-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения   Цитат:
				Първоначално публикувано от  Vladimir Gatev
Здравейте! Нов съм тук и вероятно въпросите ми ще са глупави, но не мога да се оправя с новия телевизор, който купихме - Panasonic VIERA TX-L42ET5E. Свързах го с компютъра си чрез рутера и кабел. Първия проблем е това, че не иска да възпроизвежда mkv файлове, въпреки че в листовката пише. Втория проблем е, че не мога да изкарам абсолютно никакви субтитри на дадени филми, въобще не показва, че ги има. И третия проблем е свързан с външен хард Тошиба, който си купих точно, за да мога да пускам и от него видео и други неща, разпознава го, но когато трябва да го пусна през телевизора пише неналична функция. Ще се радвам ако някой може да ми отвори очите, как да реша тези неща.
 Прочети първата страница на темата, или по-специално тези два поста:
 https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post509848
 https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post509850
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  Благодаря, мисля че ще успея да се оправя с тези неща!
 Пробвах стъпките със субтитрите, с Jubler и т-н., но ми излизат само английски субтитри. Няма го този момент с избиране на subtitle text - unicode
 Инсталира ли си медия сървър на компа?
 https://forum.setcombg.com/dlna-%D0%...%BD%D0%B5.html
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  Ами не, на самия филм с десен бутон има "Изпълни с" и го пускам от там. Сега ще инстална някой
 Ако вържеш телевизора  като втори монитор може и да се получи по тоя начин. :)
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  Здравейте, купих си модела L42E6Е, и понеже съм на Близу, си взех и кам модул за по добра картина. Картината се подобри значително, обаче на HBO Cinemax и AXN както и на други програми нямам субтитри. Дали проблема е в софтуера на телевизора и има ли възможност да се направи някаква настройка.
 Благодаря!
				Първоначално публикувано от  Vallski
 Благодаря!
 Пусна ли ги от бутона STTL на дистанционното ?
 После с бутона Option избираш езика..
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  Благодаря, ще пробвам довечера.
 Поздрави!
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  здравеите от 2 дни имам Panasonic 42 ет60е ,притеснява ме че от време на време се чува едно прещракване като от реле нормално ли е това?
				Първоначално публикувано от  mladen76
 Кога точно го чуваш ? Би трябвало само при
 - старт и изключване
 - вечер при опресняване на каналите /времето зависи от настройките в менюто/
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  Просто било ама кой ти знае:BigGrin  Вече имам субтитри.
 Благодаря hristoslav2
 Лека Вечер!
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  постояно се чува през една минута мися че е от настроиките нещо няма промяна в картината просто  си щрака
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  Това не е добре....Изкарай кабелите на всичко свързано с телевизора и провери дали пак се чува.
 Всъщност с какво е свързан телевизора?
 http://www.3dmaniak.pl/49430/panason...zora-smart-tv/
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  и аз чакам моя 42 ет60е всеки момент да ми пристигне....:),дано не съм сгрешил с избора....
-   Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения  така извадил съм всички кабели и съм го пуснал да си стои така само във тока е пуснат,през безжичната мрежа гледам някакви клипове и чакам да вида.четох в книжката че :лцд панела леко се заклаща и се чува тракащ шум при натискане с пръст.:панела е леко подвижен,за да се предотврати нанасянето на повреда върху него. това не е повреда .Наистина като го пипна леко и се чува това щтракане нооо сега вече го няма маи проблема е в хдми на близо така си мисля като ми дадът утре КА модул ще видя има ли разлика.
