Re:Panasonic LCD-PDP / Faq, обсъждане, мнения
Открих проблема с червенеенето на PAL настройките ми от калибрирането - смотан SCART кабел-менте!
Усъмних се по две причини - първо, няколко човека пробваха настройките и всички до един се оплакаха, че картинката им червенее, и второ, практически разликата в настройките между HD стандарта и PAL/SECAM е само и единствено в зеления цвят. При HD зеленото е по-наситено, но разликата е толкова малка, че нетренирано око едва ли ще я забележи. Затова се чудех, че двете ми настройки толкова се различават, а съвсем умишлено, именно с цел контрол са правени от различен източник на сигнал, през различен вход.
В крайна сметка си купих нормален Скарт (тоя, с който бях вързал DVD-то си спомних, че го купувах от пазара една неделя преди години...и струваше 2-3 лв!) и нещата лъснаха. Освен, че изчезна брумът, картинката от ДВД-то направо светна. Е, както и да е, ето и последните ми, най-добри до момента настройки за HD и SD:
1. HD video - REC.709 настройки:
Версия 3 от 02.08.2010:
Режим на картината "Професионален1"
Контраст: 50
Яркост: -4
Цвят: 29
Рязкост: 7
Еко-режим: Изкл.
P-NR: Изкл.
По-нататък, ето и допълнителните настройки (за да имате достъп до тях, трябва предварително да сте ги активирали от Меню - Настройки - Разширени (isfccc) - Вкл.):
При тези настройки понеже няма цифрово изражение на стойностите, с +1 обозначавам бутването на плъзгача с една степен надясно, а с -1 съответното бутване наляво:
Баланс на бялото:
R-ниво - 0
G-ниво - +1
B-ниво - +1
R-изключване - 0
G-изключване - 0
B-изключване - +4
Режим цветове:
R-нюанс - 0
G-нюанс - +1
B-нюанс - +2
R-насищане - -1
G-насищане - +2
B-насищане - +2
Гама - 2.2
Ето и сбит преразказ на Делтите на сивото и на цветовете. За по-любознателните съм прикачил едно ZIP-че с всички файлове. За графиките, ще трябва да имате инсталиран HCFR Calibration Software.
[img width=800 height=248]http://photo-zona.net/images/user3648/album1452/large/1281339614_dycw1670_REC.709.jpg[/img]
2. SD video - PAL/SECAM настройки:
Версия 3 от 09.08.2010:
Аз си избрах за база режим на картината "Професионален2", тъй като "Професионален1" вече го използвах за HD (REC.709).
Контраст: 53
Яркост: -3
Цвят: 28
Рязкост: 6
Еко-режим: Изкл.
P-NR: Изкл.
Баланс на бялото:
R-ниво - +3
G-ниво - 0
B-ниво - -1
R-изключване - 0
G-изключване - 0
B-изключване - +7
Режим цветове:
R-нюанс - +1
G-нюанс - +6
B-нюанс - +3
R-насищане - 0
G-насищане - +13
B-насищане - +8
Гама - 2.2
Ето ги и делтите:
http://photo-zona.net/images/user364...gr6662_PAL.jpg
Моля собствениците на V20 да споделят впечатленията си, освен първото и основно - много е вероятно да не видят разлика между двете настройки. Там трябва да се гледат природни картинки, за да се види.
:Drinks:
boboev
Ами, какво мога да кажа за такива хора като теб?
Уникаленнннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннннн!!!
Дай Господ повече като теб! Огромни БЛАГОДАРНОСТИ!
Златен!
Поздрави!!!
P.S. При тези настройки какви са окончателните стойностите на контраст, яркост и черно ако си ги замерил?
Със неговия уред не може да измери реалната стойност на черно, която постига този модел.
Така е. lazarus18 ме е изпреварил. Моят уред X-rite Eye One Display 2, е много добър, но не и професионален, освен това е просто колориметър, а доколкото знам, за прецизно измерване си е нужен спектрофотометър.
За пример може да погледнеш двете таблици по-горе. При 0 IRE единия път е измерена стойност 0.000, а другия 0.018 cd/m2. Само дето и двете не са верни. За максималната яркост пък, не ми е известна правилната методика на измерване, тъй като при проектори и плазми при калибриране се излъчва сигнал едва на 10% от площта на екрана, докато при CRT и LCD е на цял екран. Изобщо има какво да се учи цял живот.
4 Прикачен файл(ове)
Първоначално публикувано от svile12
Слагай сателита,вижда се страхотно.ХД каналите са супер,има около 10 канала 3Д.
Ти с какъв сателитен приемник си?Аз мисля да си взема VU+ DUO,засега уж бил най-добрият.А относно 3Д никаде немога да намеря филм с 3Д да си драпна,има някакви ама те са други 3Д-та,нестават за моите учила.Някои ако знае каде да си драпна истинско 3Д демек true 3D да казва,ще съм му много благодарен.Ейтука малко снимки преди да му махна наилоните :ole,и разбирасе веднага проверих колко време е работил.
А и още две снимки,направен е в Чехия.
Колеги и аз съм собственик на PanasonicTX-L42D25E -страхотен е ,пробвах му всичките тунери работят/слава богу/ :ole :ole дори и HD каналите на Булсаткома работят :yikes :yikes!!! Има следното питане :help :help :единствено камера Panasonic /която е посочена в описанието на TV/ ли става за него,и някой ако има настройки за картината изпитани/ Благодаря ви предварително :yahoo: :ole
Първоначално публикувано от boboev
Аз лично много трудно виждам разлика с THX режима (за СД говоря) въпреки че бая заничах не можах да определя кое ми харесва повече...
Браво за усилията!
1. Браво bobev, както и преди съм казвал - давай все така ! :bravo
2. V20, изглед ... отвътре : http://translate.google.com/translat...own.html&twu=1
"трябва да си голям, ама голяяям куцуз, че да успеш да прецакаш модерна плазма "
сигурно съм куцуз, щом и втория телевизор 42G10, който замени от гаранционен ремонт първия ми(описал съм някъде из темата в началото) се прецака след 1 година работа - не мога да кажа точно колко часа съм го ползвал, щото не мога да влеза в сервизното и да се движа из него.
проблема е :след изветно време като поработи по случаен закон започват да се появяват и да се променят онскрийн контролите на картината, звука или демо-режимите или да се превъртат една след друга програмите, сякаш е натиснат клавиша за смяна на каналите постоянно. няма оправяне докато не го изключа - дистанционното изобщо не действа. когато обаче натисна V- или V+ от бутоните на телевизора веднага започва това със смяната на каналите . смених фърмуера от 215 на 216 без резултат. като постои в стенбай после не може да се включи от дистанционното
колкото и да СЪМ ФЕН на марката и на плазмените дисплеи просто вече ми писна от боклуци!!!
apmil4ev ,Така както го описваш плазмената технология няма нищо общо с дефекта . Проблема е в елекрониката и не зависи от панела.
apmil4ev, наистина няма какво да се ядосваш на плазмената технология. Предполагам си наясно, че с ниското качество на електрониката при всички марки е нормално да имаш проблеми чат-пат. Затова е и гаранцията. Неприятно е да ти се случи 2 пъти в рамките на една година, но се радвай, че е във периода, в който е в гаранция. Иначе на боклука.
Мааалиии , като гледам тия три вентилатора - представям си след година като ревнат и трите , трябва звука да е на мах .
Е,сега ще ме оплюват плазмаджийте :))
Първоначално публикувано от ivoj_bg
Какъв САМ модул използваш?
лошото е, че гаранцията изтече
първия ми тв беше първият излязъл 42инчов full hd 1080p(вече му забравих модела) .след 15 месеца дефектира панела. тогава ми го смениха с G10. сега и той взе да издава багажа. когато си вземах тв нямаше такива екстри като 5 годишна гаранция :RTFM:
не съм против плазмената технология - против съм срещу калпавото изпълнение.
който иска да ме утешава/убеждава, да дойде да ми го каже лично в очите докато заедно носим телевизора към сервиза :051:
