -3 дена и може да са се скрили. Дано да не ти са постоянно отпечатани тези лога.
руди, събирам смелост да ръчкам из това меню. Но без подробно ръководство не смея засега.
да попитам
забелязвам че много ми гори бялото като че ли контраста е много силен
настройки
режим - нормален
контраст - 30%
яркост - 30%
цвят - 50%
рязкост - 50%
темп - нормална
другите офф
проблема с зелено-жълти контури се забелязва при бели обекти и рязко движение - напр. футболисти с бели екипи или бели реклами при тенис мач
Съжалявам, че няма къде да ъплоудна тези 2 заглавия
The AVIA Guide to Home Theater
Digital Video Essentials Professional Edition
Вътре има страшно много обяснения и помощ за настройки на звука и картината. Както разясняване на всички настройки как работят.
Има и огромен брой тестови картинки, по които да си настроиш картината. За някои е необходимо и допълнително оборудване, но поне основните могат и без него.
Вярно че правилната картина е нещо субективно и зависи от куп неща, но тези стойности, които пишете ми се струват грешни.
