Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
Видях и 50'-я вариант на модела. Е, направо ме хвърли в размисъл този път Panasonic като цена/качество. Лично за мен убийствена картина пък и професионалистите си казват думата:
Panasonic TX-L50E6B LED LCD Television Review | AVForums.com - UK Online
Отговор: Re:Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
колеги я споделете отзиви за моделите 55ET5 и 55DT50, освен 200hz и активно/пасивно 3д има ли други разлики в панелите и най-вече заслужава ли си по-скъпия модел?
augata
Най-добре ги сравни на място и сам прецени. И двата модела си заслужават. 3D-то на DT50 e по-добро.
На пазара се появи и ET60
augata
само това знам
https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...tml#post509846
здравейте, имам панасоник 42 инча lcd, който както работи сам се изключва и отново се включва. понякога прави по няколко пъти, после си работи нормално.
някой знае ли от какво може да е? благодаря
vasiltabakov
Причините може да са няколко. Дай подробности към какво е свързан и има ли някаква закономерност кога точно го прави.
hristoslav2
причините може да са няколко. дай посробности към какво е свързан и има ли някаква закономерност кога точно го прави.
няма абсолютно никаква закономерност, прави го по всяко време. има моменти, когато си работи 1-2 седмици например. свързан е към домашно кино с оптичен кабел и често го свързван към лаптоп с hdmi
има и карта за мсат.
vasiltabakov
също често не се включва веднага, а след 5-10 сек. и повече. някой път цъка 4-5 пъти и тогава се включва
Мдаа....свързан към комп и кабелна. Подозирам нещо но...
Постави му един галваничен разделител на кабела от М-сат - преди да влезе в антенният вход на телевизора и пиши какво става.
Галваничен разделител WPM-GIF
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...8FC-D+FCON+%29
hristoslav2
аха добре, ще пробвам това, мерси
vasiltabakov
При монтажа спазвай посоката на стрелката отпечатана върху галваничният разделител /към ТВ/.
hristoslav2
добре, ще внимавам
Харесал си бях в tx-l42e6e но гледам в таблицата за новите модели че е6 са с "cmo va" а всички останали с "lg ips" ,какво трябва да значи това ,че са с по-кофти матрица ли понеже ако е така ще си избирам друг модел !?
Това означава, че най-после Panasonic се усетиха да заложат на различни и по-добри матрици. До сега с тия IPS LG само си губиха времето и ще продължат да си губят в по-високите серии. Няма лошо, който каквото му харесва него да си гледа. Тази година само при серия E6 вложената матрица предоставя реален супер контраст от около 6000:1 с мастилено черно от 0.02. Отново адмирация и браво за тази крачка от Panasonic. Чак сега им блеснаха истинските положитени качества на перфектната обработка на картината при SD/HD точна с този вид матрица.
P.S. За hristoslav2 относно вида на матрицата в Panasonic 42E6:
The MVA LCD panel deployed on the Panasonic TX-L42E6B has really done wonders for its black-level performance. After calibration, we recorded the TV’s unassisted black level (i.e. using an ANSI checkerboard pattern) at 0.0268 cd/m2, a supremely impressive figure which is beyond the reach of IPS-type panels that the company has been using on its LED LCD displays over the past few years.
