Re: Panasonic LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
Can someone please answer me what type of panel does Panasonic 48AS640 use? Reading reviews i found out that the subpixel structure looks like this (image taken from HDTVPOLSKA):
http://hdtvpolska.com/MEGATEST/panasonicas640/1a.jpg
They say it is an Innolux VA panel PSA type.
If it's any help Panasonic 50AS600 has the same matrix type, but different refresh rate and higher contrast (HDTVPOLSKA).
On the first page of this thread it is written that the panel of 42AS600 is Innolux Super MVA:
TX-42AS600E - Innolux (V420HJ2-LE6) - Super MVA / 4000:1 / 60hz / LVDS(2-ch, 8-bit) / R.T.9.5ms GtoG
I also found this page where the above shown subpixel structure mostly resembles AUO A-MVA3 (Advanced MVA 3.01). Same info can be found here. EDIT: Comparing these two subpixel structures again I noticed that they are not very similar, so my mistake.
Can some one please clarify?
Отговор: Panasonic LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
This is MVA + PSA LCD panel.
The only thing I know is that Panasonic has a contract with http://en.briview.com/
Since last year, the major TV manufacturers conclude contracts with Chinese companies that assemble videopanels on request (buy matrices, and the rest produce themselves).
http://hdtelevizija.com/2014/12/20/p...nalizom-slike/
Frogst
Едно уточнение за "TV Anywhere" - работи коректно и при включен телевизор, стига да не се използва вградения тунер (т.е. ако ползваме някое от приложенията, или някой от другите входове на телевизора). Така с помощта на външен DVB-C приемник и сплитер (за разделяне на сигнала от кабелната тв - към телевизора и към приемника) ще имаме достъп по всяко време до пакета от телевизионни програми, за който сме абонирани. Неудобство ще е наличието на още едно дистанционно.
Интересно, ако се ползва CA модул дали се получават нещата с кодираните канали? Би трябвало, но нямам възможност да проверя, а искам да помогна на приятел.
Привет! От няколко дни притежавам телевизор Panasonic tx-47as650 и като цяло съм доволен от покупката, но имам един въпрос. От два дни насам когато телевизора е изключен индикатора за вкл./изкл. свети постоянно в оранжево, а преди това си светеше в червено. Когато включа телевизора индикатора си свети нормално постоянно в зелено. На какво може да се дължи това? Прочетох доста и проверих дали няма включен таймер или нещо за запис, но поне аз не открих в настройките да съм задал такива. В други форуми се говори за премигащи индикатори, но моя случай не е такъв. Не намирам сам отговор на моя проблем, за това Ви моля за помощ.
Благодаря предварително!
При мен светва в оранжево, когато задам напомняне за предаване или за запис на такова.
Благодаря ти за бързия отговор. След покупката на телевизора не съм го базикал много. Единственото което направих беше да свържа телевизора с домашната мрежа чрез кабел към рутера. От къде всъщност се задават тези напомняния или запис да не би аз да не съм ги видял в настройките тези неща. Бих искал все пак да проверя. Всъщност и друго искам да попитам. При стартиране на skype не ми излиза формата за канектване/регистация, а си остава на началния екран само с логото на skype. Къде бъркам?
GUIDE -> чрез бутона със стрелките избираш предаване от списъка -> OK -> пак с бутона със стреките (горе-долу) избираш - напомняне, USB HDD запис или Ext. rec.
За скайпа задължително трябва да имаш свързана камера.
Проверих всички настройки и никъде нямам зададено напомняне или запис на програма. Не знам от какво друго може да е. Предавам се. Благодаря ти за помощта.
Това и при мен е така. Нямам идея защо свети оранжево ?! Преди и на мен ми правеше впечатление ,че е червено от повече от седмица насам е оранжево. Но не му обръщам внимание честно казано това в какъв цвят свети този индикатор не смятам ,че е проблем та толкова внимание му отделяме :)))))
п.п. Факт е че и двамата нещо сме натиснали или направили та е така........но спокойно няма му нищо на ТВ-то :))))
bozhko
Привет! От няколко дни притежавам телевизор Panasonic tx-42as650 и като цяло съм доволен от покупката, но имам един въпрос. От два дни насам когато телевизора е изключен индикатора за вкл./изкл. свети постоянно в оранжево, а преди това си светеше в червено. Когато включа телевизора индикатора си свети нормално постоянно в зелено. На какво може да се дължи това? Прочетох доста и проверих дали няма включен таймер или нещо за запис, но поне аз не открих в настройките да съм задал такива. В други форуми се говори за премигащи индикатори, но моя случай не е такъв. Не намирам сам отговор на моя проблем, за това Ви моля за помощ.
"Настройки" - "Мрежа" - "Мрежови настройки" - "DLNA сървър" - изключено
и "Настройки" - "Мрежа" - "Настройки TV Anywhere" - "TV Anywhere" - изключено
При това положение свети червено. Ако една от двете опции е активирана - свети оранжево.
P.S. Когато е зададено напомняне, или запис на предаване също свети оранжево
Благодаря на всички за отговорите :thumbsup:! Колегата Frogst е абсолютно прав. След изключване на DLNA сървъра индикатора вече свети в червено. TV Anywhere си беше изключено. Разбира се колегата PEPY86 и той е прав, че отделяме прекалено много внимание на това, но нали знаете когато имате нещо ново как е :). С това мисля, че въпроса е приключен. Благодаря още веднъж на всички. Страхотни сте!
Re: Отговор: Panasonic LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
Thank you very much for the answer hristoslav2.
I noticed that you posted an answer in this thread about your Panasonic TV, so if you don't mind I'm very much interested in which Panasonic TV do you own as I see your opinion is highly regarded on this matter. I'm doubtful between Panasonic 47AS650 and Panasonic 48AS640, which have completely different LCD panels and hence different properties. I need good viewing angles, but read a few reviews about IPS panels including the review about 47AS650 from hdtelevizija.com where the reviewer laments the fact that IPS has good viewing angles.
I would very much like to hear your opinion.
Thanks in advance.
Frogst ме изпревари :BigGrin и аз преди два дни се почесвах умно защо свети оранж,но понеже бях бърникал само DNLA след изключване се оправи:)Да питам и аз,някъде четох из форума за ефекта театър някои знае ли настройки за премахването му?Един и същ филм на лаптопа е добре,на телевизора е някак изкуствено.
IFC (Intelligent Frame Creation) настройката я слагаш най-много на минимум за филми .
Здравейте, преди няколко дена си купих модела tx-as750 за 1500лв. Първоначално бях набелязал по-евтиния tx-as650, но на място консултанта почна да ми обяснява , че това е по-нов модел, бил с два тунера, процесорът бил по-бърз, вадел по-хубава картина и аз бързо се навих на по-скъпия с 350лв.телевизор. Като се прибрах в къщи и разгледах по-спокойно техническите данни на двата телевизора установих, че май единствената разлика е втория тунер на по-скъпия модел, който на практика изглежда немога да използвам тъй като телевизията ми е към м-тел(ако мога да го използвам ме поправете). Това, че съм към мтел не ми дава възможност по всяка вероятност да използвам и другата "екстра" -TV Anywhere, която я има и в по-евтиния вариант. Така в мен остана един привкус, че съм се набутал за по-скъпия модел телевизор тъй като реално немога да му ползвам екстрите. Дали е така?
