Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
Първоначално публикувано от lz1cam
Здравейте за 1-ви път в този форум. От седмица съм щастлив собственик на ТХ-42V20E на Panasonic. Ето и първия ми въпрос: в ТМ (Пловдив) вездесъщият продавач без коса ми спомена, че "се препоръчва" 1-вия месец да работи в режим на картината "NORMAL", за да се разработели еднакво всички пиксели. На мен "нормалния" режим ми "крещи" с цветност, яркост и контраст и силно предпочитам ТНХ, на който всъщност гледам пренебрегвайки съвета. Чудя се има ли някакво основание все пак за тази препоръка?
Честито
Препоръчително е през първите 200 часа да се използва телевизора със занижени стойности на контраст,яркост и цвят малко под половината,със изключен еко-режим ! Също да се избягват статичните образи на екрана,например логото на някой канал,или да се гледа със черни ленти отгоре и отдолу или отстрани,защото тогава е най податлив към прегаряне.Гледай картината да изпълва целия екран.Също така си включи "Зона на сканиране"от настройките.
Това е гаранция от самия производител и важи за покупка на Full HD модел до 10 юли.
За каналите не знам защо е така. Цифрови ли са каналите?
Какво трябва да се направи за да влезе в сила тази гаранция (в гаранционната карта не е упоменато)
Първоначално публикувано от georgi0719
Мой приятел има от известно време следният проблем с плазма на Panasonik незнам точно модела .На каналите 27 и 28 се появяват едни и същи канали,,каквото настрой на 27 автоматично се появява и на 28,промени ли канал 27 се променя и канал 28''и когато работи с дистанционното и сменя каналите един по един когато стигне до 27 следващият канал който идва не е 28 а 29,ако направо набере от копчетата 29 се появява но ако ги избира 1 по 1 28 се губи .Това се е получило от скоро като не е бърникал никакви настройки.Някой знае ли нещо по въпроса.И още нещо да попитам каква е тази промоция на плазмите на Panasonik с 5 год гаранция като в Техномаркет нищо не знаят или не искат да казват
Да провери следното --> Меню / Настройки / DVB-C Меню Настройки / Списък Канали и там дали има чавка срещу 28ми канал... Това при положение че е с цифрова с CA Модул...
Ако е с аналогова горе долу същото --> Меню / Настройки / Меню аналог. настройка / Списък Канали и пак да провери за чавка...
Ако е с цифрова с операторски приемник някъде по настройките на приемника има подобни настройки
Гледането в режим ТНХ е достатъчно щадящ. Просто избягвай през това време филми с черни ленти, режим 4:3 и други ярки статични образи. Става дума за 150-200 часа работа.
Първоначално публикувано от zlobarov
Да се попълни тази бланка, да се приложи копираната страница от гаранционната книжка с печата и датата на покупка, да се приложи и копие от фактура/касова бележка. Изпраща се на имейла на Панасоник или на един адрес по пощата и те трябва да ти върнат отговор, че вече имаш валидна разширена гаранция.
Коя е тази бланка и кой е имейла на Панасоник?
Малко 3Dфилми
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=897607
Нужна ви е регистрация и умения в ползването на програмата Utorrent
http://www.utorrent.com/
Първоначално публикувано от bond_bg
Благодаря за препоръките. Интересно ми е това общовалидни за плазмените ТВ правила ли са или конкретно за този модел. Никъде в неговото описание от производителя не срещнах нищо подобно.
Валидно е за всички плазмени телевизори.
Самоцитирам се:
Само да предупредя, ако някой не знае, че промото в ТМ на Панасоник за 5 годишна гаранция не се получава автоматично.
След като си закупите ТВ, получавате съвсем стандартна двугодишна гаранция. Чак след като се свържете с представителството на Панасоник у нас, и ви изпратят един регистрационен формуляр, го попълвате, снимате си касовата бележка или фактурата, както и гаранционната книжка и им го пращате.
Трябва да получите писмен отговор за успешна регистрация.
Иначе са любезни, просто не пропускайте да си "активирате" 3-те години бонус гаранция.
Ето това е бланката. Попълвате я, пак напомням, че се изписва целият сериен номер ХХ-1234567, снимате или сканирате страничката на оригиналната гаранционна книжка, където трябва да има дата на покупка, сериен номер, модел на ТВ-то и печат на магазина. След това снимате или сканирате касовата бележка и/или фактурата, според това с какъв фискален документ, удостоверяващ покупката разполагате и изпращате всичко по пощата или на имейла. Всички адреси ги има на бланката.
Следва отговор от Панасоник, че регистрацията ви е успешна и че ще бъдете известени когато новата гаранция е готова (каквото и да означава това).
Първоначално публикувано от deank
Разкошна работа, да ти кажа честно, много по-добре е от онези демонстрационните 3D-та на Panasonic. Не знам на какво се дължи, но в това откъсче, с очилата по-горе, практически не видях ghosting. Чакам с нетърпение да стане цялото филмче. А този смотан битрейт само за по-малък обем заради откъсчето ли си го направил?
Първоначално публикувано от boboev
Самоцитирам се:
М'да, всичко това се случи преди две седмици и още чакам да ме известят че гаранцията е готова ... от луната ли ще а пращат ... не знам.
Първоначално публикувано от joro_abv
аз 40 дена...
Първоначално публикувано от MONI56
аз 40 дена...
След 40 дена :081: /от Panasonic явно спазват традицията ,след 40 дни помен като на умрял- смъртен акт :) /
Ето отговорът, нойто получих по темата:
"Здравейте,
Проможията изтича на 10.07.2010, така че след това може да очаквате гаранцията.
С уважение,
Търговско представителство Panasonic"
Просто не знам защо ми трябваше да вземам Panasonic, след като за тях сме нищо http://forum.setcom.bg/index.php/topic,44906.40.html . Съжалявам, че темата я отделих от тази тук. Ако само някой ме беше запознал преди това с проблема, нямаше да го купя.
