Малко въпросчета към собствениците на S20
1. Има ли го характерното треперене на образа при бели сцени?
2. Как е "безкрайното черно", може ли да се сравнява с това на Kuro след като са взели технологията от Pioneer?
Сори,моето мнение може да те подведе, защото го имам от вчер аи нямам още цифрова.Цитат:
Първоначално публикувано от koleto
Но дори и така черното беше много добро, цветовете са много естествени и се усещат нюанси на даден цвят.
Аз тествах един в Сити Центъра в събота. Не знам от мен ли беше или нещо от лаптопа, но през HDMI-то на 50Hz и десктопа на винбоза трептеше, който в случая беше плътно син. По принцип се бях навил да си взема плазма, но след това което видях няма никакъв начин да го купя :) Все пак го взимам за да гледам филми на него главно през PC-то. И черното не ми хареса, стоеше някак странно, леко зеленикакво.Цитат:
Като цяло изобщо не ми хареса, изглеждаше много по зле като картина от Toshiba 40SL733G, която беше изложена до него. А иначе като чета тук и по разни ревюта го изкарват доста добър, но както винаги всичко е въпрос на вкус.
Ти филми ли ще гледаш или десктопи?
Черното може да имало оттенък ако не е бил настроен /както е и бил/.
Филми, и не виждам с какво ще се промени трепкането :) Като си трепка си трепка, може да си мислиш, че не го виждаш но всъщност окото се изморява. За мен това е достатъчно за да не го взема.Цитат:
Нищо не трепка всъщност, но не ми се навлиза в детайли. Досега не съм чул гледането на плазма да му е уморило окото от трепката. Правили сме кино маратони по 10 часа и никой не се е оплаквал.
Гледал съм 42PV80P, на тъмно се вижда остатъчна светлина като на LCD. При новите плазми има ли го този ефект или черното е черно (липса на всякаква светлина) ?
В тъмна стая вечер и черен екран на G20 едва виждам къде е телевизора.
Супер :bravo
Значи са се поправили с "новата" стара технология от Pioneer :bravo
Ако настроиш Яркостта на плазмата за гледане на тъмно дори на PV80 едвам се вижда. Все пак стойностите на тази опция са различни за много светло и напълно тъмно. Дори най-новите плазми и Kuro, светят малко в тъмното. Единствено LED LCD имат опция да се гасят на черен екран и не се вижда нищо. Това обаче не значи нищо защото и една бяла буква да имаш на екрана черното става сиво. Освен ако не е с local dimming. Тогава само ореола около буквата е сив, а другаде черно.Цитат:
btw, G20 не ползва Kuro технологията.
Не съм перфекционист, но дори 42PY85P от преди две години, който гледам в спалнята (вече само вечер) също си е добре. Днес погледнах в сервизното меню, че съм навъртял 4000 часа и около 1400 вкл/изкл за точно 2 години и 10 дни. :)
@portokala123 от менюто на ТВ бяха ли пуснати там каквито опции поддържа 100Hz 400Hz 600Hz? При мен възможностите са 50 и 100. На 50Hz се забелязва леко, но на 100Hz картината си е стабилна! Няма как плазмен ТВ (особено модел 2010) да изкара по-лоша картина от LCD! Вероятно нещо сигнала, който си подавал не е бил като този подаден на Toshiba-та. Също и въпрос на настройки! А тези анимации дето ги пускат по технотата много заблуждават.
От няколко дена имам панасоник P42G20E. До тук добре само че преди малко го включвам и следната картинка http://yfrog.com/20pict0002pqj снимал съм на черен фон че се вижда най добре (квадратчето по средата е надпис "Кодиран сигнал") Много неприятна черга и съм малко много бесен и тъжен :(
Извадих всички кабели от телевизора и чергата си остана. Тъпо тъпооо
Това при първото му пускане ли е?
10-тина дена си работи без проблем и от днес така.Цитат:
Хич не ми се ходи по сервизи но явно ще трябва. Не е от най-портативните за разнасяне...
