Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
Това квадратче с надписа постоянно ли се вижда или само за снимката си го заредил?
Ако е постоянен възможно ли е ти да си го забравил с този надпис "кодиран сигнал"
Ако е само "чергата" значи няма какво да се притесняваш - ще го оправят или по-скоро ще го сменят с нов.
Би ли погледнал на гърба на етикета какво пише за държава на производство?
За снимката сложих на кодиран канал заради черния фон.
А чергата си я има при всякакви сигнали и без сигнал.
На гаранционната карта пише нещо от сорта "Панасоник Унгария гарантира срещу производствени дефекти"
Отзад на него пише Чехска Република.
От техномаркет е купен. Мисля там има сервиз и ще им го занеса да видиме какво ще става.
Ами на мене в Техномаркет Божурище,ми уважиха рекламацията и директно ми го смениха.Там управителя е много разбран.Така че не се притеснявай.Кофти е че требва да го мъкнеш нагоре-надолу,а и той хич не е мъничък.
Първоначално публикувано от Bivola
Kaкъв беше дефекта при теб?
Първоначално публикувано от koleto
Малко въпросчета към собствениците на S20
1. Има ли го характерното треперене на образа при бели сцени?
На изцяло бял екран се забелязва трептене на картината ,но имай в предвид ,че едва ли някога ще гледаш бял екран било то на филм или по телевизията.
2. Как е "безкрайното черно", може ли да се сравнява с това на Kuro след като са взели технологията от Pioneer?
Куро/Pioneer/ технологиите са приложени частично в серията G20 и на 100% в модела V20.
Първоначално публикувано от mnn
От няколко дена имам панасоник P42G20E. До тук добре само че преди малко го включвам и следната картинка
http://yfrog.com/20pict0002pqj снимал съм на черен фон че се вижда най добре (квадратчето по средата е надпис "Кодиран сигнал") Много неприятна черга и съм малко много бесен и тъжен :(
Извадих всички кабели от телевизора и чергата си остана. Тъпо тъпооо
Върни го в магазина -да ти го сменят с друг!!
Lazaruss18-на твоя въпрос:
След отдръпването на Hitachi Ltd от пазара за плазмени телевизори, Panasonic остана единственият японски производител.
В Европа има заводи за телевизори в Pilsen Чехия и Kaliningrad *****.
В северна Америка -два завода - San Diego САЩ и Tijana Мексико
В Южна Америка -един в Manaus Бразилия
В Азия - Singapore и Taiwan
Matsushita Plasma Display Panel Company Ltd. 4 -завода за плазмени панели
3 завода в Япония - Ibaraki1,Ibaraki2 ,Amagasaki 1,Amagasaki 2,Amagasaki 3 и един в Shanghai Китай
-така общият производствен капацитет тази година ще достигне 23.52 милиона панела годишно.
Една молба към всички:
Моля погледнете етикетите на гърба на телевизорите ви и напишете тук/във форума/ следното
модел-кога е произведен и къде
42G20E, асемблиран в Чехия, но кога е произведен не можах да намеря.
Някой може ли да ми даде примерни настройки за калибрация за този модел ?
Този модел нали е с THX режим? Ако е така, би трябвало там да е истината. Можеш да разгледаш това ревю- там има табличка с настройките на тестващия.
Първоначално публикувано от kaloman
Точно това ревю го видях преди малко и ще го пробвам.При мене минаха 150 ч. и вече няма търпение да си го гледам настроен и не ми се чака до 200ч.
Слота за СА модула беше дефектен...по-скоро някакво парче плат(изолация) имаше вътре и пречеше на самия СА модул да "захапе" хубаво и докрай крачетата на слота.
Първоначално публикувано от IvayloSC
аз чаках до 300 :)
Първоначално публикувано от FearMe
аз чаках до 300 :)
Ще изпусна световното. :)
И аз не можах да разбера кога е произведен
Съществува вариант и за "експресно" разработване... :)
Само за около 10-15 дни.
Първоначално публикувано от bond_bg
Извинете ме. Датата на производство е записана в серииният номер.
Проверка на серийният номер
http://service.panasonic.ru/Models/SerialValidator.aspx
Разчитане на серииният номер
http://www.panasonic.ru/support/supp.../decode_sn/#01
P37C10Y
FE-9540637
Чехия - 2009 - септември октомври.
Каква е целта на занятието?
